2730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6133359
lapin
Posté le 05-01-2008 à 18:28:03  profilanswer
aster a écrit :
T'as installé µGuru?
oui j'ai installer µguru, truc étrange d'après µguru mon alimentation LC  POWER TITAN est trop stable  à telle point que j'ai l'impression  que la sonde déconne, lorsque je suis sous OCCT il n'y a que le ATX +12V(8pins) qui varie de 0.06volts il passe que très rarement de +12.12v à +12.06v et remonte presque aussi tot.
Message édité par lapin le 05-01-2008 à 18:33:20
<MAINTENANCE INFORMATIQUE PC><REPARATEUR ORDINATEUR PARIS><DEPANNAGE INFORMATIQUE PARIS>
n°6133371
Xtr3m01
Posté le 05-01-2008 à 18:33:46  profilanswer
Elle est pas trop stable c'est juste que t'as pas beaucoup de variation de tension
MARIJUO a écrit :
moi je suis a 400Mhz maxi a cause de mon pentium E qui est FSB wall a 410Mhz, donc je change bientôt pour un Q6600 on verra bien ce que ça donnera.
Par je ne peux pas mettre mes crucial PC8500 en PC800 cas 5 a 2.2v c'est hallucinant, je pense que mes ram sont baise je vais les test sur une autre machine pour voir ;)
Perso j'ai un problème Similaire FSB Wall 450 et pas moyen de dépassé 520Mhz sur la ram Gskill PC6400 HZ en 5-5-5-15 @ 2.1v alors qu'en theorie ca passe à 550MHz d'après d'autre personne. Maintenant je retesterais avec mon futur Wolfdale
n°6133818
kikuchiyo
Posté le 05-01-2008 à 20:59:05  profilanswer
je crois bien que je vais craquer pour une quadGT, c'est grave ? ^^
n°6133862
lapin
Posté le 05-01-2008 à 21:16:15  profilanswer
n°6134832
kikuchiyo
Posté le 06-01-2008 à 11:39:47  profilanswer
tant mieux ^^
n°6135854
Xtr3m01
Posté le 06-01-2008 à 17:22:01  profilanswer
Allez une ptite photo pour convaincre les sceptiques :D
http://img87.imageshack.us/img87/5792/dsc01246li7.jpg
Message édité par Xtr3m01 le 06-01-2008 à 17:22:25
n°6135944
lapin
Posté le 06-01-2008 à 17:52:36  profilanswer
y aurai pas un problème dans ton WC ?
dans le circuit d'eau on voie que le GPU et LE CPU d'un des deux chauffe l'eau de l'autre c'est pas un peut illogique car si l'un des deux arrive à saturé le pouvoir caloporteur le refroidissement de l'un ou de l'autre est inefficaces.
n°6136004
Xtr3m01
Posté le 06-01-2008 à 18:12:55  profilanswer
Vu la vitesse de déplacement du fluide dans le circuit ca joue pas. Sinon faudrait faire un circuit 1000* plus compliqué.
L'eau n'a jamais dépassé les 50° (10h burn CPU + GPU) malgré des tentative avec un CPU à 1.6v et le max pour mon GPU c'est à dire 1.6v en plus sur ma P5W j'avais WC mes mosfets...
n°6136042
lapin
Posté le 06-01-2008 à 18:27:32  profilanswer
PC STABLE à 367.5MHz de FSB soit 2572.5MHz, bon finalement ma ram n'est pas si pourrie que ça.
n°6136121
kikuchiyo
Posté le 06-01-2008 à 18:50:48  profilanswer
Xtr3m01> tu es à quel temp. de proc svp en idle et full ?
