Bonjour à tous ,
Je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique (Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X ). J'ai aussi acheter une nouvelle alimentation d'une puissance de 650 watts.
Quand je plug ma carte graphique et que je demarre la machine je reste sur un ecran noir. J'ai mis à jour le bios de la carte mere placer dans le bios le controleur graphique primaire sur pci-e.
J'ai bien brancher l'alim pci-e sur la CG.
J'ai virer tout le superflu de la machine (dvd, carte son, DD ect ...)
Et toujours la meme chose pas de boot.
De mes recherches il semblerait que ma carte mère soit incompatible avec les cartes graphiques de 1go.
Rapport Sandra sisoft .
Rapport de SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : HP Pavilion 061
Modèle : PX611AA-ABF w5029.fr
Version : 03p0211RE101AHI2 00
Numéro de Série : CZB5190E8R FR520
Chassis Système
Fabricant : HP
Typ : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Fabricant : Micro-Star
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : AHI2
BIOS Système : 03/03/2006-RS480-SB400-6A666M4DC-00
Chipset : ATI RS48X ICP
Chipset
Modèle : HP RS480 Host Bridge
Nom du Dispositif OEM : ATI (AMD) RS480 Host Bridge
Révision : A2
Bus : HyperTransport
Vitesse du Bus Principal : 1x 199MHz (199MHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Technologie Crossfire : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus : 796Mo/s
Puissance Maximum : 8.00W
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Révision : A1
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 995MHz (2GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 7.77Go/s
Interface Hub Chipset 2
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplicateur : 5x
Vitesse : 2x 995MHz (2GHz)
Donc j'ai une carte MSI AHI2 baser sur un chipset ATI RS480
Mais, quand je regarde le modèle sur la carte mère je lis , MS-7093B
Je cherche une solution désespérer pour faire marcher ma carte graphique. Comme essayé de flasher la carte avec un bios MSI . Histoire de " reveiller " les fonctions de la carte.
Mais bon , je connais les risques de merder son flash de carte mère. Et je n'ai pas pas envie de changer le trio CM, CPU , RAM.
Ou alors pire, utilisez mon droit de rétractation et retourner ma CG et mon alim et attendre d'avoir le budget pour me monter une nouvelle machine.
Est ce que quelqu'un peut me conseiller ?
Message édité par raficraft le 22-08-2010 à 20:42:40
