2522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[TU] Support MSI
n°8316806
wolfgang86
Posté le 17-05-2012 à 10:50:59  profilanswer
Bonjour à tous!
Je me suis monté une config il y a quelques jours :
MSI Z77A-GD65
i5-2500K
HD 7870 OC
2x4Go corsair vengeance 1600MGhz low voltage 1.35v
SSD Samsung 830 128go pour l'os et les apllis
Tout ça avec W7 64bits Intégrale
J'en suis très satisfait et tout fonctionne pour le mieux MAIS j'ai un soucis avec Click Bios II ! Lorsque je clique dessus, la fenêtre de loading s'ouvre et après 30bonnes secondes (ce qui est relativement long) j'ai un message d'erreur :
http://img41.imageshack.us/img41/1854/cbiiproblem.jpg
Tous les firmewares, drivers etc de tous les composants et autres sont à jour.
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce soucis mise à part sur un forum allemand mais je comprends rien et les sites traductions sur le net sont pas capables de traduire leur orthographe un peu sms  :D
En espérant que quelqu'un ici puisse m'aider :D
Merci à tous et bonne journée!
Message édité par wolfgang86 le 17-05-2012 à 18:43:47
n°8317350
wolfgang86
Posté le 17-05-2012 à 18:43:17  profilanswer
n°8317492
yeppai
YepYepManX
Posté le 17-05-2012 à 20:33:38  profilanswer
Hello.
Comment activer le VT tech sur une carte p67a-gd65 ?? Il est desactivé et grisé dans le menu OC !!??
n°8320979
brice28
brice28#2565
Posté le 21-05-2012 à 09:52:00  profilanswer
Framework à jour?
Essaye avec celui dispo sur les cartes Z77
yeppai a écrit :
Hello.
OC => CPU Feature pour le modifier  :jap:
n°8321681
yeppai
YepYepManX
Posté le 21-05-2012 à 18:23:59  profilanswer
Justement ! Il est griser. Mon cpu 2500k le prend pourtant en charge ...
n°8343598
El Paladin​ Malefik
Posté le 10-06-2012 à 19:41:10  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec une carte msi à savoir une GTX 580 Twin frozr II oc qui a une pale qui s'est cassée pour une raison inconnue. Je voulais donc savoir si cela pouvait passer en garantie.
ci joint la photo du problème:
http://img32.imageshack.us/img32/1702/1005095f.jpg
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°8343741
globule
Posté le 10-06-2012 à 22:13:58  profilanswer
el paladin, incroyable, ca a cassé tout seul ?
sinon pour la garantie, je pense que ca ne fait aucun doute, faut tenter
n°8345077
Posté le 12-06-2012 à 10:21:51  answer
Ah tiens un topic d'aide MSI [:volta]
Voila , y a peu de temps j'ai decouvert un bug sur sur le bios de ma carte mere MSI (P67A-GD55) .
J'ai essayé de poster sur le forum MSI , ils m'ont dit de faire une requete "tech service" qui m'a honteusement pas repondu .
Voila le soucis , en AUTO ma carte mere (avec les derniers bios 1.J/I alors qu'avec le bios livre avec la CM ca ne le faisait pas )donne 1.25v au VCIO au lieu de 1.05 , donc meme si les reglages AUTO c'est pour les [:phenos] et que je l'ai reglé en manuel a 1.05 , je pensais que ca pouvais etre dangereux quand meme pour un mec qui ne touche pas au bios .
Je mets un lien vers le topic du forum MSI que j'ai contacte au cas ou ^^
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=159280.0
n°8345084
brice28
brice28#2565
Posté le 12-06-2012 à 10:27:11  profilanswer
Tu as quoi comme RAM?
Et comme réglage ? ( XMP? )
n°8345089
Posté le 12-06-2012 à 10:31:43  answer
Pour la RAM , c'est 4 barrettes de Corsair 666MHz (CM3X2G1333C9) a 1.5v
Pour les reglages , les barrettes n'ayant pas de profile XMP , c'est du reglage AUTO (9 9 9 24 34)
Mais y dit qu'il voit pas le rapport  :whistle:
Posté le 12-06-2012 à 10:31:43  profilanswer
n°8345103
brice28
brice28#2565
Posté le 12-06-2012 à 10:43:50  profilanswer
Le VCCIO permet de maintenir un controleur mémoire plus stable
Certain profils XMP augmente celui-ci.
