2469 connectés
  [Question] Doute sur CM MSI B85-G43 ou processeur
n°8991675
wizzi
Posté le 29-12-2013 à 00:09:09  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai recherché sur le forum mon problème mais j'ai pas trouvé...
Donc voilà je me lance !
J'ai commandé un pc à monter sois-même content de l'avoir reçu, je le monte tranquillement, en faisant bien attention aux câblages.
Le montage fini, je vais directement dans mon bureau pour allumé la bêtes.
La petit appréhension au moment ou j'appuie sur le bouton POWER, et la mon écran me met un No Signal.
Dans ma tête je me suis dit tien, j'ai fais une mauvaise manip dans mon montage.
Donc démontage, remontage, et la toujours pareil.
La frustration monte, je décidé donc de supprimé la carte graphique en pensant que mon alim n'n’était pas assez puissante.
Et la toujours pareil, donc je débranche mon DD ainsi que le lecteur DVD, toujours et encore la même chose.
J'ai donc appelé un ami pour qu’il puisse m'aider.
J'ai essayé avec une alimentation un peu plus puissante (Seasonic 660W) la même chose, avec ses barrettes RAM la même.
Par contre je n'ai pas pu testé ma CM avec le processeur de mon ami car pas le même socket.
Donc je voudrais savoir, si mon pc s'allume, tous les périphériques boot, tout les ventilo tournent, mais l'écran reste noir, avec un "no signal", le problème viendrais de la CM ou du processeur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par wizzi le 29-12-2013 à 00:31:41
n°8991680
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2013 à 00:15:03  profilanswer
Hello, la g43 a un chipset intégré voir dans le bios si boot sur carte graphique, sinon faire un clear cmos ou retirer la pile, voir aussi si l'écran est bien connecter sur le port vga de la carte graphique.
n°8991687
wizzi
Posté le 29-12-2013 à 00:30:16  profilanswer
Justement, j'ai enlevé la pile j'ai attendue 5-10 minute, même changé la pile, j'ai fait un clear cmos, j'ai branché mon écran a la cm, j'ai regardé mon câblage, essayé sur 4 écran différent. aucun changement.
n°8991695
master71
ça manque de place.
Posté le 29-12-2013 à 00:38:24  profilanswer
vérifie que tu as pas niqué le socket de la CM en le montant, c'est plutôt fragile, j'en ai niquée une comme ça, bêtement, et à 170€ la CM ça fait mal au cul...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8991698
wizzi
Posté le 29-12-2013 à 00:44:06  profilanswer
je viens d'allez voir, aucun pin tordu ou cassé. :/
n°8994786
wizzi
Posté le 31-12-2013 à 11:10:19  profilanswer
Petit UP :/
n°8994805
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-12-2013 à 11:29:36  profilanswer
Salut
Ca sent la panne CM au déballage. T'as de la chance de ne pas avoir de pins tordus, ils peuvent te refuser le SAV pour ça (genre c'est de votre faute, vous l'avez mal monté).
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8994900
wizzi
Posté le 31-12-2013 à 12:31:05  profilanswer
Ouais sa avais déjà arrivé ce genre de panne à un pote, il l'a renvoyé sans aucun problème, l'autre que j'ai commandé devrais pas tardé à arriver, je vous tien au courant merci de vos réponses. :)
n°8999442
wizzi
Posté le 03-01-2014 à 18:54:42  profilanswer
bonsoir, donc en regardant la carte mère de plus près (avec la loupe) il y avais 2 petit pin de tordu au extrémité...
J'en ai repris une autre.
Le pc, s'allume et affiche quelque chose! ENFIN !
Donc problème résolue. :bounce:
Message édité par wizzi le 03-01-2014 à 19:01:49
n°8999663
master71
ça manque de place.
Posté le 03-01-2014 à 21:15:15  profilanswer
:p
n°8999673
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-01-2014 à 21:19:19  profilanswer
c'est vraiment chiant ces histoires de pin tordues... depuis que c'est sur la carte mère y'a que des emmerdes
merci intel.
Processeur Intel Core i5-4670KProblème GTX 660 MSI 2GB OC
DD sata2 / CM sata3[Résolu] Asus Maximus VI Hero non C2
Ma souris RF freeze depuis l installation MSI GTX760Quelle mémoire pour MSI GT70 2OC
CM Z87-A Led_CPU rougeChangement processeur ?
petite question a propos de materiel.netAerocool Xpredator vs CM Stryker Storm
Plus de sujets relatifs à : [Question] Doute sur CM MSI B85-G43 ou processeur
