1163 connectés
  PB suite flash bios sur P5Q PRO.
n°7525924
spc44
Posté le 09-08-2010 à 14:07:23  profilanswer
J’ai la config suivante :
CM : ASUS P5Q PRO.
Proc : Intel Q9550.
RAM : G. Skill Kit Extreme 2x1 Go PC 6400 PK.
CG : Gainward Radeon HD4870 512Mo Golden sample edition.
DD : Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II-750 Go (32Mo cache).
Alim : Corsair HX-620W.
Fan : Noctua NH-C12P.
J’ai récemment flashé mon BIOS (Grave erreur) pour des broutilles concernant un PB de port USB2 non reconnu. J’ai donc flashé mon Bios avec la dernière version 2102. Flashage effectué avec l’utilitaire idoine d’Asus sous Windows. L’ensemble se passe bien (Effacement, flash et vérification sont OK). Bien évidement, le soft ASUS me demande de redémarrer pour prendre en compte le nouveau Bios. Le PC s’éteint et ne redémarre pas (Grosse inquiétude). En fait j’ai un écran noir avec un compte à rebours en bas à droite de 10 vers 00. A 00 plus rien. Je précise que je n’ai aucun bip pendant cette phase. Je tente le Clear Cmos avec le cavalier et redémarre l’ordi. Là, il me demande :
F1 : Lancer le Set Up du bios.
F2 : redémarrer avec les valeurs par défault.
Si je fais F1, je vais effectivement dans les paramètres du Bios, fais quelques modifs de base et quitte en sauvegardant. Le PC s’éteint et rebelote écran noir.
Si je fais F2, le PC démarre bien avec Windows. Par contre, lorsque j’étéins de nouveau le PC et redémarre, rebelote, écran noir et obligation de faire un Clear Cmos pour redémarrer.
Pour info, lorsque j’ai l’écran noir, j’ai bien les ventilos et le DD qui tourne au départ.
J’ai refais la manip avec Clear Cmos et retrait de la pile pendant plus de 20 minutes. Les résultats sont identiques.
Un grand merci à celui ou ceux qui auront une bonne idée pour me sortir de ce m…… !!!!!!!
Stéphane.
n°7526000
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 09-08-2010 à 14:49:13  profilanswer
Reflasher en DOS. :D
(en vérifiant de bien avoir le bon BIOS, bien sûr)
Edit : Comme le PC post/boot et que tu peux même atteindre Windows, tu as de grande chance de le faire repartir correctement. ;)
Message édité par dackone le 09-08-2010 à 14:50:40
n°7526079
spc44
Posté le 09-08-2010 à 15:25:29  profilanswer
Merci de ta réponse Dackone.
Tu pense que cela peut venir du flashage sur Win bien que le flashage sur win c'est à priori bien dérouler selon l'utilitaire ASUS ?
Mais bon, je vais essayer avec une clé USB car je n'ai pas de lecteur de diskette.
Stéphane.
n°7526102
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 09-08-2010 à 15:36:37  profilanswer
Un ami a du renvoyer sa carte en S.A.V suite a l'utilisation d'Asus Update.
Même procédure, tout va bien dans Asus Update, on redémarre... et la rien. Sauf que lui c'était rien de rien... plus de ventilo, plus de bios...
Si tu as déjà fait un Clear CMOS et un Load Default et que le soucis continu, je ne vois que le re-flash. :)
PS : Attends quand même d'autres avis, ça coûte rien. ;)
Edit : Oui, avec de l'USB c'est parfait.
Message édité par dackone le 09-08-2010 à 15:37:19
n°7532398
spc44
Posté le 13-08-2010 à 14:55:17  profilanswer
Bon, j'ai effectué la manip. En fait j'ai utilisé l'utilitaire EZ Flash sous bios car je n'ai pas réussi à booter sur la clé USB. J'ai donc reflashé avec EZ Flash le bios 2102 sur la CM. Après le flash (OK) et redémarrage, j'ai malheureusement le même PB cité dans le 1er post.
Est-ce qu'un PB matériel, style barette RAM ou carte graphique HS pourrait me créer ce genre de PB ?
Merci de vos réponse.
Stéphane.
n°7532417
benoit6363
Posté le 13-08-2010 à 15:02:13  profilanswer
il me semble que ton flash a bien fonctionné,
mais quand il redémarre aucun paramètre n'est sauvegardé.
Choisis F1 Setup
Puis configure les différents paramètres (choix de l'unité de demarrage...etc)
et puis sauvegarde (save and quit)
lors que tu vas redemarrer tu n'auras plus de messages normalement.
Message édité par benoit6363 le 13-08-2010 à 15:05:19
n°7532470
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 15:19:28  profilanswer
Fait un Clear Cmos sa peut arranger les choses ... (enlever la pile 30 secondes tout en restant appuié sur le bouton d'alimentation) Pour cette manip débranche le PC.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7532483
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 15:24:01  profilanswer
Positionne le Cavalier d'effacement CMOS sur la position "effacer les données" (plus de détails sur le livré de ta carte mère) en général sa remet la carte mère en configuration d'usine.
Bien sur pour cette manip débranche le PC et quand tu rebranchera remet le Cavalier d'effacement CMOS sur le positionnement "Conserver les données".  :jap:
Message édité par FanboyNvidia le 13-08-2010 à 15:25:14
n°7532976
spc44
Posté le 13-08-2010 à 19:33:22  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais j'ai malheureusement déjà effectué ces manip (Clear cmos, retrait de la pile, paramétrage du bios après le clear cmos). Il me remet toujours le choix F1 ou F2 et au bout du 2ème démarrage, rebelote écran noir.
Info supplémentaire, hier j'ai laissé le PC allumé. Ce matin, j'avais écran noir avec une grosse flèche comme pointeur de mulot. j' arrivais à faire bouger le pointeur mais c'est tout. La combinaison ALT+CTRL+DEL n'avait aucun effet (Uniquement la mise en veille de mon écran LCD et redémarrage). J'ai été obligé d'arrêter le PC, de faire un clear cmos et le redémarrage était ok après le choix F2 (Paramètre par défaut du bios).
Stéphane.
Prolbème de BIOS - Asus M4N68T-MDisque Dur non détecté dans le BIOS, Disque HS ?
L'ordi s'allume mais ne bip pas de suite.BIOS BR04 bridge 9800 GX2
Pb démarrage Acer 7720zbarettes 1600 affiché 1333 dans le bios
Problème BIOS ?[urg] Changement de cm -> Pb ACPI ! (xp)
RAID1: K7NF2(south NVIDIA MCP-RAID) vers P5Q(south Intel ICH10R)Recherche BIOS Asrock 4Coredualsata2
Plus de sujets relatifs à : PB suite flash bios sur P5Q PRO.
