2750 connectés
  Restauration du BIOS URGENT s'il vous plait
n°10603381
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:11:33  profilanswer
Bonjour à tous,
surement une question bête pour certain mais lors de la réinitialisation du bios en format usine après avoir appuyé 10 seconde sur le bouton cavalier CLR CMOS de la carte mère ya t'il un impact sur le Windows (w10) ? il faudra réinstaller tous les drivers du bios ? de tous le PC ? parce que je ne peut plus accéder au BIOS suite a une mauvaise manip de désactiver les port USB au démarrage donc mon clavier n'est pas reconnue donc je ne peut pas accéder au bios au démarrage ;//
n°10603382
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:14:22  profilanswer
salut qu'elle pc ? carte mere ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10603383
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:15:35  profilanswer
Un pc monter par moi même, MSI Z370 Pro carbon AC
n°10603384
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-07-2019 à 00:17:51  profilanswer
actuellement la machine demarre mais pas d'usb ?
n°10603385
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:19:23  profilanswer
Mon pc démarre nickel mais les port usb ne s'active pas au démarrage donc je ne peut pas me servir de mon clavier pour allé dans le bios, mon clavier s'active quand mon pc est sur le bureau
n°10603386
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:19:57  profilanswer
je dois obligatoirement réinitialiser le bios ?
n°10603388
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-07-2019 à 00:21:01  profilanswer
Il est branché en usb 2 ou 3 ?
n°10603390
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:22:40  profilanswer
le type d'usb na rien à voir la dedans j'ai juste fait une mauvaise manip en désactivant les port au démarrage et je veut savoir si il est possible de le re activer sans devoir utiliser le CMOS
n°10603393
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-07-2019 à 00:24:16  profilanswer
Si tu as désactivé les ports, refais un clear cmos
Si tu rentré un mauvais paramètre, pas d'autre solutions
Message édité par Pachparla le 20-07-2019 à 00:25:42
n°10603394
anthony011​1
Posté le 20-07-2019 à 00:25:50  profilanswer
oui mais est-ce que le clear cmos va changer quelque chose a mon Windows ? je devrais réinstaller tous les drivers ?
n°10603395
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-07-2019 à 00:27:37  profilanswer
Ah, non, ça n'affecte pas Windows, à part si le controleur de stockage changé de paramètre comme à une époque, ce n'est plus le cas avec les truc récent
Urgent Quelle X470 avec un Ryzen 3600 [Résolu] NVME / temps de boot / bios
[Résolu] Problème avec bios flashback sur MSI b450 mortarMis à jour BIOS H87i pour processeurs 4th génération
Pb flash Bios Gigabyte X470 Aorus Ultra gamingQuestion pour mise a jour du BIOS pour les x470/b450 avec Ryzen 3000
Problème gigabyte ax370m Gaming 3 bios downgrade seul !ASROCK X370 fatality gaming pro, DDR4 et nouveau bios pour zen 2
demarrage biosPlus rien après mise a jour du bios
Plus de sujets relatifs à : Restauration du BIOS URGENT s'il vous plait
