1752 connectés
  [Résolu] Remontage de processeur
n°5682584
Sekiltoyai
Posté le 29-07-2007 à 14:54:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai du démonter le processeur du pc de mes parents, mais j'ai un problème pour le remontage.
En effet, le revètement entre le radiateur (de la marque ThermalTake) et le processeur me parait bizarre, et ca ne ressemble pas à de la pâte thermique, c'est une couche d'une épaisseur d'une carte de crédit, et de 3cm de diamètre, couleur cuivre, et plutôt dure.
On voit la marque du processeur dans ce revètement, et du côté de la puce, on a une très fine couche de ce matériau (comme si ca avait collé).
Pour en venir à mon problème, j'ai un pote qui m'a dit qu'il fallait toujours remplacer la pâte thermique avant de remonter le processeur, mais dans mon cas le revêtement ne s'enlève pas (est ce d'origine ou est ce que ca a été ajouté par celui qui l'a monté ? ).
Qu'est ce que je dois faire ? Ajouter la pâte termique directement au dessus de la puce ? Essayer de l'attaquer avec quelquechose de plus résistant que du carton (j'aimerais éviter vu que ce n'est pas mon processeur) ?
En annexe, quelques photos :
http://sekiltoyai.free.fr/ventilo1.jpeg
http://sekiltoyai.free.fr/ventilo2.jpeg
http://sekiltoyai.free.fr/ventilo3.jpeg
Merci par avance de votre aide.
Message édité par Sekiltoyai le 30-07-2007 à 22:22:22
n°5682619
scvo0ne
Posté le 29-07-2007 à 15:17:33  profilanswer
Si tu parles du gros truc sur la première photo, faut le laisser, c'est du cuivre, et ca fait partie du radiateur !
Quand au processeur, y a surement des restes de pad thermique, faut nettoyer ca avec un mouchoir ou du coton.
n°5682640
Sekiltoyai
Posté le 29-07-2007 à 15:28:09  profilanswer
Ouais mais je crois qu'il y a une fine couche de cuivre qui est restée sur la puce, et ca a l'air de solidifier la pâte.
n°5682927
Sekiltoyai
Posté le 29-07-2007 à 18:04:34  profilanswer
Bon, je n'arrive pas à enlever la pate. Qu'est ce que je risque si je la laisse et que je remets une couche ?
n°5684585
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 15:02:03  profilanswer
Petit up…
n°5684660
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 15:22:20  profilanswer
alcool + coton tige et ca part tout seul
nettoie bien les reseaux de condo a coté de la puce du proce (AMD barton?)
Message édité par flagadadim le 30-07-2007 à 15:24:14
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5684730
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 15:41:51  profilanswer
Pas loin, AMD Athlon XP :)
Les réseaux, à l'alcool aussi ?
C'est pas dangereux l'alcool sur la puce ?
n°5684750
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 15:50:43  profilanswer
Alcool à 90° (tu le trempes pas dedans, on est d'accord :D ) à appliquer avec un coton tige
Message édité par flagadadim le 30-07-2007 à 15:51:04
n°5684838
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 16:20:37  profilanswer
Bon, ya pas d'alcool à 90, avec de l'alcool à 70, la couche de cuivre qui est sur la pâte ne veut rien entendre, je crois que je vais juste mettre de la pâte et le remonter direct. Si mes parents le poussent pas, il devrait pas y avoir de problème, si ?
n°5684859
Xatra
Posté le 30-07-2007 à 16:27:55  profilanswer
Mefie toi sa risque D'EXPLOSER !!!! :D
n°5684878
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 16:33:11  profilanswer
ahah, c'est ca, moquez vous moquez vous, c'est facile quand on a l'habitude :)
n°5684906
jesaipacki
Posté le 30-07-2007 à 16:45:22  profilanswer
Il n'y a pas couche de cuivre, le cuivre fait partie du rad. La pâte thermique n'est pas en cuivre, elle est de couleur blanche, tu nettoie juste ça et tu remets une nouvelle couche sur le processeur et tu fixe ton rad.
n°5684932
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 16:57:27  profilanswer
Oui mais quand j'ai démonté le processeur, il y a du cuivre qui est resté sur la pâte thermique, et assez pour m'empécher d'attaquer la pâte. D'ailleurs la pâte je n'en vois qu'une petite partie, sur les côtés du processeur et il y a une marque rectangulaire au milieu du radiateur, là où était le processeur.
n°5685071
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 30-07-2007 à 17:54:19  profilanswer
tu peux faire des photos plus nettes du processeur ? en mode macro peu etre ?
n°5685080
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 17:59:15  profilanswer
J'ai pris les photos avec mon portable, je n'ai rien d'autre.
De toute facon j'ai remonté le processeur sans gratter la pâte antérieure et ca n'a pas (encore) grillé. 37 degrés, ca va pour un processeur non ?
n°5685234
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 19:13:51  profilanswer
C'est tres peu pour un Athlon :sol:
Message édité par flagadadim le 30-07-2007 à 19:14:13
n°5685666
Sekiltoyai
Posté le 30-07-2007 à 22:20:56  profilanswer
Ah ok, en même temps, c'est un ventilo bourrin, il est branché sur une alim de disque dur…
Sinon, même si vous ne m'avez pas forcément beaucoup aidé puisque en définitive je l'ai remonté sans nettoyer, je tiens à tous vous remercier pour votre aide et votre patience. :)
De toute facon, je pense que je repasserais un de ces jours, car autant niveau software, je me démerde bien, autant niveau hardware, comme vous avez pu voir, c'est moins ça… :D
Bref, à une prochaine :)
n°5686207
Xatra
Posté le 31-07-2007 à 09:49:04  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:
n°5686477
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 11:36:27  profilanswer
n°5686658
Xatra
Posté le 31-07-2007 à 13:10:56  profilanswer
Fiston c'est quoi cette odeur ??? hein ?! quoi ? quel odeur ? ben l'ordinateur on dirai qu'il va ...... BOOOOUUUUUUMMM !!!!!!................
 :bounce:  :sol:  :whistle:  :hello:
n°5686661
Xatra
Posté le 31-07-2007 à 13:14:43  profilanswer
http://files.turbosquid.com/Preview/Content_on_12_6_2002_19_04_29/Big_Explosion.jpgD0C9DC22-8CA7-4363-90A9AC176C77FB73.jpgLarge.jpg
n°5686664
Xatra
Posté le 31-07-2007 à 13:15:33  profilanswer
Fallait gratter la patte thermique.....on t'avai pourtant prevenu :)
Quelle carte mère desktop pour processeur Intel Core 2 duo mobile ?Upgrade processeur
Processeur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F)[RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp !
[Résolu] Soucis E6750 / P5K[résolu] Asrock 4Core Dual Sata : Ma ram divorce
disque dur SATA non detecté [noob ; résolu]Processeur version box
raptor +antec p180 = bruit ou pas ? [résolu]Changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Remontage de processeur
