2686 connectés
  Température de mon CPU
n°3497555
vinzzzou
Posté le 15-09-2004 à 19:02:18  profilanswer
Je prend peur car mon père en rentrant dans ma chambre me dit que des fois ca sent le "chaud", et il me dit que mon ordi va cramer ! Certes, il est allumé 8h par jour en moyenne, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'un ventilateur tourne, mais pas le gros ventilateur qui souffle énormement derrière. Ca m'est déja arrivé de tapper un petit coup derriere, et que le "gros ventilateur" se mette a souffler, mais pas toujours.
C'est un Barthon2005+ (pas d'OC), avec une tour LS138 Sonata-EC 380 W qui avait été recommandé. La carte graphique possede un ventilo sur lui.
J'ai regardé dans le bios, il y a marqué :
Temp CPU 45°
Temp MB 29° (je sais pas ce que c'est)
Et sur les fans, y a marqué "3700" et "0", "0" en dessous.
Y a t-il un bon logiciel pour voir si qq chose ne va pas ?
Merci de votre aide
Vincent
n°3497581
Zorglub52
Posté le 15-09-2004 à 19:12:11  profilanswer
3700 c'est certainement le nombre de tour par minute de ton cpu
Par contre les deux '0' après m'effraye; car un des 2 correspond peut-être au ventilateur d'alimentation, qui doit tourner en permanence :| Néanmoins il ne tourne peut-être pas assez vite pour le logiciel l'affiche, il faudrait que tu regardes par toi même.
n°3497591
gon165
Posté le 15-09-2004 à 19:15:34  profilanswer
temp bonne mais tu arle de quel ventilo à l'arriere?
n°3497594
nimaj
Posté le 15-09-2004 à 19:16:02  profilanswer
Bin tes températures sont pas alarmantes, il faut juste savoir si tu as un ventilateur de boitier,si oui est-il brancher sur la carte mère, si non bah les valeur du bios sont normales.
n°3497604
vinzzzou
Posté le 15-09-2004 à 19:23:25  profilanswer
Voila exactement ce que je vois afficher dans le bios
MB Temp : 32
MB CPU : 45
CPU FAN : 3700
Chassis FAN : 0
Power FAN : 0
Q Fan controle Disabled (mais j'ai jamais rien touché a ca)
Donc, oui les deux derniers "0", me font peur ... Quand je parle de Ventilo a l'arriere, c'est un souffle que je ressent des fois assez fort par le derriere de l'UC (et un bruit de ventilo). La, le bruit est bcp + faible que d'habitude (mais ca arrive bien souvent sans que je m'en rende compte)...
n°3497605
apocalipse
trs/min du ventilo de l'alim dispo dans le bios ? :/
jcrois pas que ce soit possible si ? :)
n°3497611
Zorglub52
Posté le 15-09-2004 à 19:27:00  profilanswer
Si si j'ai ça sur une vieille cm Abit. Vinzzou je pense que la vitesse du ventilo est thermorégulée, et qu'elle change selon la t° de l'alimentation (le gros bloc à l'arrière). Vérifie que ça ne chauffe pas trop, mais normalement pas de soucis.
Message édité par Zorglub52 le 15-09-2004 à 19:27:08
n°3497623
vinzzzou
Posté le 15-09-2004 à 19:32:29  profilanswer
de toutes façons, si le ventilo déconne, la température augmente obligatoirement, non ? A partir de quelle température, il faut s'alarmer en étant en "danger" en risque de voir cramer des composants, et des rebootages de l'ordi (normallement). Merci ...
n°3499234
vinzzzou
Posté le 16-09-2004 à 13:04:52  profilanswer
A partir de combien s'il vous plait, merci ;)
n°3499240
stratororo
Posté le 16-09-2004 à 13:06:38  profilanswer
ba si tu es a 55-65 degres au repos ,tu te dis la ya un serieux blem lol mais defois l'alim peut sentir le cramé c arrivé a un pote lol
n°3499251
vinzzzou
Posté le 16-09-2004 à 13:08:33  profilanswer
Donc, on s'inquiète a partir de 55 degrés ... j'étais a 45 degrés hier, donc 10 de marge, ca doit aller...
n°3499266
stratororo
Posté le 16-09-2004 à 13:15:13  profilanswer
ba tu sais le barton est prévu pour une temperature max 85°c !! mais au max quoi et encore c ca temperature de rupture lol
n°3500129
sebf11
Posté le 16-09-2004 à 18:30:33  profilanswer
pour comparez vos températures, vous pouvez aller voir là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7944-1.htm
n°3500255
magnasupre​ma
Posté le 16-09-2004 à 19:17:32  profilanswer
Température cpu élevée , ventilateur cpu très lentTemperature CPU ( Hardware monitor )
Difference de Température entre 2 CPUTemperature cpu ..
temperature systeme plus importante ke celle du cputemperature CPU/CM et pb alim
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?température CPU P4E
temperature cpu et blocage temporairetemperature CPU
Plus de sujets relatifs à : Température de mon CPU
Hit-Parade
