1412 connectés
  Surchauffe 3800+
Surchauffe 3800+
n°5163539
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:09:06  profilanswer
Salut à tous. J'ai besoin de votre savoir par rapport à un pbm de surchauffe.
Alors voilà, mon CPU chauffe vraiment beaucoup dès que je pompe des ressources sur la CG. En gros dès que je mets un jeu qui suce bien, le CPU chauffe très vite et à partir de 60°C environ, écran bleu de XP (genre Buffer surbooké, reboot for protection) et reboot automatique.  :sweat:
Je me demande si je n'ai pas des problèmes d'incompatibilité,  :pfff:  ou si un de mes composants n'est pas trop fait pr le jeu ... En tout cas je me suis commandé un Zalman CNPS 9500 Cu que je devrai recevoir la semaine prochaine, j'espère que ça ira avec lui !  :D
    Voici ma config:
-Athlon XP 3800+ (simple core)
-CM Gigabyte GA-K8NF-9-RH
-2*1024 Corsair Value PC 3200
-CG Sapphire radeon X1900XT 256Mo
-Alim LC power 6550 550W
-XP Pro sp2...
En résumé... pourquoi mon CPU chauffe autant et le changement du ventirad est-il LA solution ???  :??:
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
n°5163551
patparis
Posté le 12-11-2006 à 19:13:33  profilanswer
Salut
Le nouveau ventirad règlera peut-être le problème mais tu ne dis rien de la ventilation de ton boitier.
n°5163553
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 12-11-2006 à 19:14:05  profilanswer
o/c??
ton rad actuel??
nettoyage poussière??
boitier ventilé??
pc à meme la moquette??
oui le CNPS 9500 CU changera bcp / au rad d'origine!!
n°5163560
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:15:32  profilanswer
pas d'o/c, rad d'origine en BOX, poussière pas présente (matos tout neuf), boitier bien ventilé (1suckhole, 2blowholes), pc à même la moquette (ça change quoi ça d'ailleurs ???)
n°5163590
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 12-11-2006 à 19:21:40  profilanswer
Sur la moquette ==> Accumulation de poussiere tres rapide lorsque le pc est à meme la moquette mais si le pc est propre alors pas de probleme. La ventilation est également plus difficile car la prise d'air est la plus part du temps sous le boitier devant.
tu n'as plus qu'a attendre l'arrivée de ton cnps 9500 cu qui a mon avis règlera le prob. la pate thermique zalman est suffisante donc pas besoin d'une autre pate.
Mais sans o/c, c'est quand meme bizarre que tu montes si haut.
Quelle température dans la piece du pc il fait quand meme pas 35°??
surtout en ce moment!!!
n°5163616
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:26:31  profilanswer
Ben ouais c'est bizarre, il fait à peine 20° dans la pièce, résultat pour tester NFS carbon plus de 5min, j'ouvre les fenêtres histoire que ça chauffe moins vite ;p
Ce qui m'étonne aussi c'est que sur mon ancienne config (un p4 3Ghz non o/c avec une mobo QDI) je montais au delà de 60° et ça le dérangait pas ... Là reboot auto ça m'étonne
n°5163623
delatruel
Posté le 12-11-2006 à 19:28:53  profilanswer
pour la mise en sécurité de ton cpu as tu regardé dans le bios ?
ton rad est il bien en contact avec ton cpu ?
n°5163629
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:30:26  profilanswer
rad bien en contact avec de la pâte thermique bien réparti, sécurité CPU à partir de 80°C donc pas ça ... Je sèche !!
n°5163637
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 12-11-2006 à 19:33:23  profilanswer
ouai mais plus de 60° sur de l'athlon 64 ca fait vraiment beaucoup
t'es sur de ton Vcore...
d'origine sur ta carte il doit etre à 1.4V maxi
verifie bien cette valeur.
mais si tu n'as rien changé ni o/c normalement il ne devrait pas y avoir de prob.
A mon avis tu as un soucis avec ton ventirad d'origine.
il est bien branché en 12V et non en 5V il n'y a pas un fil qui viendrait stopper la rotation???
Sinon c'est la fixation en elle meme, il plaque mal sur ton proc ou l'espece de pate d'origine solide est merdeuse; enleve la et nettoie tout  bien et met de la pate thermique autre si tu en as... parce que normalement sans o/c tu dois etre tranquil avec le rad d'origine. c'est pas bien normal. fait gaffe qu'un fil ne vienne pas bloqué le ventilo quand tu fermes ton boitier
n°5163651
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:37:58  profilanswer
le boitier est ouvert pour le moment donc ce n'est pas ça. Le rad est bien en 12V et rien de l'empèche de bien tourner. Everest m'indique qu'il tourne à 3000 RPM environ. La fixation m'a l'air bien mais faudra que je vérifie le voltage, mais comme je n'y ai pas touché je ne pense pas qu'il y est un problème là. Enfin ça coute rien de vérifier. En tout cas avec le CNPS 9500 ça devrait être résolu. Merci beaucoup pour tout vos conseils.
n°5163661
patparis
Posté le 12-11-2006 à 19:40:12  profilanswer
Et ta carte graphique ne chauffe pas trop ? (dans les jeux, la temp monte vite et peut entraîner l'augmentation de température de ton proc surtout si le ventirad de ce dernier n'est pas top).
n°5163675
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:44:00  profilanswer
là elle est à 64° sous star wars battlefront 2, c'est beaucoup ?
n°5163680
patparis
Posté le 12-11-2006 à 19:44:48  profilanswer
non, c'est normal.
n°5163683
genshijin
Posté le 12-11-2006 à 19:45:28  profilanswer
juskà quelle T° c normal à peu près ?
n°5164936
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 13-11-2006 à 12:31:21  profilanswer
hein normal!!! la t'es violent ca fait trop
normal c'est 50° à la rigueur 55° en jeu mais c'est bien le bout du monde surtout en simple core sans o/c c'est meme tres tres elevé!!!
tu devrais tourné "en normal" avec du 939 simple core à 50° en jeu maxi avec le rad d'origine avec le boitier ouvert!!!
M'enfin te casse pas la tete tu seras à 45° en full avec le zalman... c'est qu'une question de temps...
n°5169051
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 15-11-2006 à 06:32:58  profilanswer
qu'est ce que ca donne les temperatures avec le cnps 9500???
  Surchauffe 3800+
risque de surchauffe ?Problème de surchauffe
perf entre e6300 1go ram et x2 3800 et 2go ramMon PC freeze quand bon lui chante. Bécane en surchauffe ?
surchauffe processeur au secoursAmd Athl. X2 3800 2.0 = ???
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?64 X2 3800 + & 7600 GT
A64 3800 X2 HS : Help Conseil pour le faire changerCarte mere pour Atlon X2 3800
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe 3800+
