1192 connectés
  température barton 2800+
n°3152852
seba61
Posté le 22-04-2004 à 21:20:23  profilanswer
salut les gars,
je trouve que les t° de mon barton 2800+ sont plutot élevées.
Je regarde les temp avec le logiciel aida32.
En idle je monte jusqu'à 54° à la CPU diode et le proco monte jusque 42°.
Je suppose que quand vous parlez de vos temp c'est bien de la CPU diode que vous parlez    :??:
Ca me semble vraiment élevé
Le ventilo de mon proco est un coolermaster aero7+ qui tourne à fond. Comme CM j'ai une A7N8X et une radeon 9800 pro comme CG.
Dites moi ce que vous en pensez. C'est le ventilo de mon proco qui est pas génial ? Lequel me conseillez vous ???
++ et merci de vos réponses,
Séba
n°3152922
fugitif67
Posté le 22-04-2004 à 22:07:15  profilanswer
J'ai un XP 2000+ 0,18µ (chauffe + que les 0,13µ) et je suis en ce moment à 38° en idle (ventilo au minimum).
Ventilo au max je suis arriver une fois à 29° en idle. Mais en moyenne c'est dans les 35° quand je surf (idle donc).
En full (avec Folding@Home) ventilo au mini je suis à 56°.
Ventilo a fond et F@H 49°.
Tout ceci boitier fermer et 2 ventilos de boitier 80mm Noiseblocker S3.
Sur le CPU j'ai un Thermalright SLK-900A + Noiseblocker S3.
Comme ventirad je te conseil un modèle de Thermalright (le SLK 900 A est un monstre de réfroidissement) et le meilleur d'après les tests.
Comme ventilo si tu aime le silence un simple Papst de 80mm fera l'affaire.
Sinon prend une turbine qui tourne a 5000 rpm/min (là ton CPU prendra froid lol )
Moi j'ai pris un Noiseblocker S3 qui tourne a 1800 - 2600 tpm
Débit d'air : 39-65 m3/h
Niveau sonore : 16-26 dBA
Message édité par fugitif67 le 22-04-2004 à 22:10:46
n°3152925
coollemec
Posté le 22-04-2004 à 22:08:11  profilanswer
ce ne sont pas des temp très elevée. avec un ventilo "box" sur mon barton 2500@3000, je monte à  58°C en idle et ... beaucoup en burn.
Bon, j'ai reçu mon thermalright S900 + S2 donc ce week end je teste le petit bazar ...
Pour info, avec le ventilo box + un ventilo extraction boitire de 12 cm, je perds 5° en idle!
n°3152944
fugitif67
Posté le 22-04-2004 à 22:15:56  profilanswer
Combien en full ton Barton coollemec ?
Le Thermalright SLK 900A est un très bon choix.
Message édité par fugitif67 le 22-04-2004 à 22:17:17
n°3152946
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 22-04-2004 à 22:16:03  profilanswer
quand meme, tu as mis de la pate thermique sur ton proco????, si mes souvenirs sont bon, j'atteigné ces temperatures en full,verifie ta pate thermique,tu peu prendre de l'artic silvere 5 (un grain de riz suffit), le slk et dernierement le sp sont tres bon, tu as aussi le zalma, une bonne ventilation de boitier aide aussi, un coup d'aspi ou souflette peut te permettre de gagner quelque °c
[résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)pas possible d'OC un 2500 Barton!!!????
2500+ barton ou 2800+ barton?quelle mobo pour un XP 2800+ Barton???
Athlon XP "Barton" 3000+perf bizar avec barton 2500
xp 2800 + A7N8X-DELUXE---> P4 3.0ghz + Asus P4P800Sprobleme overclocking barton 2500+ en 3200+
Avis sur couple A7n8x rev 1.04 et xp barton 3000+celeron 633 à barton 2800+ i've got a heartattack
Plus de sujets relatifs à : température barton 2800+
