2354 connectés
  température de la CM : mais où est-elle prise ???
n°10267912
ta5769xi
Posté le 04-11-2017 à 23:28:45  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai un souci avec ma carte mère: une des températures monte à plus de 74°C en pleine charge (prime95 par ex) et hop, extinction brutale du PC !
Ce n'est pas les températures du CPU, c'est donc pas la pate termique ni le ventirad
Il y a 3 températures sous HWMONITOR (ou avec speedfan). Où est mesurée 2e ? Auriez vous une idée de ce que je dois changer (ventilateur boitier ? alim) ?
Hardware monitor Fintek F71889ED
 Voltage 8  3.15 Volts [0xC5] (VBAT)
 Temperature 0  49 degC (120 degF) [0x31] (TMPIN0)
 Temperature 1  73 degC (163 degF) [0x49] (TMPIN1)
 Temperature 2  35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN2)
 Fan 0   2836 RPM [0x211] (FANIN0)
 Fan 2   731 RPM [0x803] (FANIN2)
 Fan PWM 0  100 pc [0xFF] (CPU)
 Fan PWM 1  100 pc [0xFF] (System Fan 1)
 Fan PWM 2  100 pc [0xFF] (System Fan 2)
 Fan PWM 3  100 pc [0xFF] (System Fan 3)
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
ma config( ne pas rigoler pas, svp)
CPU : i7-860
carte mère : MSI-H55M-E23
Boitier moyen tour Sileo Extreme Power Plus
Alim : cooler master 500W
Ventirad  : Hyper TX3, CoolerMaster
Graveur DVD SH-S223C, 22X, SATA, Samsung
disque dur : SAMSUNG SPinpoint F3 1To
disque dur : SSD Agility 2 E series, 60 Go, MLC, SATA II, OCZ
n°10267933
Nono0000
Posté le 05-11-2017 à 00:20:22  profilanswer
Les composants qui peuvent atteindre une telle température sur la CM sont les VRM mais à 74°C à pleine charge, c'est chaud mais rien d'alarmant.
Tu es sûr que le problème vient de la température ? Peux-tu tester avec une autre alimentation ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10267949
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 01:37:56  profilanswer
Bonjour Nono0000
merci pour ta réponse
Je suis sûr que mon pb vient de la température car
1) quand le cpu n'est pas en plein charge, pas d'extinction brutale
2) quand je remets le couvercle latéral de mon boitier et que c'est un jour un peu chaud (été), alors ça ne tient pas, même en iddle
3) quand ça redémarre, ya des fois où ça ne dépasse même pas le bios (car température encore trop haute) et ça redémarre encore ! A ce moment j'éteins le pc 10 secondes et c'est bon, je peux rebooter
A noter que je suis sur une install propre de window7
donc oui, je pense que c'est un pb de température. mais lequel ?
(tu as une vraiment une bête de config ! bravo !)
Message édité par ta5769xi le 05-11-2017 à 01:41:17
n°10267950
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-11-2017 à 01:41:47  profilanswer
Salut
Sur les mobo généralement les températures sont:
- la temp interne du boîtier (sonde à côté d’un composant qui ne chauffe pas)
- la temp près du processeur
Il est à combien ton proce en pleine charge?
Message édité par flagadadim le 05-11-2017 à 01:43:20
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10267956
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 02:29:59  profilanswer
slt flagadadim
en pleine charge, les 4 cores sont entre 59 et 64°C. C'est pas énorme pour un i7-860 je crois.
n°10267960
regis183
Posté le 05-11-2017 à 03:15:26  profilanswer
CPU : i7-860
Un I7-860 sans carte graphique, ça ne peut pas fonctionner...
n°10267970
alberich
Posté le 05-11-2017 à 07:03:14  profilanswer
Une des températures qui peut être assez élevée est celle du CPH (southbridge).