Possible que les nouveaux bios soit plus haut pour faciliter les compatibilités des mémoire de grande capacité et avec des fréquences élevé.
Sinon 1.25 y a pas de risque :)
n°8345111
Posté le 12-06-2012 à 10:49:24  answer
Euh
Il me semble qu'il est recommandé de ne jamais depasser 1.15 voir 1.20 au VCIO , apres tu me dis que 1.25 c'est rien ...
Je veux bien , mais ca fait bcp je trouve .
Bref ca n'empeche pas que je pense que c'est un bug du bios , car avec le bios d'origine j'avais les meme RAM qui sont pas des RAM de oufzor.
Surtout que le "mec" de chez MSI qui a repondu sur mon topic sur leurs forums m'a bien dit de remettre le bios d'origine et de faire une requete technique , c'est bien que ca doit pas etre si "normal" .
n°8345166
brice28
brice28#2565
Posté le 12-06-2012 à 11:17:53  profilanswer
J'ai pas dit full normal, juste que y a peu de risque ;)
Je l'ai déjà report :jap:
n°8345170
Posté le 12-06-2012 à 11:21:09  answer
Tu as report au service bios ?  :??:
Si oui merci ptet qu'on aura une explication claire :D
Jvais rester dans le coin histoire de suivre si y a du nouveau , ou au pire si tu as une reponse , un pti PM  :jap:
n°8345233
brice28
brice28#2565
Posté le 12-06-2012 à 11:48:58  profilanswer
Oui directe au service dev, mais j'aurai pas l'explication, au mieux une correction si vraiment c'était involontaire  :jap:
n°8345236
Posté le 12-06-2012 à 11:50:10  answer
Merci bien :jap:
n°8358507
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-06-2012 à 00:45:28  profilanswer
Salut Brice,
Je voulais juste savoir le % Power Boost maximum de la GTX 670 Power Edition ainsi que le voltage max via AB.
Merci.
Message édité par Invite_Surprise le 24-06-2012 à 00:46:12
n°8358540
Awaer
Posté le 24-06-2012 à 01:20:55  profilanswer
Bonsoir,
est-ce que Amazon.fr s'approvisionne auprès de MSI France pour les composants ( carte mère etc ) ?
Rien à signaler en cas de SAV: je passe par le revendeur la 1ère année puis par MSI France ?
n°8359574
brice28
brice28#2565
Posté le 25-06-2012 à 11:50:07  profilanswer
Awaer tu passe par le revendeur sur l'ensemble de la période de garantie :jap:
n°8365206
proximus
Posté le 29-06-2012 à 16:12:02  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai une carte Graphique MSI N580GTX acheter en janvier 2011 qui ne fonctionne plus sous DX 11.
Quelque soit les jeux .
Ecran figer avec artefacts verts partout puis ecran noir et retour sous seven .
Bizarement les jeux DX 9 n'ont pas de souci .
Il s'agit d'un modele OC d'usine , j'ai baisser les frequences avec afterburner mais sans resultat .
Les pilotes nvidia sont a jour ,seven est à jour et mon alim est suffisante ( corsaire HX 620 )
Cette carte n'est plus au catalogue de MSI et elle à deja un an et demi je ne sais pas si je peux faire
encore marcher la garantie ?
je ne me souviens plus si les cartes sont garanties 2 ans chez MSI ?
Si je la renvoi en SAV ils la changeront sans difficulté ?
Je peut toujours passer par le vendeur VPC ou direct MSI ?
n°8365253
brice28
brice28#2565
Posté le 29-06-2012 à 16:46:36  profilanswer
Normalement les 580 sont échangé, après si y en a plus en stock au moment du retour y aura un avoir.
Par contre le retour c'est via le VPC  :jap:
n°8373494
fcouma
Posté le 07-07-2012 à 13:54:31  profilanswer
J'ai installé une MB MSI H61MA-35 avec la technologie Super charger censée recharger plus vite les smartphones et aussi les charger PC éteint
L'utilitaire est chargé dans Win7 64bits mais je ne vois pas d'option dans le bios et :
ça ne charge pas plus vite
ça ne charge pas PC eteint
Il y a surement une option à activer mais laquelle ?
