1820 connectés
  Sortie de veille
Sortie de veille
n°9356460
lyxe
Open Your Mind
Posté le 12-12-2014 à 18:12:27  profilanswer
Quand je met le pc en veille (ou qu'il se met tout seul en veille), pour sortir ce dernier de veille, ni le clavier, ni la souris marche :??:
Je suis donc obligé d'appuyer sur le bouton d'allumage :fou:
En allant dans le bios, j'avais trouvé une option qui permettait de sortir le pc de veille avec les périphériques usb (donc clavier et souris aussi) sauf que du coup le clavier et la souris peuvent également allumer le pc quand il est éteint et ce n'est pas ce que je recherche.
CM : MSI Z97 Gaming 5
Proc : Intel I7 4790k
Windows 8.1
Quelqu'un a le même souci avec cette CM ?
n°9356466
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-12-2014 à 18:14:28  profilanswer
C'est un bug connu sous haswell. Les drivers de la carte mère sont bien installées ? Tu peux toujours tester de mettre le bios à jour.
Message édité par Xenon19 le 12-12-2014 à 18:14:41
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9356481
yf38
Posté le 12-12-2014 à 18:34:10  profilanswer
J'ai un Haswell (4770S) et la sortie de veille par clavier ou souris USB fonctionne sous Windows 8.1
Il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et pour les lignes correspondantes dans les propriétés et l'onglet gestion de l'alimentation cocher la case qui autorise la sortie de veille.
Si tu veux éviter des risques de sortie intempestive choisis plutôt le clavier, parce que la souris est souvent trop sensible à l'environnement.
Pour l'histoire du bug, c'était dans le chipset, passé rapidement en rev C2 des chipset serie 8 (Z87 et consorts) et tu n'as pas ce problème en Z97.
Essaye toujours de les mettre plutôt sur des ports USB2 que USB3 au cas où un problème de driver USB3.
Message édité par yf38 le 13-12-2014 à 10:25:18
n°9356482
lyxe
Open Your Mind
Posté le 12-12-2014 à 18:35:25  profilanswer
Les drivers sont ok.
Je vais essayer de mettre le bios à jour alors.
Est ce que d'autre possesseur de cette CM ont ce prob ?
Merci de ta réponse :bounce:
n°9382167
lyxe
Open Your Mind
Posté le 08-01-2015 à 10:13:44  profilanswer
J'ai mis à jour le bios, mais j'ai finalement le même problème.
En appuyant sur le clavier ou la souris, ces derniers se mettent sous tension mais l'ordinateur ne s'allume pas.
Dans le gestionnaire de périphérique, l'autorisation de sortie de veille est déjà activé sans succés :sweat:
Le clavier et la souris sont connectés aux ports usb rouges censés être optimisé pour les périphériques gaming.
Message édité par lyxe le 08-01-2015 à 10:16:14
n°9382170
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-01-2015 à 10:17:33  profilanswer
Désactive la mise en veille, surtout si tu a un SSD.
Contente toi de l'extinction d'écran.
Achats & Ventes
n°9382725
lyxe
Open Your Mind
Posté le 08-01-2015 à 21:32:02  profilanswer
Oui, j'ai un ssd.
La mise en veille c'est mal ?
n°9382769
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-01-2015 à 22:11:18  profilanswer
pas conseillé pour la durée de vie de ton SSD :)
Achats & Ventes
n°9383038
lyxe
Open Your Mind
Posté le 09-01-2015 à 11:05:02  profilanswer
J'en prends note, merci :).
J'aurai quand même aimé savoir d'où venait le problème :??:
Même si du coup, je ne le laisserai plus se mettre en veille (encore faut il voir le ratio ssd/électricité).
Message édité par lyxe le 09-01-2015 à 11:07:24
n°9383086
saruhada
Legendary X58
Posté le 09-01-2015 à 12:02:57  profilanswer
un PC récent consomme que dalle au repos, même sans veille.
Perso je suis encore sur du 1366, avec CPU OC et Pompe de Water en +.
J'ai programmé l'extinction des écran au bout de 20min et sa me va très bien, la consommation reste contenue...
Message édité par saruhada le 09-01-2015 à 12:03:14
Achats & Ventes
n°9383271
yf38
Posté le 09-01-2015 à 16:30:17  profilanswer
Faut pas confondre non plus la mise en veille prolongée, la mise en veille hybride et la mise en veille simple (dite aussi "suspend to RAM" ).
La mise en veille simple conserve la mémoire sous tension.
La mise en veille prolongée sauvegarde la mémoire sur le disque puis coupe son alimentation (comme un arrêt) et la récupère au réveil.
La mise en veille hybride fait les deux, mais ne récupère le contenu du disque que si la mémoire a été perdue pendant la veille (coupure de courant ou autre défaut).
Donc, pour un SSD, si on a peur de l'user :) (certains vont venir rigoler encore une fois) on peut désactiver la mise en veille prolongée, désactiver la veille hybride, et ne conserver que la mise en veille "simple".
  Sortie de veille
Problème sortie veille carte AMD Radeon HD 6850 double écransAffichage flou aléatoire à la sortie de veille ou après bascule d'écra
bug apres sortie de mise en veilleSortie de Veille - Pilote AMD Radeon.
Ecran noir suite à une sortie de veilleOrdinateur s'éteint en sortie de veille
Sortie de veille avec SSD : BSOD (win 8)Carte USB 3.0 qui plante le PC (sortie de veille) !
Ports USB non fonctionnels apres sortie de veille
Plus de sujets relatifs à : Sortie de veille
