1659 connectés
  CPU fan speed error detected
n°10966679
alboon2000
Posté le 17-03-2021 à 09:11:10  profilanswer
J'ai une Asus Z490 TUF Gaming plus. Un i9 avec un Dark Rock pro 4. Le tout fonctionne nickel depuis plusieurs mois.
Quand soudain : hier matin, message au boot : CPU fan speed error...
Après quelques appuis sur le bouton reset du boitier, ça a booté, mais rebelote ce matin.
J'ai du coup changé dans le bios, le "monitor fan speed" vers "ignore", mais je voudrais savoir pourquoi ce message apparait après plusieurs mois ?
Qu'est-ce que je peux vérifier ?
Merci !
n°10966685
fabcoq
Posté le 17-03-2021 à 09:31:58  profilanswer
Peut être une vitesse lente limite au démarrage.
Sur certaines cartes tu peux mettre une vitesse.
n°10966687
alboon2000
Posté le 17-03-2021 à 09:41:10  profilanswer
OK. Ma CM reporte une vitesse d'environ 500tr/mn.
n°10966715
fabcoq
Posté le 17-03-2021 à 10:34:05  profilanswer
Si tu peux mettre plus bas ce n'est pas grave, j'ai déjà eu ce type de problème.
n°10966718
alboon2000
Posté le 17-03-2021 à 10:38:49  profilanswer
Non, a priori je ne peux pas changer la valeur de rotation... Merci en tout cas !
n°10966749
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-03-2021 à 11:54:30  profilanswer
Sur une CM Asus à 200€ cela m'étonnerait beaucoup qu'on ne puisse pas changer la valeur de rotation [:aras qui rit]
Soit la CM détecte une rotation trop faible ou soit un des ventilos a plus de mal à se lancer au fur et à mesure du temps...
Regarde comment se comporte les ventilos quand tu démarres , s'ils font des petits à-coups c'est qu'ils ont du mal à se lancer...
Ma cinémathèque
n°10966766
Nono0000
Posté le 17-03-2021 à 12:28:37  profilanswer
Au fil des générations de CM Asus, il y a toujours eu ce problème. Sur ma CM et certains anciens BIOS le message était retourné même avec l'option sur ignore.
Bien sûr les ventilos tournaient correctement.
Ignore me semble la meilleure option. Il est très rare qu'un ventilateur ne tourne plus sans avoir produit des bruits avant coureurs.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10966836
alboon2000
Posté le 17-03-2021 à 14:43:19  profilanswer
Alors franchement, je suis quasi sûr qu'on ne peut pas changer la valeur : soit c'est Ignore, soit Monitor.
Le souci avec le Dark Rock pro 4 c'est qu'un des ventilateurs est "caché", coincé entre les "ailettes dissipateur thermique", donc je ne vais pas le voir directement. Ceci dit, je n'ai entendu aucun bruit suspect.
n°10966859
Nono0000
Posté le 17-03-2021 à 15:45:26  profilanswer
Sur la mienne on peut changer la valeur min de déclenchement de l'alarme (300 rpm étant le min réglable)
Vu que la CM te reporte 500 rpm c'est qu'il marche :)
n°10967310
alboon2000
Posté le 18-03-2021 à 09:49:52  profilanswer
Ce qu'il y a aussi, ce que le DR pro 4 a 2 ventilateurs, et non pas un. Ca change peut-être qqch...
n°10967324
Nono0000
Posté le 18-03-2021 à 10:19:04  profilanswer
Cela dépend de comment ils sont connectés. Si chacun est sur une prise FAN dédiée cela ne change pas grand chose. Tu dois avoir leur rpm respective affichée dans le BIOS.
Si c'est via un cable en Y, seule la valeur de l'un des deux est reportée. Il faut regarder quelle prise sur le Y a une pin en moins et cela signifie que la vitesse de rotation de ce ventilateur n'est pas vérifiée.
Message édité par Nono0000 le 18-03-2021 à 10:19:44
n°10968224
alboon2000
Posté le 19-03-2021 à 16:18:06  profilanswer
Merci pour les explications. C'est branché en Y, je regarderai d'ici qq jours plus en détails.
Changement CPU + CM + DDRconseil refroidissement CPU Corsair iCUE H115i Elite
CPU à moins de 350€ ?CPU Optiplex 3020
Upgrade de CPU (PC qui date de 2007) ?I9 10900k - OCCT, CPU Z Fréquences pas stables
1000€ pour CPU+MB+RAM+Alim pour accompagner une RTX3070?Sens ventilatuer CPU
Récup un HDMI ou DVI du CPU sur carte fille ?Southbridge overheat detected
Plus de sujets relatifs à : CPU fan speed error detected
