4155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[TU] Support MSI
n°7360577
brice28
brice28#2565
Posté le 10-03-2010 à 17:20:11  profilanswer
extincteur14 a écrit :
Ok merci j'attends de tes nouvelle .
Alors voilà les réponses
Pour le logo, le problème est corrigé dans la version 1.5 du bios qui devrai pas tarder a être disponible en téléchargement sur notre site.
( elle l'est peut être déjà sur le live update )
Pour la détection du SB ceci est un problème de détection j'ai démonté plusieurs modèle qui avais une mauvaise détection.
Le chipset est toujours le bon sur la carte.  :jap:
n°7360624
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 10-03-2010 à 17:55:07  profilanswer
ok merci beaucoup!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7360916
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 10-03-2010 à 21:07:35  profilanswer
sinon il y a un autre problème, j'ai voulu essayer de démarrer le pc avec le clavier j'ai donc mis l'option Power On By PS/2 Keyboard ou un truc comme sa sur any key et malgré le fais que j'ai un clavier ps/2 le pc refuse de s'allumer, mauvaise configuration du bios de ma part ou problème de bios?
PS:mise a jour faite le logo apparait maintenant!
ps2^^ puisque que ce sujet parle aussi des remarque que l'on pourrais faire je dirais que (sur ma 770 c45)avoir placer le port pciec16 au milieu des deux pciex1 c'est pas terrible car si on a une carte graphique double slot sa en prends deja un et si  on veut mettre une carte double slot sur le port pciex1 au dessus de la cg ben c'est pas possible^^
Message édité par extincteur14 le 10-03-2010 à 21:10:03
n°7360990
brice28
brice28#2565
Posté le 10-03-2010 à 22:18:19  profilanswer
C'est pas pour un démarrage comme le bouton power c'est pour sortir le PC de veille S3 ;) soit pratiquement un arret total du PC.
Sinon pour le PS2 c'est noté mais il est dur de faire évolué ce genre de chose.
( question de simplicité du design de câblage des lignes PCI-E ).
n°7386846
gm391
http://portables4gamers.com
Posté le 30-03-2010 à 21:00:49  profilanswer
bonjour brice sur ma p55 gd 85 le low vdrop fait evoluer le vcore jusqu a 0,04 et si je desactive l option en charge il chute de 0,1 quasiment par exemple de 1,22 a 1,14. Est ce normal ou un pb corrige dans une future maj bios? Merci
Feedback ~~ VDS/ACH/ECH
n°7386890
brice28
brice28#2565
Posté le 30-03-2010 à 21:31:26  profilanswer
La chute est plus importante que habituelle en high vdrop
( souvent -0.05/-0.06 en charge ) et le plus 0.04 est lui par contre tous à fait correcte.
Je veux volontiers le Screen en mp de la chute si possible.
n°7386894
gm391
Posté le 30-03-2010 à 21:34:30  profilanswer
je te fais ça demain merci pour la reponse aussi rapide
n°7406065
adrienb
Posté le 14-04-2010 à 20:03:37  profilanswer
Salut Brice,
J'ai remarqué sur mon core  i7 860 que j'ai des pointes a 100% régulièrement 2 fois de suite comme tu peux voir sur ce graph.
http://img61.imageshack.us/img61/8365/capturei.jpg
Je suis sur une GD 80, OC a 4.0GHZ et Speedstep activé.
Tu saurais ce qui provoque ca, meme en ne faisant rien j'ai ce phénomène...
Message édité par adrienb le 14-04-2010 à 20:04:39
n°7464854
Yan Solo 5​4
Posté le 09-06-2010 à 11:33:29  profilanswer
Bonjour, :hello:
Celà faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté !
J'ai une question pour toi Brice (ou plutôt un problème  :sweat:) et j'espère que tu pourras m'aiguiller dans ma recherche !
J'ai changé récemment de config. Je suis passé d'un core 2 duo E8500, carte mère Asus P5K-E et 4*1go de RAM vers un i7 860, carte mère MSI P55-GD65 et 2*2Go de RAM Corsair XMS3. Le reste de la machine étant commun avec l'ancienne Cf: ma config.
