2620 connectés
  Carte son supreme fx III ASUS MAXIMUS III Formula
n°8913614
starship3
Posté le 27-10-2013 à 18:35:05  profilanswer
Bonjour
J'ai installé il n'y a pas longtemps ma nouvelle config (CM + CPU)
problème je me rends compte que l'un des gpu de ma gtx295 chauffe plus que d'habitude (et donc même au repos le ventilo accélère et rend le pc bruyant)
Je soupçonne la carte son (supreme fx 3) qui est collée juste au dessus d'en être responsable.
Est il possible d'installer cette carte son sur un autre port pcie , x16/x4 par exemple?
Cela peut il fonctionner?
Cela risque-t-il de faire basculer mon slot pcie 16x (où se trouve ma CG) en x8?
Merci d'avance
Message édité par starship3 le 29-10-2013 à 19:05:28
n°8915839
starship3
Posté le 29-10-2013 à 12:04:48  profilanswer
personne ne sait si je peux l'installer sur un autre port?
Message édité par starship3 le 29-10-2013 à 12:04:57
n°8916702
jo_rel
Posté le 29-10-2013 à 21:30:17  profilanswer
bas en toute logique , oui mais je vois pas ce que fait ton gpu sur le pcie du dessous dailleurs ^^
Btf1 : J0orel
n°8917046
starship3
Posté le 30-10-2013 à 10:02:27  profilanswer
bah le premier port en partant du haut c'est le pcie x1 pour la carte son et juste en dessous j'ai le pcie x16*x16
puis un x1
puis le x16/x8 (à moins que je ne puisse brancher ma cg sur celui ci? mais ce sera alors du x8 non?)
D'après les specs officielles les deux ports x16 fonctionnent en x16 quand je n'ai qu'une seule carte, et en x8 quand je suis en sli/crossfire
Message édité par starship3 le 30-10-2013 à 10:36:35
Asus g750j et cg nvidia gtx 765mconseil pour pas racheter une carte mère
Question ( carte mére )Carte graphique renvoyée au sav, pas de nouvelle après 5 semaines
Carte graphique - 200€Ne marche plus avec la carte graphique
Que pensez vous de cette carte mère MSI[RAD Custom] Carte graphique
[résolu] Juste pour info problème carte réseau z77a-gd65 MSI lan hs
Plus de sujets relatifs à : Carte son supreme fx III ASUS MAXIMUS III Formula
