7230 connectés
  quelle solution
quelle solution
n°5658037
mistep
rien ne sert de courir
Posté le 17-07-2007 à 23:50:36  profilanswer
salut a tous je suis nouveau dans le forum et j ai besoin d aide
voila le probleme mon pote m a donne son pc a reparer
(unika) grosse m....
le pc ne s allume plus donc changement d alim toujours rien ,changement carte mere et la les ventilos demarre et s arete au bout  d une seconde et puis rien
rien a l ecran j ai l impression que le processeur est mort je pense que cela est du a une surchauffe
carte gaphique disque dur teste ok
j ai tous debranche element par element et toujours pareil
mon avis perso est que le processeur est mort
alors qu en pensez vous et merci d avance
n°5658041
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 17-07-2007 à 23:54:38  profilanswer
probablement le processeur mais a essayer sue un autre pc avant d'investir
n°5658044
Maidenneux
Posté le 17-07-2007 à 23:57:26  profilanswer
Est-ce que tu as des diodes led ou un afficheur 7 segments sur la carte mère ? Ca permetterai de savoir à quel moment ça coince.
J'ai déjà eu le même problème. Un changement de processeur et c'est reparti comme neuf.
n°5658048
mistep
Posté le 18-07-2007 à 00:02:05  profilanswer
pas de led sur carte mere
n°5658049
mistep
Posté le 18-07-2007 à 00:02:33  profilanswer
la carte mere est neuve
n°5659050
mistep
Posté le 18-07-2007 à 14:59:51  profilanswer
probleme resolu processeur hs merci a gtx man
et maidenneux
n°5659056
peewey
Posté le 18-07-2007 à 15:02:47  profilanswer
met que c'est [résolu] dans le titre du sujet, c'est mieux pour les forumeurs  ;)
  quelle solution
aucune solution pour mon cpu ?? je vais devenir dingue lolchoix solution graphique pour (- de 150€)
S.M.A.R.T Info sous vista ** SOLUTION **HDD externe - récupération données ou si autre solution
Questions pour une solution RAID1 sur 3 octets?Quelle solution pour backup?
Solution de stockage et raid...VPU Recover enfin la solution, ou presque ! :)
5 ventilateurs, 3 connecteurs, quelle solution ?Solution pour sauver une config AGP / DDR sans processeur ?
Plus de sujets relatifs à : quelle solution