Auncun soucis avec ma machine précédante, des fois un mois allumée sans le moindre problème.
Par contre l'actuelle a énormément de soucis de stabilité ! reboot windows aléatoire (sans écran bleu !!! redémarrage désactivé dans les propriétés..) ou "freeze" au bout de qques minutes ou voir des heures, obligant a faire un reset que ce soit en surf, copie de fichier, Prime95, OCCT, Everest, jeux...
J'ai bien réinstallé mon OS et mis le BIOS à jour en 1.8 (Carte mère livrée en 1.2).
La RAM est en Dual Channel, J'ai lancé un test mémoire avec l'utilitaire Windows 7 puis avec MemTest (2 passes) aucune erreur..!
J'ai laissé 1 seule barrette au cas ou, tjrs pas d'erreurs mais les problèmes restent.
Le processeur est refroidi par son ventilateur d'origine et ne dépasse pas, en charge, 75/76°C pour la T° des cores et 64°C en surface il est configuré pour tourner au max dans le BIOS ... T° testées avec OCCT le tps que viennent les freezes...
Bref,
Processeur et carte mère changés, la RAM semblant fonctionner je l'ai gardé. (Je connais très bien le magasin ou j'ai acheté ce matériel pour y avoir travailler, j'ai rapporté uniquement CM/Proc/RAM/DD avec mon OS. Ils ont bien constatés ces problèmes). Apres changement test avec OCCT et 3DMark chez eux pas de soucis. je précise qu'ils ont essayé avec mon OS et le leur.
Plus de problème pendant 2 jours (PC allumé pendant ces 2 jours pour le partage de vidéo/photo pour mon boitier multimédia)... jusqu'au moment ou je refais un test de performances avec Everest et là freeze direct récurant sur un et un seul test (Photoworxx)... la nouvelle carte mère était en BIOS 1.2 oups !... j'ai remis le 1.8 et miracle ce test fonctionne corectement mais impossible de passer le moindre test de stabilité plus d'une 1/2 heure...  le PC freeze ou reboot aléatoirement de qques minutes a 30min et même simplement en surf internet ....
Je n'overclocke pas et la RAM est resté à 1333 timming par défaut au lieu des 1600 (à 1600 de tte facon la machine fait la meme chose ni plus ni moins...).. Bien sur tte les tensions sont en Auto et le mode Turbo est activé (avec ou sans meme problème également !)
Jespère avoir bien décrit le problème et ce qu'il a été fait pour tenter de le résoudre.
Une idée ou aurais-je oublié qque chose ?
Help Please  :)
Merci d'avance.
Message édité par Yan Solo 54 le 09-06-2010 à 17:21:20
n°7466102
brice28
brice28#2565
Posté le 10-06-2010 à 15:01:05  profilanswer
Essaye timing et tension en manuel pour les barrettes mémoire.
Barrettes certifié 1.65?
Possible d'avoir la référence exacte?
Essayé avec la version 1.7 du bios?
n°7466137
Yan Solo 5​4
Posté le 10-06-2010 à 16:00:04  profilanswer
ref exacte Corsair : KIT 2x2Go CMX4GX3M2A1600C9 dans la liste de compatibilité MSI (oui barrette certifées 1.65v)
effectivement j'ai pensé au BIOS :
Remis BIOS 1.7 hier param ram/CPU par defaut --> prime95 4Min avant erreur "FATAL" de prime sur un coeur :-( et ensuite de nouveau freeze
J'ai essayé, ce matin, PC sans carte son PCI, sans branchement RJ45 (Je poste du boulot !!), les timing manuel 9-9-9-24 Command rate 1T 1333"Mhz" (ce qu'il y a dans le profil SPD donc) et tension 1,651v, c'est à peine plus stable
35 Min de prime95 avant reboot tjrs sans écran bleu!
Lundi j'amène ma machine au boulot histoire de tester avec des barrettes OCZ, j'aurai aussi une autre machine (et autre modèle marque de carte mère donc) au cas ou pour mettre mes barettes, c'est bien les seules pièces que je n'ai pas touché (pourtant sous memtest le pc ne plante pas et il n'y a pas d'erreurs...)