J'ai le dernier BIOS v 1.20
Message édité par fcouma le 07-07-2012 à 13:56:51
n°8373549
brice28
brice28#2565
Posté le 07-07-2012 à 14:30:34  profilanswer
Compatible seulement avec un header usb2.0 souvent identifié rouge.
n°8373647
fcouma
Posté le 07-07-2012 à 15:54:37  profilanswer
Ce qui veut dire ?
n°8373729
brice28
brice28#2565
Posté le 07-07-2012 à 17:29:19  profilanswer
fcouma a écrit :
Ce qui veut dire ?
Que si la carte mère supporte le mode c'est seulement sur deux port USB
Et c'est ceux qui ce branche sur le jusb1 dans 90% des cas
Par contre j'ai un doute que ta cm support toute les fonctions
n°8380754
roxtkc11
Posté le 13-07-2012 à 18:25:19  profilanswer
bonjour , peut tu m'aide , quand je veux transfere des fichiers d'un disque externe en usb sur n'inporte quelle port usb de la carte mere vers mon disque dur ssd de mon pc  , la vitesse est de 2,5 a 4mo/s et poutant dans les proprietes je l'ai mis en mode performance , le disque dur externe je l'ai teste sur d'autre pc est j'arrive a monter a 50mo/s
n°8381012
Kellyan01
Posté le 13-07-2012 à 21:53:05  profilanswer
Salut tout le monde. Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec mon pc.
Voilà, je viens de me monter une nouvelle config à base d'une carte mère MSI ZH77A-G43, d'un processuer intel Pentium G850, et un kit de barette ram Corsaire vengeance 1600MHz, pour remplacer une config à base d'un processeur Core 2 Duo E4400
Je monte le tout dans ma tour, je branche ma carte graphique Radeon HD5850, mon disque système, et un lecteur DVD externe (car mon lecteur interne n'est qu'en IDE). Et après avoir booté sur le CD de Win XP pour effectuer l'installation et la vérification matérielle, un écran bleu s'affiche pour me dire qu'une erreur est survenu et que windows s'est arrêté pour protéger mon matériel.
Du coup je flash le bios vers la version 1.4, je remarque au passage que le bios reconnaît mes barettes de ram en 1333MHz et non en 1600, je reboot sur le CD d'install.... même écran bleu.
J'essaie de booté directement sur mon ancien install de win XP de mon disque système... il n'y arrive pas et redémarre.
Je teste la ram avec Memtest, et aucune erreur après 2h de test et 4 pass.
Du coup je ne sais plus quoi faire.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution s'il vous plaît?
n°8381035
brice28
brice28#2565
Posté le 13-07-2012 à 22:28:50  profilanswer
t'es en ahci par défaut sur ta carte mère.
Ton ancien XP doit etre en IDE
Il faut donc changer le mode de fonctionnement des disques dur :)
n°8381040
Kellyan01
Posté le 13-07-2012 à 22:34:58  profilanswer
Même si mon dur est un SATA?! O_O;
Bon je vais essayer. Et merci d'avance pour ta réponse et ta rapidité ;)
n°8381053
Kellyan01
Posté le 13-07-2012 à 22:41:44  profilanswer
Cool ça marche, merci encore pour ton aide Brice
n°8381081
brice28
brice28#2565
Posté le 13-07-2012 à 22:59:37  profilanswer
ça a rien a voir, c'est les options dispo  ;)
Cool que ça fonctionne :)
n°8384764
yeppai
YepYepManX
Posté le 17-07-2012 à 16:47:00  profilanswer
n°8472029
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 08-10-2012 à 22:07:17  profilanswer
Je viens en espérant trouver une réponse a mon soucis pour évité de continuer a pollué le topic des P67 ^^
Mon soucis est que depuis le passage Bios version 4.1 Impossible pour moi d'OC mon 2600k même a 3.6 GHz je fait les modifications dans le bios je fait 15 save je quitte en faisant bien Save and reboot j'arrive sur mon "jolie" Windows et la aucune valeur n’est prise en compte depuis 2 jours je cherche et je ne voit pas ou est le soucis.
Plus de détaille dans les post juste en dessous de celui ci notamment quelques screens des réglages.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8469972
Merci d'avance si vous avez un réponse.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8472217
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2012 à 09:15:26  profilanswer
Active le Enhanced turbo et passe le power technology en custom
n°8472257
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 09-10-2012 à 10:31:13  profilanswer
Merci Brice en effet ça marche bien,
Par contre il y a un sacré décalage entre le Vcore bios et le Vcore réel une fois sur Windows je suis a 1.37 dans le bios et sur CPU-Z 1.312.
