1105 connectés
  Quel Sempron en socket AM2 choisir ?
n°5533134
Max2000
Posté le 18-05-2007 à 09:22:48  profilanswer
Je compte me monter une nouvelle machine pour m'en servir comme serveur, et j'ai du mal à faire le bon choix entre deux processeurs :
- AMD Sempron 3200+ Socket AM2 0.09 micron 128 Ko Cache L2 Support 64 bits (version boîte)
- AMD Sempron 3000+ Socket AM2 0.09 micron 256 Ko Cache L2 Support 64 bits (version boîte)
Sachant que le 3200+ a moins de cache que le second mais tourne plus vite...
Ensuite que faut-il comme mémoire vive avec ces processeurs pour les exploiter au maximum ? J'avais pensé prendre celle-ci, c'est bon ou pas ? Sachant que ça sera avec cette carte mère.
Merci d'avance et bonne journée,
Max.
n°5533227
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 18-05-2007 à 10:29:30  profilanswer
Max2000 a écrit :
Max.
tu vas en faire quoi de ton serveur ...
moi je te conseillerais plus un X2 3600+ bien plus perfs que les sempron... après je te conseillerais le kit 2*1go crucial PC5300 à 85€ chez LDLC
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5533244
Max2000
Posté le 18-05-2007 à 10:37:59  profilanswer
Je pense que je vais suivre tes conseils, je vais prendre le X2 3600+.
Le serveur sera utilisé comme serveur de fichiers (Linux + Samba + NFS) dans un premier temps, et peut-être autre chose après...
Concernant la RAM, ça va changer quoi de prendre de la PC5300 ou de la PC6400 ? Ya tellement de normes que je m'y perds un peu...
n°5533249
dragosmp
Posté le 18-05-2007 à 10:39:43  profilanswer
Moi aussi je te conseille de choisir le ram un peux moins cher, et le proc un x2 3600. Sinon, j'ai un Sempron 2800 AM2 qui tourne overclocké à 2.8GHz depuis 6 mois, tres bon :) Même à 1.6GHz il tourne tout ce qu'il existe, même sous Vista.
n°5533256
Mcgrady_01
Posté le 18-05-2007 à 10:41:57  profilanswer
il n'y a pas de grosse différence entre la PC5300 et la PC6400 (667mhz au lieu de 800mhz) c'est juste que pour 20€ de plus tu as 2go de ram comme tu veux faire un serveur et ne sachant pas dans ton premier post ce que tu voulait je t'ai proposé ce kit car pour un serveur la quantité mémoire est important aussi... donc tu perd un peu en fréquence mémoire (même si le X2 AM2 n'exploite pas la PC6400 à fond) mais tu double ta quantité mémoire.... et en plus je ne pense pas que ce soit utile de mettre de la PC6400 avec un socket AM2
n°5533271
Max2000
Posté le 18-05-2007 à 10:47:07  profilanswer
Donc le X2 va exploiter la PC5300 à fond par contre ? Comment on le sait ça ?
n°5533284
dragosmp
Posté le 18-05-2007 à 10:54:02  profilanswer
C'est quelque chose sur lequel les vendeur n'insistent pas trop, ce sont les "timings". Le fait que le ram est de norme 5300 ou 6400 n'est pas si relevant. Le x2 peut aller avec les deux sans une perte de performance importante  (entre 0 et 3% je dirais).
De mon expérience, si j'utilise ma mémoire en 5300 où en 6400 c'est la même chose. En plus je le préfère en 5300 parce que ça chauffe beaucoup moins qu'un 6400.
Message édité par dragosmp le 18-05-2007 à 10:54:40
n°5533293
Mcgrady_01
Posté le 18-05-2007 à 10:56:18  profilanswer
car les X2 on un fsb de 200mhz si je ne m'abuse... et ta PC5300 est à 333mhz tu pourras même faire de l'o/c si tu veux...
n°5535747
redratamd
Xtrem rien du tout
Posté le 19-05-2007 à 13:43:06  profilanswer
Heu ?
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=198762
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=198761
Je vois pas en quoi le fait d'avoir de la 5300 ou du sempron empeche l'o/c.
Heu,c'est sorti d'ou ca ? Je vois pas du tout .
La je suis avec de la 5300 en pc archi stable sur ce screen, juste un petit fan sur la ram.
http://img204.imageshack.us/img204/913/28560ln3.png
Message édité par redratamd le 19-05-2007 à 13:59:41
Config ( s ) en perpétuel changement
n°5535779
hakxe
Belgium compliant
Posté le 19-05-2007 à 14:02:29  profilanswer
moi je te conseillerais plus un X2 3600+ bien plus perfs que les sempron... après je te conseillerais le kit 2*1go crucial PC5300 à 85€ 70€ chez LDLC
Avec la différence tu prends un x2 3600+ ou un x2 monocore à 50€
n°5535783
OdbO
ROC c'est pour les NooBs !!!
Posté le 19-05-2007 à 14:04:22  profilanswer
Question de base : il y aura combient de clients ?