j'ai pensé à un faiblesse de mon alim mais elle fonctionne correctement et tient bien la charge les tensions restent très stable (vérif au voltmètre en charge), et le PC ne "freezerais" pas en idle avec une alim faiblarde enfin je pense
Un screen de MemTest de dimanche après retour des problèmes a 1 passe, de tte facon RAS pour la 2éme
http://imagik.fr/thumb/260054.jpeg
je vais appeler un exorciste :(
Merci de ton aide :)
Message édité par Yan Solo 54 le 10-06-2010 à 16:29:46
n°7466275
brice28
brice28#2565
Posté le 10-06-2010 à 18:16:17  profilanswer
Je peux pas regardé grand chose avant lundi sur les modifications du bios.
Mais tester avec d'autre barrette mémoire est très utiles.
OC génie activé ou pas?
Radbox ou pas?
n°7466915
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-06-2010 à 09:02:25  profilanswer
C'est aussi ce que j'ai pensé mais normalement ton alim devrait être largement suffisante...
Par contre, un voltmètre ne te dit pas si les tensions sont propres, tes plantages pourraient très bien venir de micro-coupures (ou baisse très brève de tension sous la limite de la norme ATX) en sortie d'alim, pour ça il n'y a qu'un oscilloscope.
Si je dis ça, c'est pour avoir été confronté à un problème similaire avec une alim elle aussi supposément de qualité (Enermax 430w de la grande époque, avec un bon gros bout de câble de 4mm² soudé à l'arrache derrière le PCB :o), le voltmètre avait beau dire que tout était ok, l'alim était de moins en moins capable d'alimenter la machine.
n°7467852
Yan Solo 5​4
Posté le 12-06-2010 à 12:28:16  profilanswer
Radbox ou pas?
Non absolument pas d'OC, OC génie désactivé via BIOS, je cherche juste à avoir la "stabilité" avant peut etre pourquoi pas OC un peu...
Oui comme dit plus haut Radbox Intel en attendant mieux, T° en charge dépassant pas 75/76°C par cores et 64°C en surface (T° relevées avec session de Prime95 et OCCT)
Exact il me faudrais un oscilloscope :-), mais cette alim ne posait aucun Pb avec l'ancienne machine et lors du test en magasin, avec une autre alim donc, même soucis... dans tt les cas lundi essai avec d'autres barrettes mémoires et pourquoi pas une autre alim, on ne sait jamais !
Merci de votre aide :)
Message édité par Yan Solo 54 le 12-06-2010 à 12:44:30
n°7469349
Yan Solo 5​4
Posté le 14-06-2010 à 14:14:51  profilanswer
Après test devant mes collègues au boulot, j'ai gardé mes barrettes Corsair pour constater le plantage (Je fais tjrs un test avant de changer une pièce)
Bin le PC ne plante plus au bureau (changement d'environnement, de prise de courant ou alors mon habitation est sur un cimetière Indien...) :pt1cable:
http://imagik.fr/thumb/260946.jpeg
J'ai gardé quand meme le voltage mémoire à 1,651V et tjrs BIOS 1.7...
Je n'ai rien changé depuis, je remettrais le V DDR à 1,5V pour voir...
et je vais aller chercher un onduleur..... :o
J'ai parlé trop vite...un reboot (V ddr à 1,5V) et freeze (V ddr à 1,651V) sur le test Prime95 In-Place Large FFTs au bout de 5min, sinon Test Small FFTs sans problème 3h40 ! :( dommage
J'ai les barrettes OCZ demain... , une carte mère Asus et une autre alim au cas ou courant de la semaine
Message édité par Yan Solo 54 le 14-06-2010 à 16:07:42
n°7470169
Yan Solo 5​4
Posté le 15-06-2010 à 13:55:24  profilanswer
Suite des tests....
Remis BIOS 1.8 Tjrs les mêmes Pb ni plus ni moins
test avec OCZ :
1 barrette installée réglage auto SPD (1066 / 1,5V / 7-7-7-21 1T) prévues à la base pour le socket 1366, c'est un kit "triple channel"..
Test Prime95 In-Place large FFTs 40Min sans problèmes, je décide donc de mettre la deuxième barrette
2 barettes installées réglage tout en manu (reprise du réglage des corsairs...) -> 1333 / 1,5V / 9 9 9 24 1T (pas de profil SPD pour cette fréquence mais elles tiennent 1600 à 1,65V 8-8-8-21 1T d'après les spéc. OCZ)
Test Prime95 In-Place large FFTs freeze au bout de 10min environ avec un beep continu de la carte mère...
Augmentation de la tension à 1,651V
Test Prime95 In-Place large FFTs, barrettes brulantes  :o , mais pas de problème depuis maintenant 3 heures de test ...
M'en vais rapporter mes corsair alors.... Je vais devoir expliquer qu'elles passent MemTest mais provoquent des instabilités :pfff:
Message édité par Yan Solo 54 le 15-06-2010 à 14:13:09
n°7470276
adrienb
Posté le 15-06-2010 à 15:37:36  profilanswer
Ouai tes corsairs ont l'air d'avoir un soucis, j'ai deja monté 2 kit corsair sur la p55 gd 65 et pas de soucis comme ca.
n°7470315
Yan Solo 5​4
Posté le 15-06-2010 à 16:08:42  profilanswer
Salut  :hello: ,
Ouais apparament, j'comprends pas pourquoi elles passent sans problème sous MemTest :pt1cable:  :heink: ....
en tout cas le test Prime95 In-Place large FFTs a dépassé 4h sans problèmes, j'ai essayé avec d'autre test qui fesait planter (Everest en particulier sans stress mémoire...) tout passe !
Le PC est tjrs allumé depuis 10h30 et avec tt ces test d'affilé, il est tjrs stable ca fait plaisir quand même ! :love:
Juste négocier la reprise des Corsair.... :D
Message édité par Yan Solo 54 le 15-06-2010 à 16:32:56
n°7475927
illdispose​d
Posté le 22-06-2010 à 14:06:41  profilanswer
Salut, je dispose de cette carte mère : MSI DKA790GX que j'ai flashé avec le dernier bios dispo. Je vais bientôt recevoir mon Phenom II X6 1055T et je souhaiterai savoir si je pourrais utiliser la techno Turbo Core (ou pas). Il me semble que certaines cartes AM2 le permettent mais je ne suis pas sûr.
Ah oui, et j'avais également une question "bête" : pourquoi un logo aussi moche au démarrage ? (je vous rassure, j'ai désactivé l'option dans le bios...)
On dirait un JPEG des années 70
Merci par avance pour vos retours d'expérience !
Message édité par illdisposed le 22-06-2010 à 14:11:09
n°7478672
illdispose​d
Posté le 25-06-2010 à 16:42:36  profilanswer
Hello, un petit up si qqu'un peut me répondre svp ?
n°7479081
brice28
brice28#2565
Posté le 26-06-2010 à 03:16:19  profilanswer
courant semaine prochaine pour le turbo mode ;)
taille de la puce bios est limité par du 16bit pour les logos :jap:
Message édité par brice28 le 13-07-2010 à 17:24:05
n°7496044
illdispose​d
Posté le 13-07-2010 à 16:56:15  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai reçu mon processeur et apparemment avec le dernier bios le Turbo Core a l'air de fonctionner car j'ai déjà vu le processeur monter à 3300 Mhz :)
Bref, c'est plutôt rassurant de voir cela même sur une carte AM2+ !
Merci MSI
n°7504924
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 01:29:10  profilanswer
Salut brice, j'ai acheter une MSI 770 g45 et il est spécifie qu'elle possède 2 port pcie x16 (un a x16 2.0 et un a x4 2.0) et sur gpuz pour le gpu sur le x4 ca donne ca:
http://img690.imageshack.us/img690/5233/pciex4.png%20
c'est pas normal ou msi m'as mentit? :d
http://eu.msi.com/index.php?func=p [...] od_no=1937
n°7505096
brice28
brice28#2565
Posté le 23-07-2010 à 10:58:40  profilanswer
Je vois pas le problème tu es bien en x4 sur ce port.
