2941 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
n°8113338
bertrandbd
Posté le 10-11-2011 à 00:10:27  profilanswer
mchl012 a écrit :
Bonsoir
J'ai pris un peu de temps pour tester et revenir. Mais j'ai fini par avoir  un succès sur une carte l'affichage ecean interne est revenu...Par contre  je ne me vois pas souder une pièce si petite..et jesippose que c'est une très mauvaise idée de l'aisser lebout de soudure qui fait le pont comme cela à l'usage.
Si cela se trouve pour les autres que j'ai abimées en essayant , ce sont mes méthodes qui sont en cause ..car la panne semblait identique .
ps: connaissez vous des soudeurs de miniatures ?
En général cela se soude avec l'aide d'une camera sur pied  ou une lampe avec une loupe au minimum
A+
n°8113496
mchl012
Posté le 10-11-2011 à 09:18:58  profilanswer
A+
hello
Hier j'ai pris le clavier à fautes d'orthographe.
milles excuses ..
Et comment feriez vous pour fixer proprement la toute petite pièce à souder avant de souder ?
MERCI.
n°8113513
jean pierr​e
Posté le 10-11-2011 à 09:40:57  profilanswer
:o tous depends du fer à souder que t'a, si c'est genre lance roquette pour tuer une mouche  :ouch: , c'est le genre à souder plusieurs elements ensemble. En plus peut etre des elements de visions
n°8113589
mchl012
Posté le 10-11-2011 à 10:53:38  profilanswer
Yes..
Pour le fer je peux m'en trouver..mais cela ne me dira comment faire tenir proprement un piece de 1 mm à peu près ..?
n°8114903
zak_m_c
Posté le 11-11-2011 à 13:43:40  profilanswer
Avec une pince brucelles (ou à épiler) assez fine.
n°8114963
Dreamcast
Posté le 11-11-2011 à 14:20:53  profilanswer
raptor3388 a écrit :
Tiens le truc du "technicien qui sait tout", ça me fait penser à l'ordi portable de ma cousine (un Compaq assez ancien). Un jour, il ne s'est plus allumé. Ils l'ont emmené chez un réparateur, bilan carte mère HS...
Je lui dis de le ramener pour que je le teste, et là chez moi ça marche sans problème, accès au BIOS, tout est détecté, plusieurs redémarrage successif pour être sur.
Sauf Windows qui bloque au boot...je lui ai préconisé de tenter une réparation de Windows en premier lieu. Cet ordi a faillit finir en pièce alors qu'il marche très bien :/
Mon Sony VAIO, je l'ai trouvé à la déchetterie avec son chargeur. Il s'allumait et fonctionnait sur un écran externe. L'écran de l'ordi s'allumait une fraction de seconde. Première étape donc, tester l'inverter. Par chance, les connecteurs sont standards et j'avais un CCFL qui trainait. Il s'allumait normalement une fois branché donc l'inverter était bon. Je démonte la dalle et je remarque que d'un côté, les fils d'alimentation du CCFL sont secs et noircis. Je coupe, je nettoie la soudure, et je ressoude du fil propre.
Et...c'était tout. Deux malheureuses soudures.
http://i206.photobucket.com/albums [...] 0069-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums [...] 0068-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums [...] 0072-1.jpg
Je ne suis pas réparateur, loin de là, mais avec un peu de méthode et de logique, on répare tout très facilement. Faut pas hésiter à y mettre les mains, c'est tout !
J'ai récupéré le même que le tiens, mais avec un probleme bien différent, il fonctionne une fois sur 20, en faite pour être plus clair, il démarre 1 seconde puis s'éteint, ça arrive qu'il aille jusqu'au bureau Windows, et ensuite il ne faut plus l'éteindre, sinon c'est la guerre pour le démarrer, je l'ai démonté entièrement, vérifié la tension à l'oscillo, mais rien d'anormal, l'alimentation va bien également, je l'ai aussi testé sur batterie, rien n'y fait, changé la batterie du bios/et fait un clear cmos, rien n'y fait, je poursuis la recherche.
Je me demandais si tu avais déjà rencontré des problemes de démarrage avec cette machine ?
Sinon j'ai passé pas mal de forum au crible, beaucoup de probleme similaire mais sans vraiment de solutions ...
Tout de même, j'ai constaté que la machine était sensible au niveau de la RAM et de ses connecteur de RAM, j'arrive à la faire démarrer sans quelle ne redémarre toutes les secondes en mettant une barrette de ram de travers (  :heink:  ) mais tout reste figé, l'alimentation se maintient, mais écran noir.
Je n'insiste plus, je souffle un peu, je reviens le lendemain, et par curiosité, je le met en route, et la pouf ! ça fonctionne ! je le redémarre, et la ça coince ! impossible de le démarrer.
Je soupçonne une ou des capa, c'est le comportement typique d'une capa en rade, mais va savoir laquelle  :sweat:
n°8114996
Dreamcast
Posté le 11-11-2011 à 14:45:27  profilanswer
mchl012 a écrit :
Yes..
