1566 connectés
  [Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?
n°4568794
vincent_nk
Posté le 11-01-2006 à 02:03:14  profilanswer
Voila mon pc ne veut pas booter et s'arete avant la detection IDE, j'ai un beep et la phrase "Press DEL for enter in bios, or F10 to" (la phrase est tronqué) qui s'affiche.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai essayé à plusieurs reprises de vider la memoire du CMOS en enlevant la pile plusieurs heures mais il ne demarre que quand il veut.
Je me demande s'il faut que je flashe le bios (c'est une P4T-E avec un P4 1,7 avec un Award 2.0) ou que je change l'alim. (une Molex 250W ... sur eXtreme PSU il me conseil 242W). Ou si le probleme vient d'ailleurs !?
Donc help-me svp, je galere vraiment !!! j'ai lu des topics mais pas de probleme similaire...
Merci d'avance...
Message édité par vincent_nk le 17-01-2006 à 02:43:56
n°4568816
strdoom
Posté le 11-01-2006 à 03:15:06  profilanswer
perso avant de flasher le bios, je te conseille de tester avec une autre alim et un autre disque dur. tu as ce problème depuis peu ou tu viens juste d'avoir ce pc ?
n°4568823
vincent_nk
Posté le 11-01-2006 à 03:37:03  profilanswer
Alors, je viens juste d'acheter la cm, une p4t-e, et quand je l'ai monté j'ai fais un c/c sur l'alim du processeur (parce que pas d'adaptateur) ... j'ai eu un demarrage planté dans le bios, comme si j'avais vider la memoire CMOS, avec le choix de la frequence du processeur puis clavier bloqué apres redemarrage, donc je sais ce que cela à donner et les consequences (?) mais elle a booté du premier coup apres avoir acheté un adaptateur et vider la memoire du CMOS ... puis le probleme exposé plus haut est apparu.
j'ai acheter (je vais) une alim. 420W LC Power (stable il parrait) ... parce que mes tensions sont basses (11.75 pour le 12 > 4,97 pour le 5 > 3,26 pour le 3,3 et CPU 1,72) enfin je trouve, et la puissance est limite (250w pour 242w recommandé).
pour le disque dur ? qu'est ce qu'il peut influencer ?
Message édité par vincent_nk le 11-01-2006 à 03:40:02
n°4570242
vincent_nk
Posté le 11-01-2006 à 18:39:33  profilanswer
up :)
n°4578600
vincent_nk
Posté le 15-01-2006 à 14:14:07  profilanswer
help ?
n°4583056
vincent_nk
Posté le 17-01-2006 à 02:43:08  profilanswer
Résolu...
J'ai changer mon dd et mon alim. = toujours rien.
J'ai liberer mes ports USB pendant qu'elle etait bloqué et elle a booté direct. Apres j'ai desactivé les fonctions USB dans le bios, redemarré et redemarré puis reactivé les fonctions USB et depuis elle boote normalement.
Problème d'écran vert sur 6800 gtPas de bip bios
[Résolu]Plantage de ma carte graphique ?Echange d'alim, marche pas
Bios Asus Vintagegrosse config: probleme de reboot et de plantage
Probleme performance carte video 6800RW ou pas et problème de lecture sur platine divx
Alim carte P5AD2-Eprobleme gravure dvd
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?
