2687 connectés
  La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
n°3257559
RAff
Posté le 10-06-2004 à 17:20:33  profilanswer
C'est la question que je me pose, avant de changer de processeur ...
--<  MON FEED >--    "Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse". Jean-Luc Godard
n°3257806
spiderkat
Posté le 10-06-2004 à 18:30:20  profilanswer
Tu as quoi comme proc ?
n°3257855
RAff
Posté le 10-06-2004 à 18:43:28  profilanswer
xp1800+
n°3257866
falcor
Meeeow...
Posté le 10-06-2004 à 18:46:05  profilanswer
non, change po chez moi, testé sur 1800+ with NF7
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°3257871
spiderkat
Posté le 10-06-2004 à 18:47:47  profilanswer
Palomino ou Thoroughbred ? Sinon comme tu as la carte mere et la ram qui faut pour un FSB 200, tu peux essayer avec ton proc en coef *8 ce qui donnerait un 1800+ @ 1.6Ghz.
Message édité par spiderkat le 10-06-2004 à 18:52:36
n°3257944
RAff
Posté le 10-06-2004 à 19:07:37  profilanswer
palomino
mais le fsb est à 266 et la ram est une PC3200 mais elle s'aligne au cpu. en fréquence, soit PC2700 je crois.
mais Spider tu me parles d'o/c là? je ne peux pas changer le fsb du cpu, si?
n°3257999
spiderkat
Posté le 10-06-2004 à 19:22:58  profilanswer
Tu peux aligner ton proc au FSB de ta carte mere mais tout en diminuant le coef multiplicateur. Ce n'est pas de o/c a proprement parler. Ca permet a ta ram de tourner a la vitesse a laquelle est est sensee aller. Reste a savoir si le bios de la carte mere te donne le choix et si le proc te laisse changer son coef.
n°3263481
RAff
Posté le 13-06-2004 à 10:45:00  profilanswer
je précise que je cherche à savoir s'il y a une différence de chaleur entre un 2600+ FSB266 et un Barton 2600+ FSB300 c'est tout ! ;)
Message édité par RAff le 13-06-2004 à 10:45:16
n°3265796
RAff
Posté le 14-06-2004 à 12:37:55  profilanswer
? up
n°3265860
lestathecr​ow
Posté le 14-06-2004 à 13:10:45  profilanswer
Normalment la chaleur max degagé ne change pas entre un 2600+ fsb 266 et un 2600+333. (68.3 w ..) En gros hein  ..
n°3265870
alexreunio​n
PSN & GT : alexreunion
Posté le 14-06-2004 à 13:23:08  profilanswer
Mon Xp2500+ en 0.13 chauffe moins que mon Xp1600+ 0.18
Mesure réalisée sur la meme carte mere A7N8X
ça te suffit comme réponse :hello:
Message édité par alexreunion le 14-06-2004 à 13:23:32
Mon feedback
n°3265917
falkenberg​12
les imbéciles sont dangereux
Posté le 14-06-2004 à 13:45:09  profilanswer
a frequence egale, le FSB 400 ne fait pas chauffer plus le cpu que le FSB 266. C est la frequence (= coef x FSB)qui fait chauffer le cpu et non pas juste le FSB.
par contre le chipset et la RAM chaufferont proportionnellement au FSB
n°3265922
falkenberg​12
Posté le 14-06-2004 à 13:48:54  profilanswer
ca doit etre a peu pres identique au point de vu degagement calorifique
athlon : frequence + elevee que barton pour meme rating
barton : plus de cache donc plus de composants qui chauffent
Message édité par falkenberg12 le 14-06-2004 à 13:51:08
n°3265976
leto3
Posté le 14-06-2004 à 14:13:05  profilanswer
n°3266005
alexreunio​n
Posté le 14-06-2004 à 14:25:28  profilanswer
le truc c que des Xp2600+ a FSB 333 y en a 2.
un Barton a 1.9Ghz 512Ko cache
un Thoroughbred a 2.08 Ghz 256 Ko cache
c lequel dont tu parles?
Mon feedback
n°3266027
falkenberg​12
Posté le 14-06-2004 à 14:31:22  profilanswer
Raff veut comparer le degagement de chaleur d un Barton 2600+ avec celui d un Thoroughbred 2600+, si j ai bien compris
n°3266455
alexreunio​n
Posté le 14-06-2004 à 17:40:09  profilanswer
je sais pas trop ce qu'il veut en fait.
Quand il reviendra il mettra plus clairement ce qu'il veut comme conseil.
Mon feedback
n°3266507
Gamil
Posté le 14-06-2004 à 17:57:18  profilanswer
perso j'ai un 2600+ fsb 266 ça chauffe autant qu'un barton 2800+, à config identique et rad identique (SLK800 + S3)
n°3266531
Didou01
Posté le 14-06-2004 à 18:07:04  profilanswer
Je pense que ce qu'il demande c'est si 2 CPU identiques ( donc même quantité de cache ) à la même fréquence avec des FSB différents, chauffent de la même manière.
Moi je pense qu'un CPU avec un FSB un peu plus élevé doit chauffer un peu plus étant qu'il reçoit plus de données à traiter du reste du système ( FSB plus élevé donc débit plus élevé entre le CPU et le chipset, etc ).
Mais malgré ça ne doit pas être de beaucoup...
Message édité par Didou01 le 14-06-2004 à 18:07:23
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°3267360
RAff
Posté le 14-06-2004 à 22:56:41  profilanswer
je veux savoir si entre çà : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 27777.html
et çà : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65631.html
on avait une différence de T° ?
n°3267430
alexreunio​n
Posté le 14-06-2004 à 23:17:38  profilanswer
ça se vaut les 2 proc.
2100 Mhz pour le FSB 400 et 2167 Mhz pour le FSB 333.
Les 2 chauffent a peu pres pareil je pense (allez je dirai 1 a 2 °C de plus pour celui a 2167 Mhz au pire des cas)
pour o/c les 2 ne sont pas a recommander ou alors faut avoir un cul monstre.
Dans un cas le coeff est trop grand (x13) ou alors faut un super proc et un super Rad et de la super Ram. Mais alors c bete parce qu'avec un Xp-M ça revient bien moins cher.
Dans l'autre le coeff est pas assez élevé (x10.5) donc aucun interet vu que le 2500+ et le 2600+ bien moins cher ont respectivement (x11 et x11.5)
Franchement le mec qui achete un Xp3000+ pour moi n'o/c pas ou alors il y connait vraiment rien.
Mon feedback
n°3267944
RAff
Posté le 15-06-2004 à 09:39:03  profilanswer
ok merci à tous j'ai assez d'infos ;)
comment savoir la température de ma carte graphique???Nouveau CPU !
temperature carte mere a7n8xQuelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
ventillo CPUrequête info sur CPU et install ram
temperature d'un disque durTempérature CPU
ventllo CPU
Plus de sujets relatifs à : La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
Hit-Parade
