1130 connectés
  [Résolu]Besoin d'aide/question alimentation & connecteur CPU
n°10130197
Witchcraft​666
Posté le 19-04-2017 à 16:10:52  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai reçu mon Ryzen 5 et ma carte-mère Gibabyte b350 Gaming 3.
J'ai une grosse interrogation concernant la connection de l'alim CPU à la CM : j'ai une alim Antec HCG 620W et mon connecteur donne ainsi :
https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] 155428.jpg
Il me semble que c'est le connecteur qui se fait appelé "ATX P4" en détaché. Le problème (si il y a lieu d'en avoir un) est que ma carte-mère n'a pas les mêmes formes pour certains trous :
https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] 155203.jpg
https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] 155217.jpg
Désolé pour la qualité médiocre, j'ai oublié mon tel principal (qui n'est déjà pas au top niveau photo) : à ce que l'on peut voir, l'emplacement réctangulaire de 2x4 trous de la CM se comporte ainsi :
Une forme carrée en diagonale, en "arcane" dans l'autre diagonale et pareil pour le carré d'à-côté.
Alors qu'un de mes connecteur à une branche en 4x4 "arcane" et l'autre est ok avec une diago carrée et l'autre en arcane.
Qu'en pensez-vous ? Puis-je malgré tout brancher sans soucis ou j'ai besoin d'un adapatateur ou mon alim n'est pas compatible...Ce qui m'étonnerais quand même.
Je n'ai pas trouvé d'autres connecteurs pour CPU..
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Message édité par Witchcraft666 le 19-04-2017 à 17:45:12
n°10130203
hieta
Posté le 19-04-2017 à 16:20:37  profilanswer
Aucun soucis, tu peux la branché. Mon enermax à le même 4+4 et sa marche nikel.
Message édité par hieta le 19-04-2017 à 16:21:27
n°10130218
Witchcraft​666
Posté le 19-04-2017 à 16:41:01  profilanswer
ouf, super car je me disais bien que même si mon alim date de 2015 donc avant Ryzen, ils n'allaient pas s'amuser à faire des trucs non-compatible tout de même...
Réponse ultra-rapide, merci beaucoup...
Si j'ose abuser d'une dernière chose, il y a un truc aussi qui me turlupine, concernant le branchements des connecteurs de la tour : j'ai ce plot fourni par Gigabyte pour faciliter le branchement, le "G Connector" ù le
cependant, si je respecte bien les polarités, le "+" se trouvant grace à un petit triangle, mes branchements ne ressemblent pas du tout à ce que je peux trouver sur le net et pas seulement sur un seul lien, voici mon branchement : j'ai cerclé le (-) donc y a 2 blancs côté à côté alors que l'on peut trouver des images où le fil coloré est sur le négatif...
https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] 163626.jpg
Sur le net :
https://www.noelshack.com/2017-16-1492612259-images.jpg
Cela peut-il endommager gravement le matériel d'inverser ?
Message édité par Witchcraft666 le 19-04-2017 à 16:43:25
n°10130281
hieta
Posté le 19-04-2017 à 17:43:48  profilanswer
Pour les switch power/reset, sa n'a que peu d'importance, par contre les led ne fonctionnerons pas si la polarité est inversé, suis juste les polarité indiqué sur les connecteurs de ton boiter/carte mère, les couleurs des fils peuvent varier selon le fabricant/modele.
Message édité par hieta le 19-04-2017 à 17:47:16
n°10130283
Witchcraft​666
Posté le 19-04-2017 à 17:44:58  profilanswer
Merci pour tout , je n'ai pas de led donc y a un paquet de truc que je n'ai pas branché (les ports usb / audio de facade avant aussi, c'est h.s dans cette vieille tour, je ne sais pas si je pourrais réparer tout ça).
Topic clos, merci Hieta, bien aimable :)
Quel CPU prendre upgrader ?Aide pour choix composants PC de jeux
1070 vs 1060 besoin de renseignementsAide Upgrade PC
Conseil choix chargeur USB selon intensitésaccade ralentissement jeux PC online aide
besoin d 'aide gtx 1060 3go qui gere tres mal les contrastes et ombresquel CPU pour le streaming?
Aide config pc gaming 700/800euros
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Besoin d'aide/question alimentation & connecteur CPU