PCI-E x16 @ x4
Signifie que tu es sur un port PCI-E x16 fonctionnant en x4.
n°7505132
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 11:36:57  profilanswer
oui mais il devrait etre en pxi e x16@x4 2.0 or la si c'est pas spécifié ca veut dire qu'il est reconnu comme un 1.0 ce qui me coupe la bande passante en deux donc en 3d c'est la grosse catastrophe :cry:
n°7505530
brice28
brice28#2565
Posté le 23-07-2010 à 17:00:06  profilanswer
Je confirme que le screen est corrècte j'ai fait le test sur la XPower et j'ai la même chose sauf que j'ai PCI-E x16 @ x16 :jap:
n°7505542
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 17:09:44  profilanswer
donc il ya rien a faire? a par un procès a msi pour de fausse info sur le site :lol:
edit: edit ca peut aussi le faire si la carte a un mode economie qui redescent la carte @ 16 1.1 j'ai déjà vu des cartes le faire et elle repasse a 2.0 en mod 3d. Pour ma 8800 gts² c'est  pas le cas par contre ;)
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 17:11:41
n°7505551
brice28
brice28#2565
Posté le 23-07-2010 à 17:13:38  profilanswer
Fause info pour ? Désolé mais j'arrive pas a comprendre. la version 4.4 affiche pas la version du PCI-E
n°7505553
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 17:15:50  profilanswer
de quel version tu parle?:)  j'ai du être brouillon dans l'explication, je parle de la génération du pcie (2.0 normalement d'après le site) et 1.1 chez moi, c'est sa la fausse info (ou ma carte a un défaut.)
edit: j'essaye de mieux epliquer, sur le port @x16 j'ai ceci:
http://img227.imageshack.us/img227/2812/hd489020.png
et sur le port x4 j'ai l'autre screen, je pense donc que si tout fonctionnait noramlement il y aurait marque sur le slot ou est la 8800 gts²: PCI-E 2.0 x16 @x4 2.0 et chez moi c'est: PCI-E x16@x4
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 17:20:31
n°7505557
brice28
brice28#2565
Posté le 23-07-2010 à 17:20:10  profilanswer
Je parle de la version de GPU-Z car sur le screen on vois marqué nul part PCI-E V1.1 ou V2.0
Et ceux même sur les mobal dont je suis sur qu'elles sont en 2.0
n°7505558
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 17:21:29  profilanswer
attend j'ai un screen qui prouve le contraire ;)
n°7505563
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 17:23:40  profilanswer
voila :
http://img812.imageshack.us/img812/7863/pcieproblem.jpg a noter que la carte marche tres bien et supporte le pcie 2.0.
n°7505574
brice28
brice28#2565
Posté le 23-07-2010 à 17:29:01  profilanswer
Je viens de vérifié sur une autre config c'est un problème de GPU-Z
J'ai la version du PCI-E qui vient de passer de 2.0 à 1.1
( XPOWER+GTX465)
Je te met les screens dans la réponse MSI ;)
n°7505595
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-07-2010 à 17:48:28  profilanswer
je me doutais un peu que sa allait être toi qui allait repondre ;) sinon c'est normal que les versions varie car ca fait partie des modes eco des cartes, en 2d c'est 1.1 et en 3d ca repasse a 2.0 comme sur ton screen. De toute facons ca explique pas pourquoi j'ai des perf catastrophique sur ce port x4 alors que normalement il ya 5% de perte par rapport a un x16:
http://techpowerup.com/reviews/AMD [...] ng/25.html
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 17:48:45
n°7506629
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 24-07-2010 à 19:04:59  profilanswer
alors j'ai essayer avec ma hd 4890, sur 3dm06 sur le pciex16 j'obtiens un peu plus de 18000, sur le x4 j'ai 16700  (avec un score cpu de 4200 contre 4900 sur le x16) je ressaye une deuxième fois et j'obtiens 17000 soit 94.4% du résultat en pcie x16 2.0, sous gpuz sa indique que c'est en pcie x4 1.1 mais bon comme les résultat sont la et qu'il semble que effectivement gpus soit pas fiable a 100%... j'essaye sur un autre bench uningine heaven 2.1, sur le x16 j'ai a peu près 1550 et sur le x4 1250 soit 80% du pcie x16...
