1548 connectés
  Comment recuper une CPU suite à une mauvaise installation ULI
n°9342339
deadbox1
Posté le 28-11-2014 à 15:35:30  profilanswer
J'ai voulu installer des drivers ULI sur ma carte mère Asrock 939Dual SATA2. Mon erreur est d'avoir installé la mauvais pack de drivers et firmwares.  Cette CPU fonctionnait super bien avant que je reboote mon PC et .....
Depuis lorsque j'essaie de rebooter mon PC je n'ai plus accès à rien : Lorsque j'allume le pc (Power on), l'écran reste noir, je n'ai pas accès au Bios (Je ne vois meme pas les indications que l'on trouve lorsque l'on boote la machine (la marque du bios,la version, etc...) . Bien sur je ne peux pas booter sur un CD. Il se passe rien . L'ecran reste noir.
J'ai essayé  de reseter le Bios, de retirer la pile. J'ai aucune réaction sur le clavier ou sur l'ecran qui reste noir.
Je suis conscient d'avoir fait une grosse errreur mais quelqu'un connaitrait-il une manipe pour revenir à une configuration d'usine ou bien ma CPU est-elle bonne pour la casse ?  Dommage car pour faire de l'internet et du mail, elle fonctionnait super bien.
Merci pour votre aide
Deadbox1
n°9342380
neosyl66
Posté le 28-11-2014 à 16:21:51  profilanswer
bonjour,tu n'a pas fait de mise à jour de bios?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9342447
deadbox1
Posté le 28-11-2014 à 17:41:44  profilanswer
Non je n'ai pas fait de mise à jour du Bios.  J'ai juste installé un driver plus firmware pour les circuits sur ma catre mère.  Je n'ai pas vu l'installation de Bios.
Sinon y a t-il une solution pour ma vieille machine via un port serie ou autre ?
n°9342451
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 28-11-2014 à 17:44:17  profilanswer
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
n°9342537
Posté le 28-11-2014 à 19:00:00  answer
+1 ! Ca sent le flashage raté
n°9342546
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 28-11-2014 à 19:03:49  profilanswer
à mon avis c'est ce qu'il appel la mise à du firmware de la carte mère !!
n°9342551
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 28-11-2014 à 19:05:55  profilanswer
Comme dirait une connaissance à moi "article inconnu, touches à ton c.l" !!
n°9342687
deadbox1
Posté le 28-11-2014 à 22:13:05  profilanswer
Bonsoir
Comme indiqué, j'ai lancé l'utilitaire uli xxxx pour mettre à jour ma carte mère asrock  93 9Dual-SATA2. Cela devait upgrader les circuits  du Northbridge et SouthBridge ( Li® 1695 chipset (ULi® M1695/ ULi® M1567).
J'ai récupéré le driver sur le site Tous les drivers. J'ai du faire une erreur car depuis plus rien de fonctionne. Voir mon premier post.
Y aurait-il une solution pour revenir en arrière ?
Merci pour votre aide.
Deadbox1
n°9342752
neosyl66
Posté le 28-11-2014 à 23:42:30  profilanswer
pourquoi tu as voulu installer les drivers,tu as changer d'os?
n°9342769
deadbox1
Posté le 29-11-2014 à 00:05:34  profilanswer
J'ai réinstallé XP pour un logiciel qui ne fonctionne que sous XP.
L'installation s'était bien passée. Je souhaitais juste changer le driver de ces deux chips car je n'avais pas la dernière version. Grosse erreur. :fou:
si non je travaille indifféremment sous Windows ou Linux.
n°9342782
neosyl66
Posté le 29-11-2014 à 00:27:15  profilanswer
là je pense qu'il faut flasher le bios,en essayant de trouver la bonne version,mais sur cette cm je pense qu'il faut le faire via une disquette
au cas ou j'ai la même cm qui dort dans une boite...
n°9342798
deadbox1
Posté le 29-11-2014 à 01:19:19  profilanswer
Bonjour Neosyk66
Je n'ai pas la main sur le Floppy et le système ne reconnait pas les disques ou FDD.
Je suis preneur pour racheter ta CM si c'est la même que la mienne.
n°9342867
neosyl66
Posté le 29-11-2014 à 09:04:47  profilanswer
oui c'est la même,mp moi :)
n°9342875
deadbox1
Posté le 29-11-2014 à 09:21:34  profilanswer
Bonjour Neosyl66
Comment souhaites tu que nous procédions ? A combien me céderais tu ta CM?  On se joint par email ?
deadbox1@free.fr
n°9342882
neosyl66
Posté le 29-11-2014 à 09:29:03  profilanswer
on peux se contacter en message p^rivé ici,et il est déconseiller de mettre tes coordonnées directement sur le topic,je te mp
le prix à20 +le port ça t'irais?
n°9343006
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 29-11-2014 à 12:08:09  profilanswer
Si je me souviens bien le driver ULI est à installer à l'aide du F6 et d'une disquette pendant l'instal mais à vérifier.
n°9346560
deadbox1
Posté le 02-12-2014 à 23:36:14  profilanswer
D'après le support d'Asrock (réponse in english ;) ) il y a de grandes chances que le problème vienne d'un upgrade mal fait du bios.
Dès que je reçois la carte mère, je testerai et je vous tiens informé.
n°9347500
deadbox1
Posté le 04-12-2014 à 00:31:19  profilanswer
Bonsoir
Après avoir changé de carte mère, j'ai toujours le même problème. Je pense que Processor est cuit. Il n'a pas du aimé l'upgrade mal fini de la prom du bios et des bridges.
Fin d'une vie d'une vieille configuration.:(
Merci à Neosyl66 qui m'a beaucoup aidé sur ce post. :)
Deadbox1
n°9359679
deadbox1
Posté le 16-12-2014 à 00:01:15  profilanswer
deadbox1 a écrit :
Bonjour Neosyl66
deadbox1@free.fr
Bonsoir
Mon problème ne venait ni du bios ni de la carte mère mais uniquement du processor qui est tombé en panne lors de l'upgrade des chips Nothbrigde et southbridge.
Manip à déconseiller.
Après changement du processor (grace à Néosyl66). Le PC est reparti.
Problème CPU fanCPU intel et CG AMD Radeon R9 295X2 8 GB GDDR5
[Résolu] Demande d'avis pour CM et CPU (Budget 350€)j ai un doute sur l installation de mon ssd
Help pour CPU et Carte mèreCPU et Carte Mére socket compatible ?
Comment OC un CPU avec un Intel DP55WB?Message d'erreur à l'installation d'un setup amd
Installation de ma CGPC crash en jeux/charge et température de CPU étrange
Plus de sujets relatifs à : Comment recuper une CPU suite à une mauvaise installation ULI
