1405 connectés
  Reboot intempestif
Reboot intempestif
n°8417840
leyanou
Posté le 17-08-2012 à 08:29:20  profilanswer
Salut à tous,
Depuis quelques semaines mon PC redémarre de façon intempestive et quand ça lui prend il n'arrive plus à booter.
Voilà ma config :
Boitier : Corsair Obsidian 650D
Carte mère : Gigabyte P55A UD3
Processeur : Intel Core i5 750
Ventirad : NZXT Havik 140
Carte Graphique : HD5850 1GB
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Alimentation : Corsair HX620W
SSD : Crucial M4 128 Go
Disque dur : Western Digital Caviar Blue 640GB
Lecteur/Graveur DVD : Pioneer DVR 116 K
J'ai noté plusieurs choses étranges:
- lorsque je fais un Clear CMOS le problème disparait un temps et puis quelques jours après ça revient (pour info j'ai mis à jour le firmware mais pas de changement)
- lorsque le PC n'arrive plus à booter la LED de la mobo s'allume puis s'éteint continuellement et le ventilo du CPU tourne puis s'arrête de la même façon (le ventilo est branché sur un rhéobus) alors que le ventilo du boitier qui est branché direct sur l'alim (sans rhéobus) ne s'arrête pas
Avec tout ça je me demande si le problème vient de
- l'alimentation : un moyen de tester le bon fonctionnement de l'alim sans en mettre une autre ?
- la mobo : comment en être sûr ?
- la ram : j'ai fait tourner MemTest sans trouver d'erreur...
Voilà je suis un peu désespéré donc si quelqu'un à une idée qu'il n'hésite pas :jap:
Merci pour votre aide !
n°8417901
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2012 à 10:12:01  profilanswer
Si le Clear Cmos fonctionne, je pencherai pour une pile qui commence à fatiguer  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8417940
leyanou
Posté le 17-08-2012 à 10:38:55  profilanswer
aaaah c'est pas con (et c'est pas cher :D)
je vais tester ça ce soir, merci l'ami :jap:
n°8417951
leyanou
Posté le 17-08-2012 à 10:46:11  profilanswer
D'ailleurs t'as une idée du modèle de la pile ? (ou un moyen de la connaître sans avoir à repasser chez moi avant d'aller l'acheter...)
n°8417958
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2012 à 10:52:18  profilanswer
Personnellement j'ai eu un problème similaire et j'en ai mis une qui y avait dans une telecommande, donc le modèle passe ce détail, regarde juste la taille et la tension de la pile  :hello:
n°8417960
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2012 à 10:56:24  profilanswer
Elle fait 3 V pour le model je serais pas te dire, sur la mienne c'est marqué CR2032 + lithium 3V
n°8417962
leyanou
Posté le 17-08-2012 à 10:57:29  profilanswer
cool merci, j'ai vu que c'est à peu près tout le temps une CR2032
n°8417965
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2012 à 11:00:03  profilanswer
De rien, redonne des nouvelles si sa fonctionne  :)
n°8418020
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-08-2012 à 11:44:51  profilanswer
Bonjour
La pile du bios est toujours une CR2032 en 3Volts, en effet.
n°8418021
leyanou
Posté le 17-08-2012 à 11:45:46  profilanswer
merci pour la confirmation :jap:
n°8419501
leyanou
Posté le 18-08-2012 à 19:11:46  profilanswer
Après changement de la pile de la mobo pas d'amélioration... Le pc ne boot plus. Les leds de la mobo s'allument puis s'éteignent au bout de quelques secondes.
Ce quelqu'un a une idée (alim HS, mobo, ram,...)
n°8419523
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-08-2012 à 19:29:23  profilanswer
Met le minimum, sans mémoire, sans disque dur et regarde si sa démarre  :hello:
n°8419573
leyanou
Posté le 18-08-2012 à 20:09:46  profilanswer
Alors j'ai fait le test : sans rien le pc redémarre pas tout seul sans arrêt. Ensuite j'ai rebranché la ram une barrette après l'autre. Toujours pas de reboot intempestif. Ensuite j'ai mis les DD et tout à booté nickel !
Verdict je ne comprends toujours pas ce qui cloche...
n°8435221
leyanou
Posté le 01-09-2012 à 12:11:26  profilanswer
Bon je reviens sur ce topic parce que le problème est revenu... Après 2 ou 3 reboot intempestifs le pc ne boot plus : quand je l'allume il se met sous tension, s'éteint, puis se remet sous tension puis s'éteint etc indéfiniment. J'ai pensé à un faux contact au niveau du bouton de démarrage du coup j'ai testé avec le front panel débranché mais ça ne change rien. J'ai l'impression que ça déconne plus ou moins depuis que j'ai changé de tour, ça pourrait venir d'un faux contact créé quelque part au moment du montage ?
n°8437327
leyanou
Posté le 03-09-2012 à 19:01:45  profilanswer
Alors ce soir je me suis dis "Allez je démonte tout je remonte tout en testant chaque composant !" J'ai même acheté une alim de compète (Corsair AX750) au cas où ce soit la mienne qui soit en rade...
Donc je débranche tout je m'installe sur la table de la cuisine et en avant pour le premier test : je branche que l'alim (sur la prise à côté de la table de la cuisine) et là miracle ça marche !...
Du coup je reviens sur mon bureau je me branche sur le même emplacement qu'avant : reboot indéfini ! Je test l'emplacement d'à côté (sur la même multi prise) et poof ça marche !
Bon résultat il vaut mieux faire le test le plus simple en premier...
  Reboot intempestif
Reboot intempestifReboot intempestif au bios à chaud avec artefacts
Problème barrettes de mémoires-reboot intempestifReboot Intempestif en jeu - Erreur Kernel-Power
[Résolu] Reboot intempestif si deux barrettesReboot intempestif en jeux
reboot intempestifReboot intempestif
Reboot intempestif : Problème d'alimentation ?Reboot intempestif
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestif
