1108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  28  29  30  31  32  33
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6173295
FsW
makapuff
Posté le 23-01-2008 à 04:47:50  profilanswer
marijuo a écrit :
Ouai, je doit bien avoir ça qui traine quelque part :D
Merci a vous ;)
Sinon +1 pour la auzentech Xplosion a 80€ elle est pas trop cher pour son niveau de qualité, de plus elle est compatible vista maintenant :)
Et puis ba si la club 3D est identique et moin cher c'est encore mieux ;)
Oui je confirme bien que c'est la meme mais à 65 €, je vais pas tardé à me la prendre pour remplacer ma vielle SB LIVE de 2001.
Sinon c'est du pure bonheur cette mobo, par contre je vais fixé un ventillateur de 6cm pour le rad chipset (au dessus du pci-express et peut etre ajouter un de 4cm pour le rad des phases pour soulager les composants.
http://clanros.xooit.com
n°6191553
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 30-01-2008 à 16:33:24  profilanswer
bonjour,
y a t'il un moyen d'éteindre les lupiotes de veille de la mobo quand le pc est éteint ?
n°6191710
foul
Amiga for ever...
Posté le 30-01-2008 à 17:40:43  profilanswer
débranche le cable d'alim ;)
---> http://www.jamma.fr <--- < http://gplus.to/foul >
n°6191957
kikill
Posté le 30-01-2008 à 19:30:56  profilanswer
ouai alors j'ai oublié de préciser automatiquement, parce que y en as plein des loupiottes
n°6192148
lapin
Posté le 30-01-2008 à 20:41:01  profilanswer
bon ben j'ai résolut tout mes problème de son,c'est good.
plus besoin de passe par les sortie analogic tout passe par la prise HDMI de ma CG ouff.
depannage informatique a domicile  http://mipc.fr
n°6192720
Xtr3m01
Posté le 31-01-2008 à 00:11:08  profilanswer
Bon, j'ai fait la migration vers Wolfdale :P E8500 inside maintenant, je m'attendait a des couilles à cause du demi multiplicateur mais ca passe nikel :D
Maintenant, E8500 + GTS512 Inside xD Ca va décoiffer !
Sinon j'ai un peu plus de recule vis à vis de la carte mère, et les défauts que je lui reprochais sont finalement rien à coté de ceux que j'ai sur la config de mon ptit frère P5E + E8400 ... La P5E est une catastrophe, obligé de viré la pile car il n'y a plus de clear CMOS... genre le truc qui a d'ecrit dans le manuel c'est ASUS AutoClearCMOS3 tm pu besoin de faire de clear CMOS ca le fait en auto ... mon cul :P
Abit 1 - 0 Asus :) A voir maintenant comment je vais le monter en OC, j'en ai profité pour révisé mon Water xD
n°6194996
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 01-02-2008 à 00:53:02  profilanswer
ou, c'est violent ça le E8500 !
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°6196806
thefleo
Another brick in the wall
Posté le 01-02-2008 à 20:13:34  profilanswer
bonjour,
 je viens de monter cette carte mère avec un E8500, une Asus 8800GTS 512 mo , et 2*1Go DRR2 8500 crutial.... et au démarrage j'ai un écran noir , des BIP répétitifs et les leds affichent 83 :s j'espère ne rien avoir bousillé
EDIT: ouff déja un soulagement les bip c'était les sondes de températures que j'avais ajouté qui bipaient ^^
par contre j'ai toujours pas d'affichage :s... c'et bien sur le slot du haut qu'il faut brancher si on a une seule carte ?
Message édité par thefleo le 01-02-2008 à 20:43:37
n°6196879
foul
Amiga for ever...
Posté le 01-02-2008 à 20:46:18  profilanswer
8.3. ATX Power supply ready
8.4. DDR Voltage ready
edit: oui slot du haut :)
Message édité par foul le 01-02-2008 à 20:47:14
n°6196932
thefleo
Posté le 01-02-2008 à 21:18:30  profilanswer
ok merci
je vais demander plus de conseils dans la section appropriée ^^
Message édité par thefleo le 01-02-2008 à 21:58:19
n°6197559
alainbe
Posté le 02-02-2008 à 11:46:17  profilanswer
thefleo a écrit :
bonjour,
As tu essayé en branchant ton écran sur l'autre sortie DVI de ta carte graphique?
n°6197775
marijuo
Posté le 02-02-2008 à 13:05:38  profilanswer
Re all.
