1969 connectés
  Redémarrage en boucle
n°9471144
duffman22
Posté le 24-04-2015 à 20:31:30  profilanswer
Bonjour a tous.
Lorsque j appuie sur le bouton ON de mon pc celui ci s'allume les ventilos tournent la led s'allume puis il s éteint au bout de 2 seconde oui redémarre et ainsi de suite. Je ne peux même pas accéder au bios.
J ai l impression que c est la carte mère.
Config :
Msi z77a g43
2500k
Antec current gamer 520w
2x4Go de kingston pc12800 grey
Message édité par duffman22 le 25-04-2015 à 11:02:41
n°9471149
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-04-2015 à 20:33:37  profilanswer
hello
tente un clearcmos
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9471180
duffman22
Posté le 24-04-2015 à 21:15:11  profilanswer
Déjà tenté sans succès.
n°9471188
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 24-04-2015 à 21:27:11  profilanswer
1) débranche de la prise secteur et reste appuyé 20 sec sur le bouton power.
2) essaye en enlevant une de tes ram ou en les changeant de place.
3) tu débranche tout ce qui est branché sur ta cm un par un sauf le 24 broche et le 4/8 broche de l'alim et tu teste a chaque nouveau composant débranché. débranche aussi les connecteurs des boutons/led de façade et démarre avec un tournevis.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9471305
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-04-2015 à 07:43:43  profilanswer
Un seul appui sur ce bouton suffit ;)
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9471372
duffman22
Posté le 25-04-2015 à 11:00:21  profilanswer
J'ai fait ce que Seb a proposé, ça marche maintenant sauf lorsque je mets ma RAM sur le 3ème port (noir) j'ai donc mis mes 2 barrette sur les ports bleus et Windows m'indique que je n'ai que 4Go de RAM.
J'ai 2x4Go de kingston pc12800 grey
n°9471601
Seb lahall​eaupc
Posté le 25-04-2015 à 15:46:13  profilanswer
Test avec une seule ram sur le premier port noir, si ça démarre avec une et pas avec l'autre c'est que tu as une ram hs.
n°9471604
Seb lahall​eaupc
Posté le 25-04-2015 à 15:48:46  profilanswer
Pas toujours, un condensateur hs peut mettre du temps a ce vider et empêcher le boot.
n°9471697
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-04-2015 à 17:50:32  profilanswer
Peut-être mais les boutons poussoirs des PC sont faits de telle façon qu'un seul appui suffit.
A la limite plusieurs appui, mais resté appuyé dessus ne sert à rien, un peu comme rester appuyé sur le bouton pour ouvrir les portes du métro :p
Message édité par artouillassse le 25-04-2015 à 17:51:18
n°9471859
Seb lahall​eaupc
Posté le 25-04-2015 à 20:59:39  profilanswer
C'est un bouton standard, tant que tu reste appuyé dessus le courant passe, c'est la carte mère qui prend le relai une fois qu'elle a reçu l’impulsion. Si le pc s’arrête au bout de 5 sec si ton doigt reste appuyé c'est bien que le courant continu de passer.
La procédure "reset atx" consiste a rester appuyé sur ce bouton pour "vider" électriquement tout les composants défectueux qui pourrai retenir l'électricité et empêcher le boot.
n°9472037
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2015 à 08:33:04  profilanswer
Ah ouais vu comme ça c'est pas faux !
 [:marllt2]
n°9472088
duffman22
Posté le 26-04-2015 à 10:34:41  profilanswer
Ce matin j'ai testé un peu toute les configuration de RAM possible avec 1 et 2 barrettes et ça marche dans tout les cas  :??: (tant mieux) et j'ai bien 8Go.
Merci beaucoup
Pour info sur le site msi il est demandé d'appuyer 5 fois sur le bouton power.
n°9472241
Seb lahall​eaupc
Posté le 26-04-2015 à 14:48:41  profilanswer
Une de tes barrettes ou un de tes slots devaient faire un mauvais contact, a force de déplacer les barrettes ça a du se nettoyer.
5 fois de suite ou pendant 15/20 sec ça reviens au même.
PC - Redémarrage en boucle après nettoyageRedémarrage en boucle (avant BIOS), impossible de trouver le coupable
Redémarrage en boucle apres 5sProblème bluescreen et redémarrage en boucle
Redémarrage en boucle toutes les 5sRedémarrage en boucle après changement de boitier
Montage d'un ordinateur: redémarrage en boucleOrdinateur qui démarre, écran noir et redémarrage en boucle.
Ecran noir Eee PC et redémarrage en boucle avec Start-Up RepairRedémarrage en boucle suite instal CG
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage en boucle