n°10267982
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 08:36:59  profilanswer
GEFORCE 9500GS (faut dire, avoir cette CG ou ne pas avoir de CG, c'est persque pareil, ça fait juste une différence question connecteur...  :)
n°10267983
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 08:38:01  profilanswer
c'est laquelle ? la temp2 ? le manuel ne dit rien !
et quelle option j'ai si c'est le cas ? dépoussiérage ? changement de ventilo du boitier ou de l'alim (quel lien) ?
tiens, j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre plein de heat sink sur les VRM (ça fait un peu chaise de fakir mais bon, si c'est efficace)
Message édité par ta5769xi le 05-11-2017 à 08:42:05
n°10267987
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 08:48:47  profilanswer
Hello.
Avant de s'embarquer dans des hypothétiques températures de southbridge/PCH et autres trucs exotiques....
Je pense qu'il faudrait commencer par utiliser des outils plus fiables.
=> la GEFORCE 9500GS est une vieille carte, poussive, certes, mais parfaitement capable de chauffer à 60°C rien que sous bureau windows, et >80°C en jeu (oui, et tout ça pour des perfs ridicule môssieur). En plus vu son âge elle a le droit d'être mourante/instable.
bref, si ça se trouve c'est "elle" le TMPIN1....
Vérifie les températures de ta carte graphique, soit avec GPU-Z, soit MSI Afterburner.
https://www.techpowerup.com/gpuz/
PS: si tu te demandes pourquoi la température de la CG augmenterait lors d'un Prime95, on peut imaginer que le CPU chauffe, que le boitier est mal ventilé, et que tout ça finit mal.
Message édité par zonka le 05-11-2017 à 08:50:16
n°10267990
Nono0000
Posté le 05-11-2017 à 08:52:48  profilanswer
Tu peux essayer de toucher les composants PC éteint quand le problème survient pour voir si c'est bien les VRM ou un autre composant (attention à ne pas te bruler)
Mais des VRM sans aucun dissipateur, je trouve toujours ça un peu léger...
Après comme l'a dit Zonka, il faudrait écarter la piste du GPU.
Message édité par Nono0000 le 05-11-2017 à 08:54:20
n°10267991
alberich
Posté le 05-11-2017 à 08:53:07  profilanswer
Aucune idée cela dépend des sondes de la carte mère. Mais ce que je sais est que HWmonitor et Speedfan renvoient des températures erronées, par ex. avec HWmonitor j'ai une température5 de 0° ce qui n'est pas possible. de la même manière le CPH à 71° alors qu'avec Aida64 il est à 40° et qu'un rapide contrôle en posant la main sur le southbridge me dit que la température est tiède et certainement pas à 71°.
n°10268280
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 15:39:16  profilanswer
la CG ne me semble pas être responsable, même indirectement, car lors d'un stresstest, elle reste à 60°C
la preuve en image avec speedfan cpu-z hwmonitor et bien sur prime95 !
https://img4.hostingpics.net/pics/657367Pressepapier02.jpg
je peux tester avec une autre CG du bureau mais je n'y crois pas.
Message édité par ta5769xi le 05-11-2017 à 15:47:27
n°10268290
ta5769xi
Posté le 05-11-2017 à 15:53:49  profilanswer
@ Nono0000 et @alberich
je confirme, les VRM sont bien chauds !!! (test effectué pc allumé... attendez je recompte mes doigts... !)
Config (CG, Proc, RAM, SSD, CM) pour PREPAR3Dquestion voltage DDR2 sur ancienne CM dell
[CM+Proc] chipset graphique, contrôleur graphique...Ajouter de l'usb 3 à une CM qui n'en a pas
CM + CG = que choisir ?Avis changement de CPU + CM FX
Température i5 8600kEcrans no signal sans raison, CG ou CM ?
Température i7-4790kChoix CM/Proco/RAM pour de l'O/C gentil
Plus de sujets relatifs à : température de la CM : mais où est-elle prise ???