Dites, sur ma config, j'ai un gros soucis, je ne parvient pas a faire démarrrer le PC quand mes Crucru PC8500 sont en PC8000 en cas 4 et même en cas 5 :ouch:
Je pensais que mes ram etaient défectueuse, mais j'ai appris que le bios de l'IX38, le bios de base, avaient des problème de timing.
Du coup je suis en PC6400 cas 4-4-4-16, impossible de mettre en 4-4-4-10 ou 12
Est-ceque vous avez des infos concernant le bios de base, serai-se lui qui fait planter mon PC quand je veux monter la fréquence de mes ram ? ?
Parceque voila, chopper des 8500 pour les utiliser maxi en 6400 ça me rend ouf, surtout quand je vais devoir O/C après le changement de mon PE.
Et aussin je voudrais flashé, mais avec une carte SD car j'ai un lecteur de carte sur le pc, normalement ça fonctionne, ça se passe comment, faut aller dans le bios, et il y a une ooption qui permet de flasher a partir d'un peripherique brancher au PC ? ?
Merci a vous  ;)
Abit IX38 QGT / Intel Core 2 Q9650@4000Mhz + Ultra 120Xtrem / Patriot Viper 2*2Go PC8500 / CrossFire Radeon HD4890 @1000/1100 / Creative SB X-Fi Titanium / PCP&C Silencer 750W / Lian Li PC-7B+ II / Hyundai W220D / Barracuda 7200:12 1To
n°6197811
lapin
Posté le 02-02-2008 à 13:28:14  profilanswer
ben moi on m'avais dit de flash si je voulais des timing digne de se nom, se que j'ai fait je l'ai fait sous windows avec winflash.
truc marrant avec le new bios je suis à 390MHz avec  l'ancien j'étais à 388MHz.
Message édité par lapin le 02-02-2008 à 13:28:57
n°6197837
Xtr3m01
Posté le 02-02-2008 à 13:44:43  profilanswer
marijuo a écrit :
Re all.
Merci a vous  ;)
C'est weirdo ça, perso j'ai aucun probleme de timing, enfin j'en avait surement avec mes GSkill PC6400 HZ mais là depuis je boot à 590Mhz avec ma Crucru en 5-5-5-15 à 2.2v
Sinon pour le flash, tu fous le tout sur le SD tu reboot dans le bios tu choisi hardisk boot priority tu monte ton lecteur SD dans la liste et ca bootera dessus ensuite tu fait ce aqui ya a fiare :P
Message édité par Xtr3m01 le 02-02-2008 à 13:46:46
n°6199207
Xtr3m01
Posté le 02-02-2008 à 23:56:03  profilanswer
Allez un ptit screen pour dire que la carte est exemplaire depuis que j'ai mon nouveau CPU :P
http://img168.imageshack.us/img168/5769/litezw7.jpg
Un deuxieme pour la route, 1ere place Dualcore de la base 3DMark2006 HFR
http://img514.imageshack.us/img514/9462/lite2vn0.jpg
Message édité par Xtr3m01 le 03-02-2008 à 03:42:26
n°6199916
b1sounours​14
Posté le 03-02-2008 à 13:44:13  profilanswer
J'ai entendu dire que le rad mofset chauffait enormement , est ce vrai ?
et enfin, est que la stabilité de la mobo est bonne, car je me souvient qu'a sa sortie c'etait un peu catastrophique ?
vu les screen de xtr3m01 , je pense que oui.
car j'hesite a me prendre cette mobo, ou une dfi Dk ou Ut p35/X38 ou encore une foxconn mars.
