1720 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel est le socket A le plus rapide ?
n°5333012
monsieur b​uj
Posté le 02-02-2007 à 03:08:37  profilanswer
Pour mes barettes actuellement je tourne sur 2x512Mo DDR333 Micron...
Je pense que je vais privilégier le 3200+FSB333 car je pourrais passer à 2Go DDR333 (je pense prendre de la DDR400 que je ferais tourner à 333)...
Qu'en dites vous ?
n°5333028
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 02-02-2007 à 04:01:20  profilanswer
oui si tu dois prendre deux gigo effectivement, prends en en 400 que tu feras tourner en 333, libre à toi de voir si ça monte plus haut après ;)
est-ce que tu peux bloquer le rapport PCI/FSB sur ta mobo ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5333506
Strat_84
Posté le 02-02-2007 à 12:02:49  profilanswer
Perso je te conseillerais plutôt le 3200+ fsb 400 (surtout s'il est moins cher en plus ;) ). D'après les graphs il sera plus performant que le 3200+ FSB 333 et la mémoire @DDR 400 ça apporte un gain de performance notable par rapport à la DDR 333  ;)
A mon avis le 3200+ 333 tu ne pourra jamais le monter @fsb 200, 2333 mhz c'est pas loin de la limite de l'architecture. Faudrait que tu ais beaucoup de chance, et de mon côté je n'ai jamais pu dépasser le 2.3 ghz stable même avec un Barton mobile 2600+  :jap:
n°5335800
monsieur b​uj
Posté le 03-02-2007 à 13:58:03  profilanswer
Oui mais si je prend le FSB400, je ne pourrais pas prendre 2Go mais seulement 1Go...
n°5336038
Strat_84
Posté le 03-02-2007 à 15:49:28  profilanswer
Faut voir l'utilisation que tu en fais ... Mais en l'occurence 2 Go ce n'est vraiment utile que pour une poignée de jeux actuels et ceux qui vont venir, et de toute manière ton proc tirera la langue sur ce type d'application . A mon avis 1 Go en DDR 400 sur cette config ça sera plus efficace que 2 Go en DDR 333  ;)
P.S: Il y a de la DDR 400 à 68€ le Go sur Montgallet en ce moment, et ça semble baisser encore un peu  :jap:
Message édité par Strat_84 le 03-02-2007 à 15:54:37
n°5336989
monsieur b​uj
Posté le 03-02-2007 à 23:54:17  profilanswer
J'ai une 7800GT XFX qui arrive dans 4 jours...
J'ai bien relu tout mon topic avec toutes vos remarques et je pense vraiment que je vais partir le CPU en FSB333 avec 2 Go de DDR400 tournant à 333...
Question par rapport à cela : ma CM ne gère qu'une barette de DDR400 donc si je met 2 barettes de 400 tournant à 333, les deux marcheront ou seulement une ? :(
n°5337009
Strat_84
Posté le 04-02-2007 à 00:04:53  profilanswer
Pour ce que j'ai compris du descriptif de ta mobo :
DDR 400 -> 1 barette
DDR 333 -> 2 barettes
DDR 266 -> 3 barettes
Si elles sont configurées en 333 2 barettes devraient passer  :)
n°5337865
monsieur b​uj
Posté le 04-02-2007 à 15:00:35  profilanswer
Ok ! :D
n°5337917
burn2
ça rox du poney
Posté le 04-02-2007 à 15:16:59  profilanswer
Une 7800GT en agp :??:
Sinon niveau perf j'aurais plus dis similaire mais avec l'avantage du 3200+ étant plus récent plus de chance de monter plus haut, aprés pas d'oc donc en s'en moque mais la ddr 400 et un haut fsb apporte pas mal de per sur cette architecture, mais comme tu l'as dis tu ne peux pas avoir 2go de ram en ddr400 avec ta carte mère, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre de la ddr400 et la réglé à 333mhz. :/
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 15:34:05
n°5337971
tharkie
Posté le 04-02-2007 à 15:31:56  profilanswer
ce qui n'est pas garanti ne veut pas dire que ça ne marchera pas !
il ne fait aucun doute que tes 2x1Go de ddr400 tourneront à 333MHz, c'est une certitude pour ma part
Et, il se peut très bien que tes 2x1Go de ddr400 tournent aussi à 400MHz, mais ça, c'est un peu pile ou face suivant la révision de ton chipset en fait...
c'est comme à l'époque du nforce1 où on ne pouvait pas bénéficier du dual channel en 333 MHz normalement, sauf que sur certaines mobo ça marchait, sur d'autres non !
pour ta question précise, je confirme qu'à mon avis, tes deux marcheront à 333 MHz minimum !!!
il ne faut pas faire l'amalgame entre vitesse et spécifications de la ram : sur ta mobo, ce qui limite c'est le chipset et l'architecture de la mobo, donc même si tu lui met de la PC4800 DDR600 ça marchera quand même au moins à DDR 333 PC 3200, tu comprends ?
n°5338158
monsieur b​uj
Posté le 04-02-2007 à 16:31:26  profilanswer
Vivi compris chef !
Serait-il dans ce cas possible que ça marche mieux si je flash mon BIOS ?
Pour ma CG, je me suis planté d'un chiffre, c'est une 7600GT XT qui est bien en AGP8x...
n°5338163
burn2
ça rox du poney
Posté le 04-02-2007 à 16:34:10  profilanswer
Ah là c'est mieux car la 7800GT en agp y a pas :D
 Page :   1  2
Page Suivante
[AMD Athlon 64 ou X2 ?] Pour IDEQ 330P Socket 939 , compatible ?HDD le plus rapide en raid0 ?
Futur CPU Intel Yorkfield (Quadcore) compatible avec socket 775 ?Recupération de données après formatage rapide possible ???
CRASH ! Lors d'un format XP ( ntfs ... pas en mode rapide )Mise à jour socket 478
changer proc sur CM socket 370processeur compatible avec cette carte mére (socket A)
quelle carte mère pour socket 775LGA et pci-expc rapide et cohérent
Plus de sujets relatifs à : Quel est le socket A le plus rapide ?