moi aussi je suis en WC, avec un WB alphacool, une pompe eheim 1048, et un rad black ice pro 3, ça me laisserait un ordre idée ^^
Message édité par kikuchiyo le 06-01-2008 à 18:55:48
n°6136202
Xtr3m01
Posté le 06-01-2008 à 19:13:06  profilanswer
Ca dépends du Voltage
CPU: 1.325v (Stock Volt) -> 29-30° en Idle / 38-40° en burn (1h)
CPU: 1.475v (Volt de OC 24/7) -> 38-39° en Idle / 49-50° en burn (1h)
Ceci dit j'ai le meme CPU que toi avec meme batch L628A, t'as quoi comme FSB Wall ?
n°6136292
kikuchiyo
Posté le 06-01-2008 à 19:39:47  profilanswer
ah oui pas mal comme instal, de bonne temp vu le vcore
pour le fsb, j'attend ma nouvelle cm pour le pousser, là je suis à 375, coeff 8, donc 3 ghz
n°6136413
lapin
Posté le 06-01-2008 à 20:09:19  profilanswer
bon ça passe 377.5MHz toujours COEF 7x soit 2642..5MHz toujours sous OCCT.
Message édité par lapin le 06-01-2008 à 23:01:49
n°6136718
Xtr3m01
Posté le 06-01-2008 à 22:01:13  profilanswer
lapin a écrit :
bon ça passe 377.5MHz toujours COEF 7 2642..5MHz toujours sous OCCT.
C quoi exactement comme ram :) Je cherche de la no-name/value pas mal pour mon futur server de fichier :)
n°6136722
madness44
Posté le 06-01-2008 à 22:02:18  profilanswer
n°6136949
lapin
Posté le 06-01-2008 à 23:01:22  profilanswer
ben à l'époque je l'avais payer 85€ s'était en juillet, maintenant pour 59€  tu à de la PC6400 voire plus
http://www.clubic.com/shopping-189 [...] -cas7.html
là OCCT  STABLE  à 388MHZ.
n°6137064
El-Gato
jambe
Posté le 06-01-2008 à 23:41:50  profilanswer
Pourquoi tu la vend grosse patate ?
•• Feed Back ••
n°6138433
nymphust
Posté le 07-01-2008 à 18:02:59  profilanswer
Votre  pc reboot aussi quand vous changer la fréquence à la volée avec uGuru ?
n°6138468
lapin
Posté le 07-01-2008 à 18:12:22  profilanswer
pas encore tester, de toute façon je vais de le bios et ça passe bien par contre j'ai bien l'impression que 388MHz c'est la lime de ma RAM pas sur.
n°6138476
aster
Chaotic Neutral ¤ 4 TEH LULZ
Posté le 07-01-2008 à 18:14:09  profilanswer
Oui, mais pas systématiquement.  :??:
Je sais pas si c'est le soft ou la mobo, mais sur la AB9 QuadGT, ça marchait nickel
¯\_( ツ)_/¯ ¤ Feedback
n°6138714
El-Gato
jambe
Posté le 07-01-2008 à 19:27:39  profilanswer
Les variations de voltage par software c'est pas genial. Mieux vaut mettre un bon vcore à pas dépasser et jouer sur le FSB.
Jme souviens aussi que sur les S939 c'était pas la peine de bouger les coef et ratio.
•• Feed Back ••
n°6138890
Xtr3m01
Posté le 07-01-2008 à 20:25:09  profilanswer
Ca reboot pas chez moi ca freeze, c'est à cause des straps, quand tu montes en frequence niveau du FSB y'a des paliers à franchier qui ne peuvent être franchit lorsque le systeme est en fonctionnement. Essaye meme pas de passer de 266 -> 400 en FSB c'est garanti que ca rebootera. Sinon perso ca me gène pas je change pas mon FSB à la volée tout les jours, je cherche ma limite pour OC et quand c'est défini j'y touche plus.
n°6138985
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-01-2008 à 20:53:16  profilanswer
Je suppose qu'il n'est pas utile d'attendre d'eventuels soldes sur cette IX38....je resiste pour l'instant mais combien de temps encore.... :D
n°6138999
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 07-01-2008 à 20:59:22  profilanswer
190 € en VPC : http://www.compumsa.be/article/523 [...] _S775.html
ou en allemagne 170 € : http://www1.hardwareversand.de/6Vj [...] 8971&lid=2
Message édité par SgW le 07-01-2008 à 21:00:29
- Richard Garriott's Tabula Rasa - Clan La Nef des Fous -> Vivace
n°6139419
nymphust
Posté le 07-01-2008 à 23:26:04  profilanswer
Ok merci. je n'est pas pensé à cette histoire de straps. Plus aucun reboot en procédent à ta manière.