Message édité par b1sounours14 le 03-02-2008 à 13:55:34
n°6199985
Xtr3m01
Posté le 03-02-2008 à 14:14:27  profilanswer
tu veux mettre quoi comme proco dessus ?
n°6200004
b1sounours​14
Posté le 03-02-2008 à 14:20:04  profilanswer
n°6200179
Xtr3m01
Posté le 03-02-2008 à 15:28:36  profilanswer
Abit sans hesitation aucune... Mon bro a une P5E c'est de la mémerde
n°6200247
b1sounours​14
Posté le 03-02-2008 à 15:55:34  profilanswer
ok, et au sujet des mofset ? ca chauffe beaucoup ?
n°6200251
Xtr3m01
Posté le 03-02-2008 à 15:59:20  profilanswer
Humz Pas vraiment avec un dual core ca bouge pas trop en fait ca depend du cpu si t'a un quad ca monte à 90-100 là à 1.5v avec mon penryn ca depasse jamais 65° sans ventilo supplémentaire sur le rad des mosfet
n°6201774
b1sounours​14
Posté le 04-02-2008 à 12:49:20  profilanswer
ok ca va pour les duo mais les quad :/
Message édité par b1sounours14 le 04-02-2008 à 12:53:11
n°6203571
monpetipc
Posté le 05-02-2008 à 08:48:49  profilanswer
: http://59hardware.net/Actualites/R [...] e_4cm.html
bon moi j'ai besoin de votre avis,
Soucis sons toujours : :fou:
je prend une carte Terratec Aureon 5.1 fun chez carrouf, 25 euros remboursable sous 2 semaines,
histoire de "voir",
installe pilotes, tourne quelques heures;
reboot -> plus de pilotes, plus de panneau de config son, plus rien...
reinstall pilotes via ajout de nouveau materiel, Screnn Bleu -> STOP x0000007E cmaudio.sys
debranche jacks, reinstall; idem, ecran bleu.... avnt la fin de l'install et rien dans le gest° de periph au reboot !
Je veux bien quelques screnns bleus nv4-disp.dll avec une pny 8800 gts 512 a 810/1945/1060 et un e6750 a 450-475X8 en 2.4-2.5v, si le syst. n'est pas idealement optimisé ou quoi...
Mais la c'est du tout a fait pas normal un peripherique son qui disparait ?
Avez vous entendu parler du nv4-disp sur cette config, du cmaudio ? de ce type de probleme sur d'autres c.m. ou c.audio ?
bref elle part en live cette carte, ou c'est moi qui fait des gourdes ? je la mets en sav ? (ou moi a la retraite anticipée). :bounce:
Edit :
J'avais mal cheché, milles excuse, carte son connue pour avoirs de maucais pilotes -A retour carrouf.. (je laisse le post pour ceux qui passent par chez carrefour)
Mais le nv4-disp vient bien d'une oc pas res stable ? Non ?
Message édité par monpetipc le 05-02-2008 à 09:15:30
n°6203703
lapin
Posté le 05-02-2008 à 10:43:11  profilanswer
actuellement je teste un truc j'ai désactivé le chip son de la CM car la carte graphic ATI à un CHIPS audio et apparement il fonctionne bien, en tout cas RAS sous la démo de crysis, bon il faut dire je passe par le câble HDMI, de tout façon c'est aussi un chip REALTEK sur la CG.
Message édité par lapin le 05-02-2008 à 10:43:28
n°6204459
monpetipc
Posté le 05-02-2008 à 17:21:03  profilanswer
Désactivé port jeu aprés install. -> ok jusqu'a present sur cette carte son,
pour info; m'excuse d'etre H.S.
C'est combien un ecran bpn rapport qual/prix?... :non:
Message édité par monpetipc le 05-02-2008 à 17:21:50
n°6206788
Xtr3m01
Posté le 06-02-2008 à 20:04:34  profilanswer
Quelle taille ?
n°6208400
nymphust
Posté le 07-02-2008 à 19:02:30  profilanswer
http://img177.imageshack.us/img177/5199/sanstitre4zh5.png
A quoi corresponde les tensions DDR2 REF et CPUGTLREF 1,2,3 et 4 ?
n°6208463
monpetipc
Posté le 07-02-2008 à 19:30:39  profilanswer
Xtr3m01 a écrit :
Quelle taille ?
Ecran HDMI de "Salon",
reactivitee suffisante pour jeux,
taille max supportée par une 8800 GTS² 512 par éxemple
( voire serie 9 en X2 plus tard / et-ou Sli, mais on en est pas la).
n°6208527
monpetipc
Posté le 07-02-2008 à 20:07:17  profilanswer
nymphust a écrit :
http://img177.imageshack.us/img177 [...] re4zh5.png
Je profite pour completer la question (E6750 passé 475 Mhz*8) :
Qu'est ce donc que ces CPU Offset et GTRL ? Quels sont leurs max ?
