868 connectés
  LED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme
n°9304542
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 17:18:20  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un gros soucis avec ma carte mère rog asus maximus vi extreme.
Le pc ne veut plus démarrer, je m'éxplique :
Samedi soir le pc s'est éteint correctement et dimanche je le rallume et la aucun bip et le bios ne se charge pas.
tous les composants démarre sauf que je n'ai pas de signal sur l'écran ni le bip court pour dire que tout va bien.
j'ai déja testé d'autres barrettes, d'autres carte graphiques, et une autre alim et le problème est toujours la.
De quoi pourrait venir mon soucis alors que je n'ai rien modifié en paramètres ces derniers temps.
Message édité par charlesdu76210 le 21-10-2014 à 20:18:29
n°9304546
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-10-2014 à 17:20:21  profilanswer
hello
barettes memoire peut etre
essaye avec une seule
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9304548
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 17:21:20  profilanswer
hello, j'ai déja essayé avec une puis un autre modèle de barrettes et rien ne change
n°9304558
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-10-2014 à 17:31:20  profilanswer
pile bios?
jpense pas mais bon
n°9304561
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 17:35:02  profilanswer
non j'ai vérifié aussi, c'est bizare quand même car le pc fonctionnait très bien
n°9304562
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-10-2014 à 17:35:26  profilanswer
n°9304565
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 17:38:09  profilanswer
déja fait plusieurs fois et quand je reboot après il fait pas comme avant après un clearcmos avant il rebootait 3 fois de suite ce qui était normal la c'est une fois longue, il s'éteint il reboot tout seul et reste allumé sans booter
n°9304613
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 18:21:38  profilanswer
cela pourrait il venir du cpu?
n°9304621
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-10-2014 à 18:28:15  profilanswer
oui
refait la pate thermique si elle est vieille
ca y ressemble quand meme
n°9304625
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 18:30:25  profilanswer
je l'ai faite il y a 6 mois environ cela me semble étrange, certe mon i7 4770K est oc a 4.4ghz mais il est refroidi par un corsair h110.
Il y aurait déja pu de pate au bout de 6mois?
n°9304632
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-10-2014 à 18:38:58  profilanswer
si t as essayé tout ce qui gravite autour, maintenant faut ouvrir
verifie tes connection d alim, entretoises, pate
disque foutu peut etre
Message édité par djorec le 20-10-2014 à 18:39:18
n°9304636
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 18:43:52  profilanswer
pour les disques et entretoises j'ai vérifié je me suis dit c'était peut être cela, pour les connecteurs aussi RAS. Ca ne serait pas la carte mère qui serait hs plutôt même si tout s'allume normalement et que le bios charge pas?
n°9304855
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 21:54:08  profilanswer
je peux préciser que sur le haut de la carte il y a les chiffres 00 qui s'affichent dans le manuel c'est marqué not used pour ces chiffres
n°9304884
dante05
Posté le 20-10-2014 à 22:19:34  profilanswer
Ca ressemble a une mobale hs, regarde aussi les connecteurs alim/carte mere.
n°9304886
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 22:23:05  profilanswer
je vais vérifier mais je n'ai touché a rien o pc entre hier ou sa marchai et aujourd'hui ou sa marche pu. C'est pas mon oc a 4.4ghz qui est en cause?
n°9304922
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 22:58:19  profilanswer
je peux préciser qu'il y a un voyant rouge ki reste allumé en continu sur la droite des barrettes RAM
n°9304949
neosyl66
Posté le 20-10-2014 à 23:16:38  profilanswer
l'alim c'est quoi? et si tu appui sur le bouton memok?
Message édité par neosyl66 le 20-10-2014 à 23:19:11
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9304974
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 23:25:07  profilanswer
mon alim est une corsair ax860i
quand j'appuie sur memok il se passe rien
n°9304981
charlesdu7​6210
Posté le 20-10-2014 à 23:28:12  profilanswer
je viens de faire un test comme sa sans le 8pin cpu le voyant rouge a droite des barrettes disparaît
n°9305000
neosyl66
Posté le 20-10-2014 à 23:43:01  profilanswer
il se passe rien du tout?
n°9305018
charlesdu7​6210
Posté le 21-10-2014 à 00:02:08  profilanswer
oui quand j'appuie sur le memok il se passe rien quand le 8pin est débranché le pc démarre doucement et la led rouge s'éteint. dès que je remets le 8pin la lumière revient
n°9305040
neosyl66
Posté le 21-10-2014 à 00:19:47  profilanswer
je dirais que c'est le cpu qui est hs :/
Message édité par neosyl66 le 21-10-2014 à 00:20:02
n°9305044
charlesdu7​6210
Posté le 21-10-2014 à 00:22:12  profilanswer
ce qui est bizare c'est que la veille le pc fonctionnait nickel.
L'alim serait elle une piste ou pas?
n°9305047
neosyl66
Posté le 21-10-2014 à 00:32:00  profilanswer
si tu en a une pour tester au cas ou,même sans la cg
n°9305048
charlesdu7​6210
Posté le 21-10-2014 à 00:35:51  profilanswer
Oui j'en ai une, j'ai fouiné sur les forums et beaucoup de personnes ayant des cm asus avec le même problème que moi ont découvert que c'était l'ailim. Je trouve qu'elle chauffait un peu en ce moment avec mon oc du i7 4770K a 4.4ghz. l'alim c'est quand même une 860W une corsair ax860I
n°9305549
charlesdu7​6210
Posté le 21-10-2014 à 18:41:15  profilanswer
Avec une autre alim j'ai fais les test et toujours le même problème. j'ai toujours la led rouge cpu led qui reste allumée.
n°9305747
charlesdu7​6210
Posté le 21-10-2014 à 23:54:36  profilanswer
Alors c'est le cpu ou la carte mère. Pour le cpu il était oc a 4.4ghz avec des températures de 80 85DEGRES
n°9305759
neosyl66
Posté le 22-10-2014 à 00:14:28  profilanswer
je dirais la cm,mais c'est pas évident d'être sur...tu as personne qui pourrais tester le cpu?
n°9305763
charlesdu7​6210
Posté le 22-10-2014 à 00:18:37  profilanswer
J'ai qu'un ami qui a une carte mère compatible avec mon cpu et il a pas l'air chaud pour faire le test car il avait eu du mal a monter sa config.
le code 00 pencherait plus vers la cm c'est vrai et ce que je comprends pas c'est qu'avant quand je faisais le clear cmos le pc redémarrais trois fois de suite rapidement et la plus rien après le clear cmos
n°9305765
neosyl66
Posté le 22-10-2014 à 00:28:52  profilanswer
oui,c'est ce qui laisse à penser que ça vient de la cm,plus probable que le cpu,mais c'est plus simple de tester le cpu
n°9305769
charlesdu7​6210
Posté le 22-10-2014 à 00:32:44  profilanswer
oui c'est sure et pourquoi alors la led cpu s'allume si c'est la cm?
Après nettoyage mon pc ne démarre que pendant 1 secondeordi qui demarre sarrete et redemarre
Mon ordinateur démarre mais....Asus Maximus Ranger VII et Be quiet 580W ne démarre pas
PC demarre plus, juste les ventilos sont OKPC demarre avec CG CM mais pas PCI
PC ne démarre plus, mais ventillo tourne 2secNouveau PC qui ne démarre pas
PC qui demarre pas du premier coup
Plus de sujets relatifs à : LED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme
