947 connectés
  Quelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
n°3253197
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:06:23  profilanswer
Eh bien voila mon processeur oscille entre 54° et 60° est-il dans une plage acceptable , critique ????
je vous met un copier coller de mes sonde
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère ECS K7S5A
Températures
Carte mère 34 °C  (93 °F)
Processeur 54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 5819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.76 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.54 V
Mise en veille +3.3 V 3.39 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 3.06 V
Sinon j'ai une amie qui tourne avec un PC relativement neuf et elle tourne a CM = 40° , Proc : 58° donc j'ai l'impression d'être dans un plage acceptable non ?????
n°3253214
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:14:27  profilanswer
T'as oublié un truc : quel cpu ? :D
(accessoirement aussi, le type de refroidissement employé)
n°3253217
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-06-2004 à 10:15:45  profilanswer
C ce que j'allais dire.
n°3253221
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-06-2004 à 10:17:42  profilanswer
Normalement, il faut pas dépasser les 60°au max en pleine charge pour un pross overclocker, même si il suporte +, c pour la duré dans le temps. Mais si ton pros n'ai pas overclocker, normalement, il ne devrais pas dépasser les 55° au max donc mauvais ventilation de ta tour ou couple - rad/ventilo pas top.
n°3253224
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:18:58  profilanswer
Vcore à 1.76V, suivant le proc c'est peut etre pas le vcore d'origine d'ou l'eventuelle surchauffe.
n°3253228
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:20:39  profilanswer
dsl un peu bête voila :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1133 MHz (4.25 x 267)
Alias du CPU Thunderbird
CPU Stepping A4/A5/A6/A7
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 4 %
n°3253239
Supermagnu​s
Posté le 09-06-2004 à 10:25:52  profilanswer
Et bien tu n'as pas à t'inquiéter, le thunderbird est réputé pour la chaleur qu'il dégage, 54° me semble convenable, reste quand même à vérifier à combien la temp monte en pleine charge du cpu ! Euh sinon j'ai vu qu'il est refroidi par un ventilo à 5800 tpm mais quel type de radiateur ? ventirad ?
n°3253240
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:26:40  profilanswer
Ok, c'est un TBird 1.333.
Donc le vcore à 1.75V d'origine (il me semble)
Disons que c'est pas alarmant, mais si tu l'as pas déjà fait, un ptit coup de nettoyage dans le radiateur et le ventilateur de ton cpu ca lui ferait du bien :)
n°3253246
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:27:56  profilanswer
je sais pas trop c'est un gros radiateur avec un piti ventilos accroché dessus lol
Sinon j'avais prévu de prendre un Zalman asser réputé de plus mon ventilos proc actuelle fais un bruit de vache breffffff ais-je raison de le changé par rapport a la temp
n°3253247
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:28:29  profilanswer
Nettoyage fais malheureusement
n°3253251
Supermagnu​s
Posté le 09-06-2004 à 10:30:41  profilanswer
si tu veux mais je ne pense pas que ce soit utile (a tu eu des plantages ?)et il faut bien vérifier l'adaptabilité du zalman !
n°3253265
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:35:29  profilanswer
Faut pas oublier qu'on a gagné des degrés depuis quelques jours :)
Tu montes à combien en charge ?
n°3253276
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:37:12  profilanswer
le Zalman est adaptable, hier mon PC a figé l'écran et je ne pouvais plus rien faire j'ai été obligé de faire un reboot sauvage (au bouton)
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58165.html , 1350 ou 2400 RPM beaucoup moins que le miens donc il refroidiras moins ????
n°3253279
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:37:36  profilanswer
Je sais pas comment tester a charge enfaite ???
n°3253281
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:38:26  profilanswer
Il souffle moins fort mais
1- la vitesse est adaptable
2- la dimension du rad est surement pas la même :)
n°3253283
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:39:04  profilanswer
Tu lances un prime 95 (par exemple), et tu regardes ta température au bout de 5/10 mins :)
n°3253287
Supermagnu​s
Posté le 09-06-2004 à 10:39:53  profilanswer
Pour tester en charge, un prog : CPU BURN
sinon le Zalman il est parfait, excellent choix, moins de bruit et je pense meilleur refroidissement, mais il faut voir et le mettre à 2400tpm,
vouala !
n°3253291
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:40:20  profilanswer
c'est koi un prime 95 lol dsl néophite
n°3253299
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:42:43  profilanswer
prime 95 (ou cpuburn, c'est très bien aussi), ce sont des programmes qui font faire de gros calculs à ton cpu pour le faire monter en température et tester sa stabilité :)
n°3253305
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:43:40  profilanswer
mais sa risque pas de figer l'écran ou tué mon proc ? et sa met longtemps ?
Message édité par Onegai le 09-06-2004 à 10:44:04
n°3253314
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:46:26  profilanswer
Ca dure autant que tu veux (ou que ton proc peut :D).
Prime 95 s'arrete dès qu'il trouve une erreur, cpuburn s'arrete quand tu lui dit de s'arreter.
Si ca "fige l'écran" comme tu dis, c'est que ton système est pas stable, surtout si ca le fait dans les 5 premières minutes...
Essayes de faire tourner un des deux pendant 5/10 minutes, en surveillant ta température, si tu vois que ca montes trop tu stoppes ;)
n°3253320
Onegai
Posté le 09-06-2004 à 10:49:33  profilanswer
justement faut pas dépasser cb ??? je trouve pas le Prime 95 au téléchargement j'ai que le CPU Burn
Message édité par Onegai le 09-06-2004 à 10:51:42
n°3253339
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 10:55:41  profilanswer
Si ca commences à monter à 65/70, arrêtes les frais :)
Tu détruiras pas ton proc à cette température là, mais les températures moyennes obeservées pour les Tbird sont plutot de l'ordre de 55/60°, jusqu'à 65° en charge.
EDIT : http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Message édité par PenPen57 le 09-06-2004 à 10:56:32
n°3253346
Supermagnu​s
Posté le 09-06-2004 à 10:56:59  profilanswer
Donc tu lance CPU Burn (éteint les autres processus actifs avant et laisse tombé prime) en même temps tu lance tes lectures de sonde, et tu clik sur BURN, tu va voir la temp du proc qui va monter en fléche, t'affole pas et quand tu pense qu'il à atteint une certaine limite (euh n'attend pas 90°) tu clik sur stop et tu regarde le temps quil mais à redescendre à une temp normale !
Vouala c simple nan ?
n°3253391
Serryi
Posté le 09-06-2004 à 11:13:52  profilanswer
Avec la hausse des temeratures de l'ete, les temps de mon tbird (1.4ghz) ont immediatement montées. Je suis en train de tester differentes configurations de la ventilation pour voir où ca sera le moins chaud.
La en coupant le ventilo d'aspiration (pour le mettre sur ma 4200), j'ai apres 20min de prime, et une tempserature qui ne bouge plus :
cm : 42°C
proc : 56°C
En laissant le ventilo d'aspiration:
cm : 36°C
proc : 53°C
Apres je vais utiliser un ptit ventilo en plus que je vais mettre sur le bord du ventirad... on verra bien, ca fera deux ventilos sur le rad cpu :d
n°3257201
Onegai
Posté le 10-06-2004 à 15:45:38  profilanswer
lol moi j'ai juste un vieux ventilos de 3ans sur le CPU pas plus et je tourne a 61° au repos et après 1h de videos je tournais a 66° oki lol j'ai compris faut faire qlq chose sinon pour un ventilos boitier comment on mesure dans la tour pour voir la taille de ventilos montable en extracteur on mesure un coté du carré formé pas les trou en coins ou le diagonale du carré former ??????????
n°3257415
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 10-06-2004 à 16:39:52  profilanswer
Bon
je vais avoir l'air con, mais comment on fait pour voir la temp?
n°3946193
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 16-03-2005 à 21:52:10  profilanswer
avec des logiciels comme speedfan  :o
Dans la quête du sileeeence !
n°8418726
superjerem​y007
Posté le 17-08-2012 à 19:31:01  profilanswer
Lu mon pc a chaufer bcp et ces un acer aspire 5560G il est gamer je jouai a APB reloaded
Processeur
  AMD K12
   Coeurs 4
   Threads 4
   Nom AMD K12
   Nom de code Llano
   Package Socket FS1 (905)
   Technologie 32nm
   Spécification AMD A8-3500M APU with Radeon(tm) HD Graphics
   Famille F
   Famille étendue 12
   Modèle 1
   Modèle étendu 1
   Stepping 0
   Révision LN1-B0
   Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
   Virtualisation Supporté, Désactivé
   HyperThreading Not supported
   Vitesse du bus 99.8 MHz
   Température moyenne 60 °C
    Caches
     Taille du cache de données L1 4 x 64 Ko
     Taille du cache d'instructions L1 4 x 64 Ko
     Taille du cache unifié L2 4 x 1024 Ko
    Cœur 0
    Cœur 1
    Cœur 2
    Cœur 3
 Fabricant Acer
 Modèle Aspire 5560 (Socket FS1)
 Version 0.1
 Vendeur de chipset AMD
 Modèle de chipset ID1705
 Révision de chipset 00
 Vendeur de southbridge AMD
 Modèle de southbridge A75
 Révision de southbridge 11
 Température du système 59 °C
  BIOS
   Marque Phoenix Technologies Ltd.
   Version V1.17
   Date 04/09/2012
  Données PCI
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Utilisation Disponible
     Taille de bus Inconnu
     Désignation PCIEXPRESS CARD (J2500)
     Numéro de slot 0
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Désignation MINI PCIE 0 (J3700)
     Numéro de slot 1
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Désignation MINI PCIE 1 (J3703)
     Numéro de slot 2
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Désignation MINI PCIE 2 (J3711)
     Numéro de slot 3
    Slot PCI
     Type PCI
     Désignation PCI-E GPP (J3600)
     Numéro de slot 4
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Désignation PCIE 1394 (J3308)
     Numéro de slot 5
    Slot UNKNOWN
     Type UNKNOWN
     Désignation MXM Slot (J3606)
     Numéro de slot 6
n°8418897
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2012 à 22:31:22  profilanswer
En français ?  :p
Sinon le sujet à 7 ans respect  :ouch:  :whistle:  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8418919
effet-de-n​uit
Posté le 17-08-2012 à 22:52:45  profilanswer
et moi qui ai tout lu  :cry:
Message édité par effet-de-nuit le 17-08-2012 à 22:54:06
n°8418998
superjerem​y007
Posté le 17-08-2012 à 23:58:09  profilanswer
Mon pc acer chauffe fort quand je joue a APB reloaded  ces un pc gamer et pour voir ci la température n est pas élever par rapport a mon pc
n°8419000
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-08-2012 à 00:01:15  profilanswer
Bonsoir superjeremy007
Tu devrais commencer par créer ton propre sujet ici, avec un titre précis et en Français.
Ensuite, si tu pouvais faire un effort d'écriture...
D'avance merci.
processeur max pour chipset VIA KT133A et VIA KT266Atemperature d'un disque dur
Température CPUProcesseur à 100% entrainant plantage de mes gravures DVD
Demande assistance ds le Choix d'un ventilateur processeur silencieuxtemperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcu
a combiren chauffe ton processeur,Quel processeur pour quel socket? (et inversement...)
comment changer la frequence de mon processeur dans le bios ?!?remonter mon processeur
Plus de sujets relatifs à : Quelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
