1421 connectés
  Pb Ram + Shuttle SN25P
n°5067475
madjit-
Posté le 21-09-2006 à 00:06:02  profilanswer
Jai commandé a assemblé la machine suivante:
MD Athlon 64 3800+ - 2.4 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte)
Corsair TWINX2048-3200PRO - TwinX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200 3-3-3-8
Hitachi Deskstar T7K250 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
LG GSA-H10NRBB (GSA-H10N) - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 6/6x CD-RW 48/32/48x IDE Noir (bulk)
Shuttle SN25P - Mini-Barebone (NVIDIA nForce4 MCP)
Point of view 7800GTX.
A la premiere installation windows, erreur de reconnaissance du disque dure SATA (110GO au lieu des 250Go). Je met a jour avec les drivers et le probleme est réglé.
Puis vient le probleme d'écran bleu:
J'install windows xp Pro sp1, et la soit avant d'arriver sur le bureau ou aléatoirement un écran bleu s'affiche + reboot assuré:
DRIVER_IRQL_NOT8LESS_OR_EQUAL
ETC ETC
STOP 0x000000D1 ( 0xB790E825, etc etc)
ou bien,
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED
etc
voire,
Le syteme a récupéré une erreur sérieuse
STOP: C000021a
Formatage, windows xp familial sp2, windows LSD, rien n'y fait jai toujours ces écran bleus.
Test du disque dur réalisé avec hd task réalisé: Résultat ok.
Test avec BurnInTest: Résultat ok. (memtest non essayé)
Jai donc pris le soin d'aller décoder les fichier minidump, et l'erreur récurente observée est :
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Wed Sep 20 23:09:11.515 2006 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:46:00.078
Apres avoir test des KINGSTON 2x 512DDR p3200 sans probleme, c'est donc bien de la ram qu'il s'agit.
Or apres une memtest de environ 5h sur chaque barrete aucune erreur n'est détéctée.
Jai flashé le bios, le probleme est le meme, écran bleu.
EDIT: apres test sur un autre pc sensé avec une carte mere compatible le meme probleme apparait, les barretes sont donc defféctueuses.
Est donc du à un timming mal réglé (3-3-3-8 @ 200Mhz d'origine) ou a une concis de compatibilité ?
Dans le cas second je renverais mes barretes au SAV pour prend des twinx C2.( Apres recherches google nbre d'utilisateur de SN25P en ont et ca fonctionne nickel.)
Merci de votre aide.
Message édité par madjit- le 23-09-2006 à 18:12:42
n°5070622
madjit-
Posté le 22-09-2006 à 21:48:27  profilanswer
up! edit.
n°5071756
madjit-
Posté le 23-09-2006 à 18:13:03  profilanswer
up! SVP
Ram Kingston / CorsairRam et Core2Duo
Quel RAM avez-vous avec votre Conroe? et avec quel carte mère?Compatibilité Ram
La RAM ? Au secours..Problème de RAM
Eventuel problème de RAM ?Ecran bleu shuttle SN25P
Importance de la frequence de la RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Pb Ram + Shuttle SN25P
