2079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6124451
lapin
Posté le 02-01-2008 à 01:53:28  profilanswer
bon j'ai regarder l'oc et j'ai remarquer un truc
y a t-il de bios un moyen pour décaler la fréquence de la RAM à la baisse par rapport au FSB, car je n'ai vue qu'une option qui pourrai correspondre mais c'est l'inverse de cet dernière ça augment la fréquence de la RAM par rapport au FSB.
en fait c'est aussi de ma faute j'ai pris de la PC5300 VALUE de chez kingstone et la j'avais pas le temps de faire 5heure de x86memtest.
à moins qu'une âme charitable me dise de combien je peux overclocker ma RAM, la j'ai mis 337MHz
j'ai installer le programme µguru aussi, j'ai regarder un peut les paramètres.
bon pis si non demain j'aurai mon boitier GIGABYTE.
<MAINTENANCE INFORMATIQUE PC><REPARATEUR ORDINATEUR PARIS><DEPANNAGE INFORMATIQUE PARIS>
n°6124481
amdvsintel
Posté le 02-01-2008 à 03:24:02  profilanswer
drap
"Je ne sais pas qui est Wilshere, mais la prochaine fois que je jouerai contre Arsenal, je garderai un œil sur lui. Peut-être que je lui montrerai ma chasuble et lui rappellerai que c'est moi qui l'ai enfilée." Mario Balotelli
n°6124736
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 02-01-2008 à 11:37:59  profilanswer
n°6125435
Xtr3m01
Posté le 02-01-2008 à 16:07:37  profilanswer
de 1: Vu que j'ai pas d'info concernant les puce de ta ram je peut pas t'aider. Faut faire du memtest meme si c'est pas 5h faut en faire un minimum (2passes tu vois déja si ca foire)
de 2: Pas de bol mais visiblement du peut pas prendre de ration inférieur à 1:1 avec le bios, donc en résumé c'est soit t'as du bol et tu peux monter ta ram (fort probable quand meme) soit ta pas de bol et tu pourra pas eau cé.
Je vais faire un ptit rapport sur comment marche cette mobo, mes impressions après avoir bien trituré :)
Message édité par Xtr3m01 le 02-01-2008 à 16:11:29
n°6125475
lapin
Posté le 02-01-2008 à 16:24:44  profilanswer
ben autre question est ce due au bios en lui même ou une limitation hardware de la carte mère ou encore une limitation du chipset.
n°6125588
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 02-01-2008 à 17:21:32  profilanswer
j'ai pas la MB sous les yeux, mais tu dois pouvoir prendre du 5:6 ou du 2:3 ...
regarde bien toutes les valeurs ...
je publierais ton rapport en post 1 si tu veux ;)
Message édité par gandalf-ze-wizard le 02-01-2008 à 17:22:04
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°6126512
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 02-01-2008 à 23:27:22  profilanswer
Bonsoir à tous et meilleurs voeux ;)
Avec un pote, on désire se monter deux configs presque identiques...
CM Chipset X38, DDRII > d'abord GB DS4/5 puis ASUS P5E et maintenant ABIT IX38 Q-GT
Pros E6850
Ram 2 x 1 Go PC8500 Crucial Ballistik Tracer
Alim Corsair 650 HX
Boitier Antec Nine Hundred et P182SE pour la 2ème config
CG Leadtek 8800 GTS 512 (v2) et idem chez MSI version o/c pour la 2ème config
Côté Ventirad, normalement Noctua NH-U12P
Que pensez-vous de cette config ? je pense notamment côté CM/RAM...
Après avoir lu le Topic Unique pour l'Asus P5E, je suis moins sur de mon choix (d'où ma venue sur ce topic Abit)...
Je possède déjà une Abit KD7 (vieux mais robuste)...
En fait, nous ne cherchons pas forcément l'o/c, juste une config évolutive et puissance mais surtout stable !
Mes principales craintes sont surtout côté Bios, je n'ai pas envie de m'amuser à modifier tous les voltages Pros/Ram/Chipset... et les timings...
Ma seconde question est donc la suivante : cette config marcherait elle avec le couple Pros en FSB1333 et Ram en 1066 Mhz en mettant tous les paramètres en AUTO (façon de parler mais c'est presque ça).
Si je prend l'exemple de l'Asus P5E, il semble que la Ballistik en 8500 et d'autres Ram ne puissent pas booter sur la CM suite à un voltage trop faible... cette carte ABIT possède le même genre de problème ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
n°6126648
lapin
Posté le 03-01-2008 à 00:16:01  profilanswer
à yé j'ai le boitier gigabyte un triton
n°6127154
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-01-2008 à 11:27:09  profilanswer
Bios
Nouveau BIOS en exclu : le bios 12.B08 pour la IX38
n°6127194
foul
Amiga for ever...