Bon il faudrait déjà retirer ce pont fait avec un fil sur le fusible CMS si j'ai bien compris :o
Ensuite enlever ce composant, je te conseil déjà de te trouver un bon fer à souder ou tu peux régler la température, entre 360 et 400° ce sera suffisant, prend de la soudure au plomb même si ta carte utilise certainement de la soudure sans plomb, étame bien ta panne, ensuite met de la soudure sur les extrémités du fusible CMS, faut que ça fasse des petites boules brillante, en suite tu t'amuses à chauffer un côté, puis l'autre, et tu accélères le mouvement(un côté puis l'autre, un côté puis l'autre, un côté puis l'autre ) n'hésite pas à rajouter un peu de soudure, parce qu'a force de chauffer la soudure perd son "flux" et devient assez agaçante à travailler, le but est de ne pas laisser la soudure refroidir pour enlever le CMS, en général c'est une opération simple qui va assez vite quand on a chopé le coup de main.
Une fois que tu as enlevé le composant, il faut nettoyer les empreintes ou était soudé ton fusible CMS, en principe on remet de la soudure sur ces empreintes, puis on prend une tresse à dessouder pour bien absorber la soudure posé sur les empreintes, ensuite un nettoyant de flux de soudure pour nettoyer (pas indispensable mais c'est mieux question pratique ).
La technique pour remettre un CMS n'est pas bien compliqué, après c'est un coup de main à prendre, il faut aussi avoir confiance en soit, sinon c'est la tremblote de peur qu'on ne réussisse pas l'exercice, il faut également avoir un bon éclairage et avoir un bon plan de travail (un bureau, une chaise réglé à bonne hauteur ) il est important d'être à l'aise, d'être correctement assis et surtout avoir le meilleur éclairage possible, ne pas être dérangé, ça demande un minimum de concentration.
Il faut donc chauffer l'une des deux empreintes avec la panne du fer à souder pour la préparer à recevoir la soudure(la soudure ne s'applique pas sur une surface froide)une opération de deux à trois secondes suivant la température du fer, ensuite on met un peu de soudure sur cette empreinte, le but est de fixer correctement le CMS, dans cette phase il ne faut pas considérer que le composant est soudé, mais juste fixé, surtout qu'il est en réalité fixé que d'un côté, une fois fixé, il ne te reste plus qu'a fixé l'autre côté du CMS avec la soudure sur l'autre empreinte, en principe à ce moment là, je mets du flux de soudure pour bien décaper et permettre à la soudure de bien s'étaler à la fois sur l'empreinte et les extrémités métallique du composant.
Voila je ne sais pas si c'est clair mais je ne vois pas comment je peux m'exprimer autrement, j'aurais essayé  :spamafote:
n°8119576
mchl012
Posté le 15-11-2011 à 21:35:14  profilanswer
bonsoir
J'ai lu et trouvé clair .Je crois que je ne vais pas me presser..car les risques sont reels d'achever une fois de plus une carte mère.
En fait, ça se trouve bien ces petits composants ?
Puis je vous encombrer avec un autre genre de carte mère à torturer et avec problème identique mais surement bien différent ?
PS/ Si quelqu'un veut tenter reparation d'une acer extensa 4220 sans vidéo interne, je la donne volontiers  contre info ultérieures concernant réparation éventuelle si ce quelqu'un peut la réparer et la conserver..
thanks.
n°8119637
hecube
Smoothies?
Posté le 15-11-2011 à 22:26:35  profilanswer
drap' moi je change les condos des transfos des TFT :o
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm
n°8165125
yoplait21
Qui veut peut...
Posté le 27-12-2011 à 22:24:54  profilanswer
mchl012 a écrit :
bonsoir
thanks.
 Plop, probablement la carte de gestion du backlight de ton écran  ;)
n°8325992
mchl012
Posté le 24-05-2012 à 22:48:02  profilanswer
Bonjour
Me revoici avec 2 pacckard bell t12c faite par asus. Hors services grace à mes bons soins toujours. Manipulation d'une nappe d'écran ou d'inverter inadéquate.Résultat d'une carte qui marchait j'ai obtenu une carte morte morte morte. On pourrait donc penser à une surtension..et chercher mais je ne sais par quel bout la prendre ..bni trop quoi tester.
Y a t il  une aide possible si je pose des photos de ces petites mal en Point? Merci pour tout conseil.
Page Suivante
Conseil carte graphique 100-130 eurosCarte graphique
Pb alimentation carte mère gigabyte ga-k8nf-9J'hésite entre 2 cartes graphiques
Réparer l'ergot d'un socket 370 = possible?Kel carte mere??
imcompatibilite carte K7VT4A PRO & geforce 4200 ti 128mo?une carte mere msi MS-6367 est elle compatible avec une 6600 GT
Plus de sujets relatifs à : Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
Hit-Parade
