6529 connectés
  Température CPU qui a subitement et durablement augmenté
n°2986500
rodscour
Posté le 02-02-2004 à 22:25:14  profilanswer
Mon Barton 2500@2338 Mhz tournait jusque ici tranquillement à 35° en idle et environ 50 ° en burn. D'un seul coup, sans que je ne change rien à ma config, j'ai du 45-46 en idle et du 56-57 en burn. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas. Le ventirad est un Vantec Aeroflow @4400 rpm, il fonctionne à la bonne vitesse, et je ne déplace jamais ma tour.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
n°2987701
rodscour
Posté le 03-02-2004 à 14:19:25  profilanswer
Bon, allez, ne me cachez rien : vous vous en foutez, hein ? Je vous comprends, notez.
Mais quand même : pas une petite idée ? Une expérience similaire ? Ou, à défaut, un petit bisou ?
n°2987725
BloodyCarn​age
Posté le 03-02-2004 à 14:24:52  profilanswer
tout simplement le rad qui a dû bouger un peu. Sans doute qu'il ne fait plus aussi bien contact qu'avant.
n°2987734
rodscour
Posté le 03-02-2004 à 14:27:22  profilanswer
Ah ? Même sans bouger la tour ? Je vérifierai ce soir, dans ce cas. Merci, tu m'as sauvé du fiasco intégral.
n°2987740
Tyrann2
Dura Lex Sed Lex
Posté le 03-02-2004 à 14:28:33  profilanswer
Vérifie que ton boitier, tes ventilos et/ou ton ventirad ne sont pas plein de poussière. Pour ma part, je suis obligé de nettoyer l'intérieur de mon PC tous les deux mois pour cette raison. La dernière fois, la température était monté de presque 10°C à cause de la crasse entre les ailettes de mon ventirad (le même que le tien, d'ailleurs)
Tyrann De Necros
n°2987751
rodscour
Posté le 03-02-2004 à 14:32:29  profilanswer
Ah, voilà qui m'éclaire. Je vais de ce pas acheter une bombinette souffleuse, histoire de faire le ménage là-dedans. Merci du tuyau.
Questions de temperature pross sur mon A7N8x deluxe..je vous explique.temperature systeme = celle du chipset ou de l'air du boitier ?
[CPU] XP2100+ vs. Celeron 2.5Ghz : que choisir ?Température CPU inquiétante ?
[CPU] Qu'est-ce que c'est que ce Processeur ???Température FX 5900 Is it possible ?
Optimisation de la température du boitiernvidia et température du gpu
[PB CPU] Athlon XP-M 2800+ barton qu'il me dit...
Plus de sujets relatifs à : Température CPU qui a subitement et durablement augmenté
