Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
583 connectés
  Réparer ma carte mère en panne
n°10266798
JechtPurga​teur
Posté le 03-11-2017 à 14:56:12  profilanswer
je vous présente la bête, une carte mère AM3+ achetée en 2012, qui a servi peut être 6 mois, peut être moins, j'sais plus.
Son ptit nom c'est c'est la M5A99X EVO et elle est resté entre des sachets antistatiques dans un placard jusqu'à aujourd'hui.
Quand je la démarre, j'ai la «CPU LED» qui s'illumine en rouge. Bien sur rien à l'écran.
Je mets simplement un CPU, une barette de RAM et une CG sans alimentation supplémentaire.
J'ai aussi la même carte qui appartient à un ami, cette carte fonctionne avec les mêmes composants que sur l'autre carte (ram, cpu et CG).
Donc le problème vient clairement de la CM.
A un moment j'ai réussis à la démarrer quand la CG n'était pas branchée, ce qui ne m'a pas beaucoup avancé parce que sans CG c'est pas facile d'y voir qqch.
J'ai tenté le clearCMOS  :sol:  ainsi que de multiples boots et des conneries du genre démarrer sans RAD, en changeant la RAM de slot etc.
Qu'est ce que je peux faire ?
Je suis prêt à y passer du temps.
Merci d'avance pour vos conseils.
--- MAJ ---
J'ai fait beaucoup de tests, j'ai réussis à démarrer sous Windows / Linux j'ai pu faire du burn OCCT...
Il se trouve que même après avoir reset pas mal de fois le CMOS, activer / désactiver des paramètres du BIOS, tenté de la magie... ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai mis à jour le firmware du bios avec le dernier en date sur le site d'Asus.
J'ai rencontré un problème étrange, c'est que la fréquence de mon CPU étaient de base à 37000Mhz. Après avoir fait un burn OCCT elle est redescendue.
Après reboot il semble qu'elle remontait, le comportement était vraiment étrange.
J'ai désactivé le turbo, ça a semblé aller mieux, mais finalement toujours le problème au moment du boot.
Il y avait un comportement étrange qui a disparut après quelques boot sous windows, du burn OCCT et la desactivation / réactivation du turbo, c'est que mon CPU montait en temp très rapidement et que la navigation dans les menus du BIOS était lente. Maintenant ça semble réglé.
Maintenant c'est simple, peu importe mon action, quand je boot c'est aléatoire, soit rien ne démarre à part les ventilateurs, la CPU led est allumée.
Soit ça démarre.
Message édité par JechtPurgateur le 06-11-2017 à 10:52:37
n°10266810
Andorria
Omniscient*
Posté le 03-11-2017 à 15:05:31  profilanswer
L'alimentation CPU (EPS 8pins) est-elle bien branchée ?
Mon topal d'achat/vente, divers... - Mon profil HWBOT - TEAM HFR HWBOT
n°10266814
JechtPurga​teur
Posté le 03-11-2017 à 15:09:35  profilanswer
Oui j'ai bien forcé !
Notez bien que j'ai 2x la même carte et que ça ne fonctionne que sur une seule. Donc le montage est bon à priori.
D'ailleurs ça devrait aussi marcher avec 4 pins mais j'ai pas essayé.
n°10266857
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 15:52:09  profilanswer
vérifie tjs les les pins des connecteurs de l'alim (24pins et 4/8pins)
on sait jamais que t'as une pin bousillée (si tu dis que t'as forcé)
j'ai eu le coup y'a deux semaines, pin bousillée
(que je tente de dessouder ms c hardcore)
et aussi les pins du socket cpu au cas où
Message édité par kabyll le 03-11-2017 à 16:02:25
Infographiste 3D - Freelance (actuellement @ http:www.3lp.be)
n°10266878
JechtPurga​teur
Posté le 03-11-2017 à 16:15:15  profilanswer
Non j'ai pas forcé au sens où tu l'entend, j'ai enfoncé le truc normalement pour qu'il rentre dans la prise. Je veux juste dire que je sais brancher un câble ^^
Et sinon c'est un socket AM3+ donc pas de pin, tout est sur le CPU.
n°10268812
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 10:52:55  profilanswer
Un ptit up, j'ai édité mon premier post.