Freeware de Test de clavier.
n°5539564
Max2000
Posté le 21-05-2007 à 09:00:16  profilanswer
Alors pour résumer, je prends :
- Asus M2NPV-VM
- AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2
- G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Je prends cette ram comme ça je suis tranquil si jamais après j'ai un autre CPU et tout, en plus elle est belle :D
C'est tout bon d'après vous ?
n°5539566
Mcgrady_01
Posté le 21-05-2007 à 09:12:00  profilanswer
Max2000 a écrit :
- Asus M2NPV-VM
oui je pense que c'est du tout bon.. même si la pc6400 n'est pas forcément utile mais j'ai regardé les prix des pc5300/5400 il y a en gros 5€ de diff avec la PK donc ne t'en prive pas...
n°5540532
Max2000
Posté le 21-05-2007 à 17:43:53  profilanswer
Merci :)
Par contre j'ai une petite hésitation de dernière minute avant de commander : que pensez-vous de cette carte mère : MSI K9N Ultra-2F à la place de l'Asus avec une carte graphique en PCI Express ? Ca evitera de consommer de la RAM pour la mémoire vidéo partagée, qu'en pensez vous ? Si vous avez mieux, vous le dites :)
n°5540775
hakxe
Belgium compliant
Posté le 21-05-2007 à 19:16:35  profilanswer
Bof, pour ce qu'une carte graphique intégrée consomme...
Si tu veux juste afficher le bureau 8mo doivent suffire
n°5541006
OdbO
Posté le 21-05-2007 à 21:01:03  profilanswer
serveur de fichier = disque rapide + réseau rapide
vous faites fausse route avec vos histoire de ram et de cpu !
n°5541093
Mcgrady_01
Posté le 21-05-2007 à 21:48:05  profilanswer
la carte mère gérant le gigabit je ne vois pas plus ... même les serveurs que je gère au taf ne sont qu'au gigabit....
après disque rapide on en a pas parlé.. si c'est pour une utile perso du sata 2 suffit amplement et vu le type de config recherchée je ne pense pas qu'il va s'orienter vers du SAS ou SCSI..
n°5541125
Max2000
Posté le 21-05-2007 à 22:00:18  profilanswer
Oui c'est sûr, mais c'était aussi pour la bande passante mémoire... Même si c'est pas énorme d'après les tests que j'ai vu, c'est toujours ça de gagné non ?
Non c'est bien un serveur perso, et les disques je vais prendre des Seagate en SATA 2 :)
Donc la carte mère MSI est valable ?
n°5541143
Mcgrady_01
Posté le 21-05-2007 à 22:09:54  profilanswer
c'est à dire qu'avec la CG intégrée tu économise des tunes... maintenant tu vas prendre 128mo sur tes 2go...
par contre msi j'aime pas trop j'ai eu des soucis avec des anciennes cartes msi et des potes aussi... si tu veux une carte mère plus une cg tu n'as qu'à prendre cette asus en plus moins chère que la msi :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E_SLI.html
+ cette petite cg :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _X_TD.html
ça suffit largement pour afficher le bureau...en tout cas il faut rester sur du refroidissement passif..
n°5541193
Max2000
Posté le 21-05-2007 à 22:36:44  profilanswer
Merci je vais voir ça :)
J'ai une autre petite question un peu hors sujet :
croyez-vous que cette carte graphique (une Leadtek GeForce 4 Ti 4200) pourrait fonctionner correctement si je débranche le ventilo ? Sachant que ça sera sur un autre serveur et qu'il tournera sous Linux donc juste pour afficher la console quand ya un problème.
n°5541226
Mcgrady_01
Posté le 21-05-2007 à 22:46:48  profilanswer
si le serveur tourne en 24/24 ça risque chauffer.. !!!  :??:  :??:
n°5541231
Max2000
Posté le 21-05-2007 à 22:47:58  profilanswer
beaucoup :o ? même pour afficher une simple console ?
n°5541234
fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 21-05-2007 à 22:48:23  profilanswer
Tout a fait, les x2 monocore y'a pas mieux actuellement. :kaola:
n°5541236
Mcgrady_01
Posté le 21-05-2007 à 22:49:31  profilanswer
je pense mais je ne garanti rien tu peux essayer...sinon il faut mettre le rad passif de zalman... compte 20-30€...donc pas forcément judicieux...
Message édité par Mcgrady_01 le 21-05-2007 à 22:52:23
n°5541269
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 21-05-2007 à 22:57:58  profilanswer
ça fait un peu beaucoup pour un serveur de fichier...
Quelle barrette choisir dans mon cas ?DD 500Go SATA II - oui mais lequel choisir?
Quel socket?Boitier + alim -> max 100€ -> que choisir?
Quel mobo pour du socket 775 ?Quelle memoire choisir pour un core 2 duo E6420?
changement de processeur ? socket 754Help, que choisir en carte graphique AGP et Alim !
Quelle ram choisir : PC 6400 ou PC 8000 ?Processeur Socket A
Plus de sujets relatifs à : Quel Sempron en socket AM2 choisir ?
Hit-Parade