Posté le 03-01-2008 à 11:42:56  profilanswer
CM reçue ce matin avec mon Q6600  :pt1cable:
---> http://www.jamma.fr <--- < http://gplus.to/foul >
n°6127555
Xtr3m01
Posté le 03-01-2008 à 14:27:21  profilanswer
Je peux pas te dire pour la ballistix perso j'ai de la Gskill 6400HZ et j'ai pas eu de problèmes, j'ai entendu cette histoire de P5E donc qui touche aussi la Maximus Formula... Pour ce qui est des param en auto, en theorie ca marche, quand j'ai bouter la premiere fois chui rentrer dans le bios comme d'hab pour regler mon raid et j'ai vu que le cpu tournait a 1800Mhz et des brouette, je pense que c'est un reglage optimum d'usine pour permettre a tout les systèmes de booter.
Par contre si tu prend de la Ballistix tu peux être sure que si tu veux avoir les timings officieux tu va devoir toucher au bios, sinon ca sert à rien de prendre cette RAM.
En bref je peux pas t'assurer que ca marchera mais vu que c'est un bios award et que asus a des bios phoenix à mon avis tu rencontreras pas le meme probleme  :bounce:
n°6127608
foul
Amiga for ever...
Posté le 03-01-2008 à 14:46:54  profilanswer
rhhaaa j'ai qu'un connecteur 4 broches sur mon Alim Hyper au lieu des 8 prévus sur la carte mere ! c'est grave docteur ? :)
n°6127660
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-01-2008 à 15:04:15  profilanswer
j'ai pas d'alim 4 broches sous la main, mais ma réponse est la même que pour le coup de l'alim 20 broches sur la carte mère 24 broches : ça se peut que ça marche, mais je ne m'y risquerais pas ...
c'est prendre un risque qui peut avoir des conséquences ...
à toi de voir si tu veux prendre le risque !
n°6127693
nymphust
Posté le 03-01-2008 à 15:12:56  profilanswer
Je ne pense pas que c'est prendre un risque. Le 8 pins est surtout prévu pour les quads mais ça marchera très bien sans.
n°6127818
foul
Amiga for ever...
Posté le 03-01-2008 à 16:03:04  profilanswer
bin j'ai un Quad  :whistle:
n°6127840
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-01-2008 à 16:12:57  profilanswer
c'est à mon avis comme de rouler au dessus des limitations de vitesse ...
ça peut très bien se passer, mais tu peux aussi avoir des problèmes ...
et si, c'est un risque ...
n°6127995
nymphust
Posté le 03-01-2008 à 17:02:25  profilanswer
Comme tu veut mais j'ai oc le pc d'un pote avec une P35-ds4 et un Q6600 à 3.2 GHz et y tourne bien depuis malgré le 4 pins.
n°6128081
Xtr3m01
Posté le 03-01-2008 à 17:34:23  profilanswer
J'ai OC comme un sac en montant le Vcore à 1.8 pour faire monter la conso sur les mosfet, j'avais la flem de démonté ma nate de cable pour sortir le pin je tourne sur le 4. Donc va y du moment que tu demande pas de fournir 120A au niveau du Vcore ca devrait le faire :)
n°6128087
Xtr3m01
Posté le 03-01-2008 à 17:35:53  profilanswer
j'attend mon Wolfdale avant de faire un résumé parce que avec mon proco actuelle j'ai FSB wall à 450Mhz donc je peux pas vraiment dire :)
n°6128602
FsW
makapuff
Posté le 03-01-2008 à 19:55:03  profilanswer
Enfin j'ai commander cette chtite abit quad GT avec un Q6600 et un Ultra 120 Extreme, pour la mémoire surement que je prendrais les diablo pc 9200. :sol:
n°6129299
foul
Amiga for ever...
Posté le 03-01-2008 à 23:44:38  profilanswer
Bon aucun soucis avec mon 4 broches au lieu des 8 :D
n°6129443
gandalf-ze​-wizard
Posté le 04-01-2008 à 00:40:11  profilanswer
c'est bien, tu as pris le risque et ça s'est bien passé !
moi j'ai fait tourner un PC avec une alim de labo ...
(un gros générateur, dont tu peux controler les tensions avec des potentiometres)
ça marche !
ça ne veut pas dire que ce n'est pas risqué ...
n°6129475
lapin
Posté le 04-01-2008 à 01:04:38  profilanswer
bon d'après mes teste quelque passe de x86memtest+ ça passe les 340MH pour la ram, mais de tout façon je les changerai pour des plus performante.
vous me conseiler quoi comme ram de toute façon c'est pour juin au plus tôt.
n°6130998
herencia
Tequila del senior
Posté le 04-01-2008 à 18:40:15  profilanswer
Je suis a 2 doigts de craquer... :D
Ce ne serait pas tres raisonnable, ma DS4 n'a que 6 mois...
n°6131439
foul
Amiga for ever...