Personne n'a une petite idée ?
n°10268842
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 06-11-2017 à 11:27:57  profilanswer
Je dirai que ce sont tes condos de carte mère qui ont du mal vieillir et pas trop supporter cette période d'inactivité
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°10268847
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 11:29:58  profilanswer
J'y ai pensé mais ils ont l'air intact vu de l'extérieur. J'ai comparé avec ma carte mère fonctionnelle. Ils sont bien plat, à la bonne position.
Il y a un autre moyen de vérifier l'état des condos ? Peut être avec un multimètre mais là va falloir que jme renseigne.
n°10268850
virrius
Posté le 06-11-2017 à 11:31:15  profilanswer
tu peux tenter au multimètre vérifier la résistance de tes condos
n°10268877
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 12:00:22  profilanswer
Je vais toujours faire ça, si quelqu'un a une autre idée elle est la bienvenu.
n°10268948
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 06-11-2017 à 14:29:12  profilanswer
Bonjour! As-tu vérifié l'état de la pile de la carte-mère?
Si elle est faible, c'est suffisant pour empêcher un boot normal, et perdre les réglages du bios en route.
Ca coute 3€!
n°10268952
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 14:32:43  profilanswer
Non je ne perd pas mes réglages en cours, la pile n'a jamais empêché un démarrage. J'ai plutôt fait un test sans pile pour être sur de n'avoir aucune configuration.
La seule chose qu'une pile usée peut faire, c'est ne pas sauvegarder la conf du bios. mais le bios stock est censé fonctionner.
n°10268955
yvrogne89
Posté le 06-11-2017 à 14:36:00  profilanswer
et bien, on a pourtant déjà vu des carte mère ne voulant pas démarrer sans pile et si pile hs, donc oui, c'est quelque chose à vérifier quand même.
surtout que c'est simple, tu prend la pile de ton autre CM pour tester sur celle qui ne fonctionne pas bien et c'est tout.
n°10268959
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 06-11-2017 à 14:37:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, à vrai dire, je n'ai jamais testé une CM sans pile!...
Edit: D'accord avec yvrogne!
Message édité par FormatG le 06-11-2017 à 14:39:29
n°10268976
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 14:55:46  profilanswer
Oui je vais tester avec une autre pile, et je crois que pour moi c'était une première de tester la CM sans pile ! :p
Mais comme je l'ai dit pour cette CM je n'ai eu aucune indication de pile morte (ie conf du bios perdu) ou de comportement qui semblait s'en rapprocher. Je sais pas pour les autres CM, ça me semble abusé quand même.
Je pense plus pour une attaque voodoo pour être honnête.
n°10269022
virrius
Posté le 06-11-2017 à 15:50:42  profilanswer
Après c'est aussi le monde à l'envers qui a pu toucher ta carte ;)
n°10269415
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 21:39:34  profilanswer
J'ai changé l'EEPROM  de la carte en panne par celui de la carte fonctionnelle.
Cela ne marche toujours pas.
J'ai changé la pile 3V et par contre ça semble fonctionner :o J'admet que je suis bluffé. Avant de crier victoire il faut que je fasse plusieurs tests car le problème est aléatoire. Merci pour ce conseil :)
Je vais tester l'autre carte avec la mauvaise pile et je vous tiens au jus.
n°10269470
JechtPurga​teur
Posté le 06-11-2017 à 23:08:10  profilanswer
Bon ! J'ai bien l'impression que ma carte est OK !
La nouvelle pile a boot a chaque coups. J'ai testé au voltmètre les deux piles et il s'avère que la première était morte.
Maintenant j'ai remis la pile morte dans la CM et ça fonctionne toujours. Peut être que le voltmètre lui a redonné un dernier souffle. Je vais laisser tout ça reposer pour essayer de reproduire le bug.
En tout cas merci à tous vous êtes super !
Carte fanless petit prixChangement de carte ?
Conseils pour la réparation d'une carte ASUS GTXTITAN-6GD5Recherche Carte mère Compatible Process I5-3470, lga 1155
Conseil carte graphiquePB carte mère sur Smart'mouv 1506-5
Changement Carte Graphique2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alim
[Carte Mère a réparer] Panne indétectable!!!! je trouve pas :-(
Plus de sujets relatifs à : Réparer ma carte mère en panne
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