Merci =p
Edit: il me reste un dernier soucis le Vcore stagne a 1.32 impossible de le modifié.
Message édité par Langenoir12 le 09-10-2012 à 11:43:18
n°8472358
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2012 à 12:32:11  profilanswer
c'est intel EIST mais c'est pas recommandé pour OC.
Pour la diff y a différent niveau de vdrop dispo.
mais j'ai pas test récement, j'ai pas trop le temps.
n°8472497
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 09-10-2012 à 16:00:51  profilanswer
EIST est désactivé et le Vdrop sur 100%
En gros que je mette 1.25 ou 1.38 le Vcore resteras toujours a 1.32 (Je sais pas si on parlais de la même chose)
En tout cas merci déjà pour le reste me reste plus que sa et c'est nickel.
Edit: je viens de lui collé 1.38 de Vcore après reboot dans le bios il est toujours a 1.38 le bios m'indique en Vcore réel 1.344 et CPU-Z m'indique 1.328 au repos et 1.278 en charge ce qui me fait crashé.
Test avec 1.40 de Vcore entrée dans le bios voici le résultat Vdrop 100%
http://image.noelshack.com/minis/2012/41/1349796525-2012-10-09-17h27-voltage-cpu-vcore.png
Message édité par Langenoir12 le 09-10-2012 à 17:30:16
n°8472707
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2012 à 19:30:30  profilanswer
test avec un % le plus faible possible ;)
il sont passé de 7 état à des % donc je sais pas dans quel sens il fonctionne
n°8472731
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 09-10-2012 à 20:01:13  profilanswer
Alors plusieurs test fait rien de concluant:
Vcore entré dans le bios      Vdrop mis à        Vcore repos      vcrore charge
1.44                                   12.5%                 1.31                1.28 crash
1.44                                   25.0%                 1.328               1.295 crash
1.44                                   75.0%                 1.336               1.300 crash
1.44                                   100 %                 1.368                1.315 crash
Sachant qu'avant la Maj Bios j'avais 1.325 de Vcore Vdrop sur Low et mon Vcore ne bougeait pas d'un poils
C'est louche nan ?
Message édité par Langenoir12 le 09-10-2012 à 20:02:47
n°8479149
jhericool
Posté le 15-10-2012 à 22:54:17  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai une carte-mère MSI Bigbang Xpower, s1366 X58 ... et je rencontre le bug commun à ce socket à savoir sur mes 3x2 go de ram G.Skill Ripjaws xtreme 1600mhz, seuls 2 ou 4 go sont reconnus de manière qui semble aléatoire (cpu-z detecte bien les 6g)
Ce que j'ai déjà essayé :
* enlever, remettre et essayer différentes combinaisons de ram
* mettre la ram à des fréquences plus ou moins grandes, expérimenter avec le bios pour tenter de la faire marcher
* démonté le rad, enlever et remettre le proco, j'ai même dévissé un poil les vis du socket (apparament cela résolvait le problème chez certains)
et je crois bien que c'est tout...
* MAJ du BIOS aves le dernier en date
Bien sûr, aucune de ces manips n'a fonctionné et je suis toujours avec 4g de fonctionnels sur 6 (je précise au cas ou que je suis bien sous seven 64 bits)
Donc messieurs, y'a t'il quelque chose à faire ? parce que là je désespère, la poisse que j'ai c'est ma deuxième config s1366 et la deuxième fois que j'ai ce problème, la première fois c'était sur une Sabertooth X58, j'ai reussi à la faire à peu prêt marcher en bougeant le rad sur le proc :/ mais bon suffisait d'un choc sur le pc pour que ça repasse en 4g...
A vous :)
Nouvelle config 700 €Soucis lorsque que je fais des jeux
GPU non reconnu sur MSI 945GM3questions config polyvalente, modeste, et silencieuse
Pbl Sortie HDMI Carte MSI-P6NGM-FIHQuestions Proliant ML 530 G2
Gros soucis de démarrage..[Résolu] Longueur de la carte MSI R4670-MD512
4*1go ram sur MSI p31 impossible.
Plus de sujets relatifs à : [TU] Support MSI
