1213 connectés
  "System failed on CPU test" sur ASUS P4C800 E Deluxe
n°5704242
herma
Posté le 08-08-2007 à 23:45:27  profilanswer
Bonjour à tous,
bon, cela fait quelques temps que je tourne autour du problème sans le résoudre... (je tourne lentement...)
J'ai pris le probleme a bras le corps cette semaine (oui je suis fache avec l accentuation) en faisant appel au SAV de ASUS.
Pour poser le probleme rapidement : en utilisation classique du PC, celui-ci a freezé ; confiant, je le redemarre me disant que c est encore un sale coup de ce vicelard de billou avec son windows, et puis pof, la madame dans ma carte mère me parle : "System failed on CPU test", et ca en boucle !!
Le ventilo du proc tourne, et l'alim semble egalement ok...
Pas d'O/C sur ce PC.
Bref, après avoir posé la meme question au SAV d'ASUS, ceux ci pensent que la CM est à changer... :s
Qu'en pensez vous ? (je prefere demander avis aux vrais specialistes, sur ce forum  :D  :pt1cable: )
Dois je tester la memoire (enlever une barette par exemple et voir ce que ca donne), ou bien c'est reellement la CM qui est à jeter ??
Merci de vos reponses !!
n°5704284
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-08-2007 à 00:14:33  profilanswer
C'est le cpu qui est insuffisament alimenté. La cause la plus plausible est un problème sur la carte mère, après il y a l'alim.
Feedback
n°5704539
leyee1603
Posté le 09-08-2007 à 07:58:11  profilanswer
J'ai deja eu le probleme : une des fois où cela m'est arrivé, cela venait du fait que la prise 4point pas loin du cpu etait mal branchée (fils jaunes et noir). Si cela ne vient pas de la tu ne risque rien a faire un clear cmos + enlevage de pile
Mon FEEDBACK
n°5705900
herma
Posté le 09-08-2007 à 20:12:44  profilanswer
ok, j'essaierai ça d'ici demain, je vous tiens au courant.
Merci !!
n°5852522
herma
Posté le 25-08-2007 à 15:35:47  profilanswer
Bon, le "demain" a été un peu plus tard que prévu :s
Bref, j'ai testé ma mémoire, ça ne semble pas venir de là.
Par ailleurs, comment être sûr que mon alim est morte (si cela venait d'elle) ? Elle semble pourtant alimenter tous mes ventilos, et il y a une diode sur la CM qui fonctionne...
Je vais aller faire un tour à Montgallet cet après midi, et je reviendrai certainement avec une nouvelle CM.
N'hésitez quand même pas à me donner vos commentaires !!
Merci.
Graveur DVD S-ata Ou IDE ? ASUS 1814-BLT ou LG H62NPB CM ASUS P4B266-E et graveur PLEXTOR
Quel est le CPU socket A le plus performant?ASUS F3JC et son
[HELP] PC8500 en dual channel sur P5K Deluxe ?CPU E6850 ou E6700
Differences entre P5K Deluxe et P5K-E ?PK5 Deluxe Mais sans ...
PC 8500 avec P5W DH Deluxe ?passage au Triplehead2go CG ou CPU trop lent????
Plus de sujets relatifs à : "System failed on CPU test" sur ASUS P4C800 E Deluxe
