2919 connectés
  sdram pc133 64x4 compatible avec ma CM?
n°6757894
belmondo
Posté le 25-12-2008 à 20:11:12  profilanswer
salut
ma carte mère: MSI MS-6511
         Chipset: VIA VT8365A ProSavage KM133A
j'aimerais savoir si elle supporte les barrettes de 512Mo pc133 en 64x4 (168-pin) 3.3V
d'avance merci
Message édité par belmondo le 01-02-2009 à 19:14:06
n°6758200
belmondo
Posté le 26-12-2008 à 01:25:11  profilanswer
Voila ce que la révision 2 de ma carte supporte comme Ram (j'ai la révision 1 mais ça doit etre la meme chose):
Mais comme je n'y comprends rien, j'en appelle aux experts:
Prise en charge de 4 bancs de mémoire (répartis dans 2 slots) au moyen de deux modules DIMM 168 broches sans tampon.
Support de modules DIMM simple ou double face de 100 ou de 133 MHz dotés de contacts plaqués or.
Mémoire maximale prise en charge:
1 Go avec des modules DIMM non enregistrés de 256 bits.
512 Mo avec des modules DIMM enregistrés de 128 bits ou des modules de 256 Mo de 64 bits.
n°6758463
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-12-2008 à 11:45:51  profilanswer
Bonjour
Normalement oui, votre carte mère supporte les barrettes SDR double et simple face jusqu'à 1go en non ECC (contrôle d'erreur). Après il faut voir si vos barrettes sont de marque ou pas. il vaut mieux préférer des marques que du noname qui peut être responsable d'incompatibilité avec des chipsets capricieux.
Message édité par burn2 le 26-12-2008 à 11:45:59
n°6758840
belmondo
Posté le 26-12-2008 à 15:25:27  profilanswer
ok merci!
je ne savais pas ce que signifie 64x4, je ne sais tjrs pas, mais la confirmation que c'est compatible me suffira dans l'immédiat :)
n°6758862
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-12-2008 à 15:34:13  profilanswer
Bonne question, j'avoue que je ne sais pas précisément, je cherche des infos..
Edit: à priori: 64*x est la densitée, les 64*64 sont reconnues par tous les pc contrairement aux 64*4. Aucune idée de la compatibilité avec ta msi. :/
LE plus simple je pense c'est de demander directement par mail au support de msi.
Message édité par burn2 le 26-12-2008 à 15:40:49
n°6761216
belmondo
Posté le 27-12-2008 à 23:34:37  profilanswer
d'autres avis?
CM Grillée ?Avis config (CM, proco, CG, RAM, Alim) gamer, URGENT svp :)
compatibilité carte graphique pci expr 2.0 avec CM pci expr 1Quadri-écran sur CM non Crossfire carte PCI (pas PCIE)? 9250 = best ?
un clavier + souri peut il est compatible avec une ps3?question CM/processeur
Conseil CM AM2/AM2+ avec CG, SPDIF et S-video integrée SVPCM pour E6600
DDR3 4x1go compatible sur X58 ???CM 790GX: MSI DKA790GX Platinum ou Asus M3A78T ?
Plus de sujets relatifs à : sdram pc133 64x4 compatible avec ma CM?
