1694 connectés
  Mon pc redémarre tout seul!!
n°4344369
The NoNo
Posté le 24-09-2005 à 19:30:52  profilanswer
Salut!
Je poste car j'ai un probleme avec ma config :
AMD Athlon 64 3200+ socket 939
A8n-SLI
Gefocre 6600
1024 DDR-ram noname
Mon probleme ce que mon pc redémarre tout seul sans que j'ai pu trouver la raison. Je pense que ça vient de la mémoire noname car on m'a dit que les asus ne les supportaient pas, mais je suis pas sur.
Si quelqun peut m'aider silvous plait!!! :)
n°4344396
sebigoud
Posté le 24-09-2005 à 19:46:21  profilanswer
essaye de faire un memtest pour tester ta memoire , ca cela fait des erreur , c'est que tes memoires on surement un probleme
n°4344736
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-09-2005 à 22:40:58  profilanswer
n y a t il pas une activation dans le bios qui devrait etre sur disable et qui est sur enable?
n°4344888
major_niki​ta
Posté le 25-09-2005 à 00:03:25  profilanswer
wake up on lan ou wake up on PCI doit etre activer
Mon topic vente : Topic Vente
n°4344929
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 25-09-2005 à 00:46:47  profilanswer
ou boot on ps2 keyboard/mouse....
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°4345013
X-Pression
Posté le 25-09-2005 à 06:32:49  profilanswer
C’est vraie que ce problème semble bien provenir de la mémoire mais parfois aussi le sur échauffement du CPU (généralement le PC se plante) mais tu doit vérifier ça dans le BIOS (à HARDWARE MONITOR ou PC HEALTH)  le wake up on lan ou wake up on PCI c’est pour la mise en marche ou l’arrêt du PC a partir d’un réseau. si le problème persiste tu doit éssayer avec une autre mémoire pour voir et là tu va te rendre compte que le redémarrage viens de là. Quand Windows (et c’est généralement avec WINXP il bouffe de la mémoire) travail il arrive a une zone mémoire défectueuse parfois lointaine ce qui explique le (un certain temps il fonctionne normalement) et il redémarre sans aucun respect.
n°4345116
siltronic
Posté le 25-09-2005 à 10:34:39  profilanswer
www.pc-nitro.tk -> matte les guides hardware :jap:
n°4345133
The NoNo
Posté le 25-09-2005 à 10:58:13  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses.
Alors je ne pense pas que le probleme vient d'un échauffement du CPU. J'ai un ventilo Zalman dessus et le bios m'indique qu'il est à 35-40°. Le memetest me prends extremment lontemps : 1/2 heure pour faire 0.1%, je sais pas si c'est normal....
Je vais voir pour le pci wake up lan si il est activer.
n°4346362
The NoNo
Posté le 25-09-2005 à 20:46:50  profilanswer
Pour linstant ça remarche j'ai juste changer les barettes de ram et enlever quelqles options dans le bios comme vous avez dit et il a tourné toute l'apres midi sur des grosses applications et il a pas redémarré donc cool. merci
n°4346413
gege341
Posté le 25-09-2005 à 21:04:38  profilanswer
Ta noname était peut etre foireuse alors ! tu peux qd mm la rajouter en 2ème barette de ram !
n°4346715
X-Pression
Posté le 25-09-2005 à 23:37:13  profilanswer
tant mieux pour toi The NoNo.
Mon PC redemarre tout seul !Mon PC redémarre tout seul...
mon ordi redemarre tout seulPC qui met rien à l'écran puis redémarre tout seul...
l'ordinateur redémarre tout seul et pb graphiquePC s'eteint/redemarre tout seul
PC qui redemarre tout seul.mon pc redemarre tout seul avec ecran bleu
mon pc redémarre tout seulordinateur qui redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à : Mon pc redémarre tout seul!!