Posté le 04-01-2008 à 21:32:01  profilanswer
j'ai installé tous les drivers pour ma carte mere, et il me reste 2 périphs non reconnus dans le gestionnaire de périph, ca peut venir d'ou ?
Sachant que j'ai qu'une 8800GT (installé) une Audigy (installé) et une carte Wifi aussi installé ...
des idées ?
n°6131482
Xtr3m01
Posté le 04-01-2008 à 21:50:21  profilanswer
C'est dur hein :p
n°6131493
herencia
Tequila del senior
Posté le 04-01-2008 à 21:55:53  profilanswer
Extremement dure...  :lol:
n°6131590
El-Gato
jambe
Posté le 04-01-2008 à 22:38:50  profilanswer
Enieme drapal de la journée !
J'entre en phase "mega tatage pour me prendre un Q"
La quad GT a un layout hmm interressant dirons nous :)
J'attends de voir combien vous prenez en FSB avec un Quad.
•• Feed Back ••
n°6131997
Xtr3m01
Posté le 05-01-2008 à 02:09:50  profilanswer
n°6132013
lapin
Posté le 05-01-2008 à 02:35:48  profilanswer
bon chui en plein teste OCCT après je passe à x86memteste+
n°6132066
El-Gato
jambe
Posté le 05-01-2008 à 04:11:18  profilanswer
Max screen je parie :roll:
(ptain d'insomnie :o ...)
•• Feed Back ••
n°6132275
Xtr3m01
Posté le 05-01-2008 à 11:21:29  profilanswer
n°6133156
aster
Chaotic Neutral ¤ 4 TEH LULZ
Posté le 05-01-2008 à 17:18:16  profilanswer
[:pcgamer]
J'avais même pas vu ce topico...
Ma IX38 est morte, mosfets pétés suite à un court circuit avec le waterblock :/
J'ai eu le temps de faire 465FSB avec mon Q6600 en air sans forcer sur les tensions.
¯\_( ツ)_/¯ ¤ Feedback
n°6133199
MARIJUO
Posté le 05-01-2008 à 17:27:10  profilanswer
moi je suis a 400Mhz maxi a cause de mon pentium E qui est FSB wall a 410Mhz, donc je change bientôt pour un Q6600 on verra bien ce que ça donnera.
Par je ne peux pas mettre mes crucial PC8500 en PC800 cas 5 a 2.2v c'est hallucinant, je pense que mes ram sont baise je vais les test sur une autre machine pour voir ;)
Abit IX38 QGT / Intel Core 2 Q9650@4000Mhz + Ultra 120Xtrem / Patriot Viper 2*2Go PC8500 / CrossFire Radeon HD4890 @1000/1100 / Creative SB X-Fi Titanium / PCP&C Silencer 750W / Lian Li PC-7B+ II / Hyundai W220D / Barracuda 7200:12 1To
n°6133200
Xtr3m01
Posté le 05-01-2008 à 17:28:05  profilanswer
aster a écrit :
[:pcgamer]
RMA ? Nouvelle Carte ? Garantie à passé ou pas ? ou t'attend la IX48 Max3 ?
n°6133216
lapin
Posté le 05-01-2008 à 17:35:39  profilanswer
question stupide suis je obliger de faire un x86memtest pour validé un FSB ou je pourrai me contenter d'un teste de 30 minute sur OCCT, nan par ce que c'est un peut long.
n°6133226
aster
Posté le 05-01-2008 à 17:40:51  profilanswer
Je sais pas encore pour la garantie, je toujours pas renvoyé la mobo.
Je suis pas interessé par la IX48, je veux une nouvelle QuadGT :)
OCCT suffit pour valider, voire même SuperPi pour les paliers intermédiaires
n°6133244
lapin
Posté le 05-01-2008 à 17:48:27  profilanswer
oky un grand merci à toi car ça fait bien des heures que je suis dessus et j'aimerai bien y jouer même si tester l'ocing de ma machine me tente vraiment.
Message édité par lapin le 05-01-2008 à 17:48:50
n°6133258
foul
Amiga for ever...
Posté le 05-01-2008 à 17:54:06  profilanswer
des idées ?
personne ?
n°6133286
aster
Posté le 05-01-2008 à 18:00:51  profilanswer
T'as installé µGuru?
n°6133359
lapin
Posté le 05-01-2008 à 18:28:03  profilanswer
oui j'ai installer µguru, truc étrange d'après µguru mon alimentation LC  POWER TITAN est trop stable  à telle point que j'ai l'impression  que la sonde déconne, lorsque je suis sous OCCT il n'y a que le ATX +12V(8pins) qui varie de 0.06volts il passe que très rarement de +12.12v à +12.06v et remonte presque aussi tot.
Message édité par lapin le 05-01-2008 à 18:33:20
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Hit-Parade