Le CPU VTT est figé a 1.4 V ? C'est bien le pci-ex a mavimum de 1.5v ?
ICH 1.05 et ICHIO 1.5 doivent etre augmentés avec le MCH 1.25 ?
Le PCIeCLK a 101 % est plus efficace sous 3dmark qu'a 100 ?, doit il etre fait d'un nombrte impair ?
A quoi correspond celui du bios etalonné de 0-255 ? a combien le regler ? 32 ?
Si vous avez le courage de nous eclairer... :hello:
n°6210976
pc-passion
Hiro de la luna
Posté le 09-02-2008 à 11:14:47  profilanswer
:hello: Voilà je viens de monter ma nouvelle mobo, à savoir une Abit X38 Quad GT, (config complète ds profil) seulement je rencontre un problème, mon Vcore augmente tout seul :heink:
Je démarre le PC, et en 30min je passe de 1.35V à 1.62V :ouch: Peut importe ce que je fais, bios par défault / Clear Cmos / Flashage / disable CE1 / Etc, ça ne change rien, et peut importe la valeur que je rentre dans le bios ça change rien :( Une idée ? :jap:  :cry:
Ventes !! Feed (13500€ de transac) !! Achats
n°6210985
lapin
Posté le 09-02-2008 à 11:21:23  profilanswer
personnellement j'estime que le VCORE doit être géré par la CM si il augment c'est peut être normal, personnellement je ne touche plus au VCORE j'ai déjà flinguer le CACHE L2 d'un ATHLON 2800+ comme ça.
n°6210986
mobomambo
Posté le 09-02-2008 à 11:21:53  profilanswer
Quelle version du bios?
n°6210987
monpetipc
Posté le 09-02-2008 à 11:22:01  profilanswer
Tu as don bien désactive toutes les options processeurs/bios ?
1.6v n'est pas le max?
c'est interessant de wc les chips carte mere ?
n°6211004
christianm​en72
Posté le 09-02-2008 à 11:31:16  profilanswer
Si tu as un quad core, c'est plus que conseiller de refroidir les mosfets
 :hello: pc-passion
Je ne suis pas expert, mais je pense soit à une option non désactiver sur la mobo qui permet d'augmenter le vcore pour compenser le vdroop en cas d'oc, soit à mauvais un bios, mais je pense que c'est plus ma première idée qui est juste
* [Ach]2 x wd caviar green 1 to * |||||   * Mon feedback *
n°6211016
pc-passion
Hiro de la luna
Posté le 09-02-2008 à 11:38:41  profilanswer
mobomambo a écrit :
La dernière que j'ai pris sur le site d'Abit.
Aucune idée si c'est intéressant, faut déjà que je rêgle mon problème :D
n°6211084
monpetipc
Posté le 09-02-2008 à 12:12:52  profilanswer
en tout cas Advanced bios feature/ cpu feature : disable tout, je crois.
Je savais que le quad chauffait, mais pas tant...
n°6211253
pc-passion
Hiro de la luna
Posté le 09-02-2008 à 13:46:00  profilanswer
En quoi mon problème de Vcore à a voir avec la t° des quad :heink:
En tout cas, que je trifouille dans le bios ou qu'il soit par défault ça change rien, en 20min je passe de 1.3V à 1.6V :sweat:
Message édité par pc-passion le 09-02-2008 à 13:46:16
n°6211432
monpetipc
Posté le 09-02-2008 à 14:56:45  profilanswer
Aucun rapport, question c'est tout.
n°6211792
tomati
Posté le 09-02-2008 à 19:01:08  profilanswer
ton voltage il augmente dans µguru ou dans cpu-z ?
j'avais ça aussi avec mon IP35 pro lorsque µguru et cpu-z 1.41 étaient ouverts ensembles( incompatibilité des 2 logiciels )
si ça n'a rien à voir, retour SAV , y a plus que ça .
Message édité par tomati le 09-02-2008 à 19:08:24
n°6212303
Xtr3m01
Posté le 09-02-2008 à 23:13:32  profilanswer
Clair si tu le lis dans CPU-Z t'auras toujours une valeur fausse :) Regarde dans uGuru
n°6212705
monpetipc
Posté le 10-02-2008 à 11:32:29  profilanswer
Vous avez l'affichage des RPM ventilateurs sous windows ?
(dans bios ok).
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Hit-Parade
