1135 connectés
  processeur qui tourne a 100% ca chauffe !
n°3374690
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 18:30:54  profilanswer
hello
j'ai un athlon 2600+ avec comme carte mere une asus a7n8x-x et je tourne sous win2000
Il arrive que pour certaines applications ( qui ne demandent pas enormement de CPU a mon avis) il chauffe, chauffe et quand je regarde l'utilisation du CPU, il est à 100% !!! donc la T° grimpe !
qques application ou ca me fait ca :
painter 8
l'encyclopedie de la musique sur cdrom  :??:   :heink:
quand j'enregistre du son dans sound forge (c'est ca qui m'embete le +)
j'ai quand meme dépassé les 80°, c'est beaucoup ?
donc si vous savez pourquoi des fois mon CPU bosse à 100%, faites signe
Merci ! :)
n°3374702
Zorglub52
Posté le 29-07-2004 à 18:36:44  profilanswer
80°c'est énorme, t'as de la chance que ton cpu fonctionne toujours :/ change vite ton ventilateur :/
n°3374745
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 18:51:26  profilanswer
ce serait surement une solution de changer de ventilo, mais c'est rare qu'un proc bosse à 100% en continu, non ?
d'ailleurs lorsque j'enregistre du son avec soundforge il bosse à 100% et quand je fais la meme opération dans samplitude, il reste à 2%...
ca se peut que ce soit une mauvaise gestion du proc ?
j'ai bien fait de revenir voir mon pc, jétais parti pendant que j'enregistrais...ca faisait une jolie courbe de T°  :D
n°3374749
m-trdk
Posté le 29-07-2004 à 18:52:04  profilanswer
WAAAAAAAARRRFFF c'est super top hardcore ^^"
Prend un zalman cnps7000 al-cu(25€) ou un silen boost k7(17€)
n°3374755
Zorglub52
Posté le 29-07-2004 à 18:53:51  profilanswer
En priorité tu dois faire baisser la température, sinon ton matériel ne tiendra pas longtemps. Les process à 100% c'est ptete un bête virus, ou peut-être même ton cpu qui déconne un peu à cause de la chaleur.
n°3374779
m-trdk
Posté le 29-07-2004 à 19:01:04  profilanswer
+1 pour le virus (j'en ai déja entendu parler)
M'enfin bon pas sur tout ça
Quelle est ta solution de refroidissement?
n°3374807
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 19:15:22  profilanswer
arf ben le syst de refroidissement, c'est le ventilo livré avec le proc, avec le boitier ouvert... :/ c'est tout.
et c'est donc pour ca que je suis en moyenne à 67°...
je pensais que quand on overclockait pas, le ventilo livré avec suffisait. Je vais voir pour les ventilos que tu as cité au dessus si tu penses que c'est bon.
je vais voir pour le virus, ca doit etre ca
Merci !
n°3374811
m-trdk
Posté le 29-07-2004 à 19:17:21  profilanswer
ben c'est louche :s en général les ventirad box suffisent, j'habite a la reunion en été on creve de cho et pourtant mes 2800+@3200+ dépassent pas 60° boitier ouvert avec ventirad box ^^"
Message édité par m-trdk le 29-07-2004 à 19:17:57
n°3374819
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 19:21:52  profilanswer
peut etre au niveau de la pate thermique alors...
la je suis à 68° avec 25° dans la piece
Les ventilos que tu as cité avant seront plus efficaces  que mon pauvre ventilo ?
n°3374823
m-trdk
Posté le 29-07-2004 à 19:24:33  profilanswer
Oui largement, (perso je te conseil plutot le cnps7000 alcu) et pate termique, ben artic silver 5 :) ^^ si avec tout ça tu depasse les 60° ben la... je sarais sur le cul ^^"
n°3374834
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 19:27:40  profilanswer
ok je vais voir pour ca alors
sinon ca peut être un probleme de sonde ? quoique celle de la carte mère parait juste (26° boitier ouvert)
merci bien de tes conseils !
n°3374835
korrigan73
Membré
Posté le 29-07-2004 à 19:27:59  profilanswer
pour moi c le montage de ton ventirad qui est mal fait,refait le et gaffe a le mettre dans le bon sens et avec de la bonne pate thermique.
n°3374838
m-trdk
Posté le 29-07-2004 à 19:30:14  profilanswer
Sinon j'espere que tu regarde la bonne température ^^", sinon va vérifier dans le bios les "vrai" températures ;)
n°3375205
mass
tralala pouêt
Posté le 29-07-2004 à 21:52:52  profilanswer
arf ! dans le bios c'est ecrit 75°  :ouch: (=69° dans windoz) je vais revoir la fixation du ventirad, et si c'est pas mieux, ben nouveau ventirad !
n°3375233
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 29-07-2004 à 22:04:24  profilanswer
Ouias revoi bien la fixation et surtout nétal pas trop de pate car le fait den mettre de trop sur le die ba ca fait isolant donc le proceseur au lieu de mieu etre refroisi avec la pate ba il chauffe plus....
Est ce que ce processeur bridera ou pas une 6800 GT ??choix carte mère et processeur
choix d un nouveau processeurPas de signal sur l'écran après la pose d'un processeur acheté d'occaz
Graveur DVD noir à - de 100?Athlon64, un processeur qui chauffe?
Chauffe du processeur sur asus A7A266-ECa chauffe beaucoup un duron 1.8 ?
Plus de sujets relatifs à : processeur qui tourne a 100% ca chauffe !
Hit-Parade