bref je suis pas plus avancé mais je pense que tu as raison quand tu dit que le pcie x4 est bien en 2.0 :jap:
Sinon j'ai remarqué que la carte réseau qui est sur la carte mère est brancher sur le pcie express, je l'ai désactiver dans le bios mais sa change rien aux résultat du x4 :pt1cable: c'est a n'y rien comprendre^^
n°7506654
brice28
brice28#2565
Posté le 24-07-2010 à 19:39:39  profilanswer
Pour la carte réseau la désactivé ne changera rien ;)
Après il est possible que certain bench demande plus de bande passante que d'autre.
D'ailleurs le 5% annoncé est une moyenne pas un résultat minimum.
n°7560915
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 03-09-2010 à 20:20:07  profilanswer
n°7591720
EpinardsHa​chés
Posté le 29-09-2010 à 19:39:27  profilanswer
certains parmi vous ont déja eu à faire au sav MSI? j'ai envoyé une 5870 PM2DIG, je n'ai jamais eu à faire à leur sav, j'ai juste eu à faire à leur sav notebook qui s'est trés bien passé.
Si certains peuvent me faire un petit feedback sur leur sav, merci d'avance  :jap:
Ventes
n°7591857
EpinardsHa​chés
Posté le 29-09-2010 à 21:08:50  profilanswer
[:gounok]
Ventes
n°7592204
brice28
brice28#2565
Posté le 30-09-2010 à 09:19:08  profilanswer
Le SAV passe soit par un échanges soit pas un remboursement.
Il est possible que tu reçoive une Lightning en échange.
n°7592733
EpinardsHa​chés
Posté le 30-09-2010 à 16:27:51  profilanswer
ok merci pour la rep  :jap:
En fait je passe par materiel.net, c'est eux qui l'ont envoyé au sav MSI. J'avais des artéfacts en jeux, et 3dmarkvantage, puis des parfois j'avais aussi dans le CCC, dans les animations pour régler les parametres 3d, des points noirs ou flashs blancs. Mais ces corruptions d'affichage arrivaient aléatoirement, cependant j'ai pu déterminer clairement que ça provenait de la carte, car en possédant une deuxieme identique, sur celle-ci aucun souci dans les meme conditions. Mais 2 fois la carte a été au sav materiel.net, et ils n'ont rien détecté, donc la troisieme fois ils l'ont envoyé chez MSI, car j'ai réussi à faire quelques vidéos de ces bugs pour leur montrer, celles-ci :
-artéfacts dans le menu de BBC2, je les avais toujours cces traits noirs clignotant sur la droite de l'écran :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] videogames
-artéfacts dans 3dmarkvantage : en jeux j'avais ce genre d'artéfcats avec parfois textures qui clignotent :
test gpu occt mais aucune erreur détecté.
Enfin bref voilà, je devrais voir des news d'ici peu, ça va faire 4-5 semaines qu'ils l'ont envoyé à leur sav.
Message édité par EpinardsHachés le 30-09-2010 à 16:32:31
Ventes
Nouvelle config 700 €Soucis lorsque que je fais des jeux
GPU non reconnu sur MSI 945GM3questions config polyvalente, modeste, et silencieuse
Pbl Sortie HDMI Carte MSI-P6NGM-FIHQuestions Proliant ML 530 G2
Gros soucis de démarrage..[Résolu] Longueur de la carte MSI R4670-MD512
4*1go ram sur MSI p31 impossible.
Plus de sujets relatifs à : [TU] Support MSI