Je m'amuse vraiment avec cette carte mère  :) , elle est vraiment top.
n°6139761
alainbe
Posté le 08-01-2008 à 09:20:54  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai reçu ma IX38 QuadGT hier soir et je me suis empressé de la monter dans mon système:
- IX38 QuadGT
- Core Quad 6600
- 4 GB Corsair XMS2
- 2 Western Digital Raptor 150 GB en RAID 0
- 2 Hitachi 400 GB en RAID 1
- Asus 8800GTX
J'ai fait les opérations suivantes dans l'ordre:
- accéder le BIOS pour configurer les ports SATA en RAID
- reboot puis CTRL-I, configuration des RAID
- installation de VISTA 32 Ultimate
Tout s'est déroulé sans problème. J'ai cependant une question. La première fois que j'ai allumé la machine, j'ai eu l'écran de bot normal avec le logo ABIT, et le message Press Del to access BIOS, ce que j'ai fait.
Après avoir configuré le SATA en RAID dans le BIOS, quand j'allume ma machine, je n'ai plus cet écran, elle affiche tout de suite la configuration du RAID Intel, puis passe à l'affichage du RAID JMMicron et boot. Si je presse la touche DEL, je n'accède plus au BIOS. Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème? Ai-je raté quelque chose?
Pour le reste, tout fonctionne parfaitement bien. Une fois tout réinstallé ce soir, je ferai mes premiers essais d'OC.
Merci de votre aide,
Alain
Message édité par alainbe le 08-01-2008 à 09:50:37
n°6140846
nymphust
Posté le 08-01-2008 à 17:51:51  profilanswer
Tu a désactive le POST dans le bios, non ?
n°6141016
Psychostar
Posté le 08-01-2008 à 18:46:31  profilanswer
+1, sans fiare expres peut etre. La question reste "comment le réactivé"
Sinon une autre question... Le port PCI-E noir du milieu est cablé en 16x automatiquement ? Je veux dire avec une seule carte, installée sur ce dernier.
Avec ma DFI actuel je crois que c'est 16x/4x mais si j'ai qu'une seule carte, ca se met en 16x, peu importe la position de la carte (j'ai testé)
n°6141027
lapin
Posté le 08-01-2008 à 18:49:39  profilanswer
n°6141662
alainbe
Posté le 08-01-2008 à 22:16:36  profilanswer
En fait non, je viens de me rendre compte qu'entre le bip qui suit le POST et le moment où mon écran se synchronise, il est déjà passé à l'écran du RAID... Trop rapide la machine  ;)
Pour le reste, je continue de tout réinstaller. Je viens d'une carte ASUS P5W-DH Deluxe et je dois dire que je suis un peu perdu dans le BIOS. J'ai essayé de forcer ma mémoire en 4-4-4-12 (elle est en SPD pour le moment et est réglée sur 5-5-5-18). Mes essais se sont soldés par un refus de booter. Impossible non plus d'OC, dès que je monte la fréquence, elle ne boote plus. Si quelqu'un pouvait avoir la patience et la gentillesse de décrire en détail les changements à apporter dans le BIOS, ce serait sympa.
Merci pour vos suggestions en tout cas.
