2828 connectés
  Asus P8H67-V (B3 Revision) + G skill 1866mHz
n°7838273
maxou1451
Posté le 20-03-2011 à 21:07:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens a vous pour savoir si il été possible de faire fonctionner de la mémoire vivre (celle ci http://www.google.fr/products/cata [...] EEQ8wIwBA#) à la fréquence de 1866mHz sur une carte mère Asus P8H67-V (B3 Revision) qui me les bloque à 1333mHz.
J'ai pensé à une mise à jour du bios mais je ne suis pas sure, ou bien de passer sur un Windows 7 64bit??
Merci à vous tous.
n°7838325
Maxwell166​4
Posté le 20-03-2011 à 22:09:53  profilanswer
Je pense qu'il est bien de mettre à jour le BIOS, que ce soit la mémoire ou autre chose.
Cependant tu as une carte mère dotée d'un chipset H67. Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'aller plus haut que 1333 MHz. Pour overclocker ta mémoire il te faut un chipset P67.
n°7838355
maxou1451
Posté le 20-03-2011 à 22:33:31  profilanswer
merci pour ta réponse, c'est dommage! du coup les barrettes que j'ai acheté ne fonctionneront jamais à leurs fréquence normal... peut être il y aura un moyen de contourner ça un jour! étant donné que dans mon bios je peux changer de fréquence, le seul problème c'est que après cela me fait une erreur "overclocking failed" au démarrage...
Merci beaucoup (et si quelqu'un à une solution miracle je suis toujours preneur :))
n°7838371
maxou1451
Posté le 20-03-2011 à 22:50:35  profilanswer
C'est bizarre quand même sur la description de la carte mère il y avait marqué que Ca prenait en charge la mémoire de 1866mHz (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-1155/ASUS/4841189-Carte-mere-ASUS-P8H67-V-Rev-3-0-Chipset-INTEL-H67-Socket-1155.htm)
n°7838388
Maxwell166​4
Posté le 20-03-2011 à 23:01:44  profilanswer
Ils ont dû se mettre dedans sérieusement chez rue du commerce... le mieux c'est de regarder sur le site d'Asus directement :
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Et sous "Specifications" c'est bien marqué : 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
En plus les fréquences données sous ton lien sont étranges : les LGA 1155 c'est toujours par pas de 266 MHz... donc pas de 1800 par exemple, soit 1600, soit 1866.
Au pire si faut demander un remboursement parce que ce qu'ils marquent sur leur site est faux, fait bien un screenshot avec la date et l'heure de la page du site pour au moins avoir une preuve de ce que tu dis, enfin seulement si tu veux te faire rembourser.
(RESOLU) (AVIS) ASUS EAH 6950 DIRECTCU IIQuestion O/C DDR2 G-skill
Carte Mere Asus P5VD2 MX pour config Black Ops ?Que pensez vous de la CM Asus P5VD2 MX ?
Drivers Carte TV Asus 7134 en BDA ?Problème double affichage Asus EAH5770
Ajout de mèmoire sur ASUS STRIKER II NSEMontage PC carte mère ASUS p8H67-M EVO
Plus de sujets relatifs à : Asus P8H67-V (B3 Revision) + G skill 1866mHz
Hit-Parade
