870 connectés
  Réglages bios gigabyte P965 DS3, OC E6300
n°5673171
Blaz1n
Posté le 24-07-2007 à 18:37:56  profilanswer
Bonjour! Voilà heureux et nouveau possesseur d'une gigabyte P965 DS3 sur laquelle un C2D E6300 et une ram Corsair XMS 2 PC 6400 1Go sont montés.
Donc à la base le E6300 est cadencé à 1.86Ghz @ 266 mhz que j'ai O/c à 2.4 Ghz @ 350 mhz en FSB. Mais il est impossible de faire passer à plus de 360 mhz sans instabilité. En effet en relâchant les timings de la RAM à 6-6-6-18 et en augmentant le vCore à 1.4v rien n'y fait. ( à partir de 380mhz en FSB ou plus, un CMOS est obligatoire )
J'ai donc flashé mon bios au F12, aucun changement. ( j'ai desactiver le C1E et consors )
Une solution serait à espérer?
D'un autre côté, je me questionne sur les fonctions proposées dans le bios. Par exemple sur les voltages, j'ai laissé les voltages@stock mais il s'avère que l'ordinateur réagit mieux et plus vite lorsque par exemple le voltage MCH est à +0.3v. Mais si le voltage de la RAM est lui aussi à +0.3 ou +0.4, je sens comme des ralentissements.
( par contre un vRam @ +0.4V sans MCH +0.3v est acceptable )
A ce niveau y aurait-il des changements à faire?
Merci de vos réponses.
n°5673474
Blaz1n
Posté le 24-07-2007 à 20:56:02  profilanswer
up
Réinitialisation du biosdiff entre CM gigabyte 965P DS3 et la N650SLI
GA-965P DQ6, P5B, et P964 DS3, quelles sont les différences ?Problème flashage bios
carte mère Asus ou gigabyte??MAJ bios Carte Msi
disque dur sata detecté ds bios, mais ecran noir au boot.Pb de reconnaissance DD soit XP pas de pb dans le BIOS ...
Plus de sujets relatifs à : Réglages bios gigabyte P965 DS3, OC E6300