Alain
n°6141873
lapin
Posté le 08-01-2008 à 23:20:58  profilanswer
ben déjà évite de OC directement de 333 à 400MHz il faut y aller par palier, en tout cas chez moi ça passe bien d'autant que j'ai de la PC5300 VALUE pour les CAS je reste en BY SPD car de tout façon cela apporte peut sur les performances en tout cas trop peut par rapport à un OC.
n°6143665
nymphust
Posté le 09-01-2008 à 19:37:31  profilanswer
Commence par mettre le coeff 6 avec ta ram en synchro (1:1) et timing SPD dans le bios. Puis monte doucement la fréquence fsb avec uGuru. Dès que ta trouvé le fsb wall de ton proc, test la ram en changeant les ratios pour déterminer sa fréquence max. Puis, augmente ton coeff pour trouver la fréquence max de ton proc et celle de ta ram. Voilà
n°6145173
alainbe
Posté le 10-01-2008 à 13:45:38  profilanswer
Merci beaucoup pour vos suggestions. Je suis en train de tester mon Q6600 à 3.4 GHz. Voici mes réglages:
Ext. Clock: 425
FSB-DDR2: 1:1 (850)
CPU Core volt.: 1.35 v.
CPU Voltage offset: 0.02 v.
DDR2 voltage: 2.1 v.
DDR2 timing: 4-4-4-12 2t
Tout fonctionne à merveille et Prime 95 est en train de tourner sans erreur, CoreTemp 0.96 m'indique respectivement 68, 59, 59, 68 pour mes 4 cores avec un Zalman CNPS9700.
Je suis naturellement très content. J'aimerais avoir vos commentaires sur ces réglages et suggestiosn éventuelles, merci.
Alain
Message édité par alainbe le 10-01-2008 à 14:07:01
n°6145905
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 10-01-2008 à 18:37:43  profilanswer
c'est le plus souvent à cause de le RAM ça ...
on ne peut pas agir qsur les regalges (juste le voltage) de la RAM en fonctionnement ...
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°6146460
MARIJUO
Posté le 10-01-2008 à 21:48:58  profilanswer
Salut, alors moi niveau O/C, bah c'est simple j'ai mis direct a 300 et quelque Mhz le FSb sans rien toucher d'autre, uniquement le FSB et le PCI-E fixé a 101Mhz.
Ensuite après quelques heure, j'ai monter a 400Mhz, voltage cpu 1.45, Ram a 400Mhz (synchros FSB) voltage 2.0 et tout les reste est d'origine (je parle niveau voltage/fréquence uniquement car les petite option boot, peripherique, ça j'en au changer quelque unes )
Abit IX38 QGT / Intel Core 2 Q9650@4000Mhz + Ultra 120Xtrem / Patriot Viper 2*2Go PC8500 / CrossFire Radeon HD4890 @1000/1100 / Creative SB X-Fi Titanium / PCP&C Silencer 750W / Lian Li PC-7B+ II / Hyundai W220D / Barracuda 7200:12 1To
n°6147570
foul
Amiga for ever...
Posté le 11-01-2008 à 13:27:29  profilanswer
c'est quoi la différence entre IDE et AHCI dans le bios ?
---> http://www.jamma.fr <--- < http://gplus.to/foul >
n°6147627
lapin
Posté le 11-01-2008 à 13:50:05  profilanswer
AHCI c'est bien mieux, il faut installer les drivers éponyme pour que cela fonctionne
http://en.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
http://translate.google.com/transl [...] r&ie=UTF-8
Message édité par lapin le 11-01-2008 à 13:51:27
n°6147884
foul
Amiga for ever...
Posté le 11-01-2008 à 16:03:10  profilanswer
mieux en quoi ? rapidité ?
n°6148113
lapin
Posté le 11-01-2008 à 17:55:25  profilanswer
ben tu voudrai que se soit en quoi d'autre ?
n°6148190
foul
Amiga for ever...
Posté le 11-01-2008 à 18:18:47  profilanswer
fiabilité, consommation, temps d'acces, température, bruit, y'a pas que la vitesse qui compte sur un dur ;)
Message édité par foul le 11-01-2008 à 18:21:28
n°6149180
aster
Posté le 12-01-2008 à 02:16:37  profilanswer
Ca rend possible le NCQ et le Hotplug
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Hit-Parade
