1036 connectés
  Problème z370 prime a
n°10382540
creamnesia
Posté le 14-06-2018 à 16:48:19  profilanswer
je suis pas sur de poster au bon endroit... excusez moi si je me trompe....
je viens vers vous car j'ai un soucis lors du montage de ma config, eatx 12v de la carte mère ne semble pas correspondre à mon cable (psu/cpu) fourni avec ma seasonic 650 focus plus https://image.noelshack.com/minis/2018/24/4/1528987401-dsc-0102.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/24/4/1528987568-dsc-0103.png
désolé pour la qualité photo fait avec mon cellulaire...
si vous avez des idées :)
n°10382541
p@radox
Posté le 14-06-2018 à 16:56:11  profilanswer
j'ai monté une  z370 prime a récemment  mais il me semble que j'avais un connecteur a 4 broches via mon alim (EVGA SuperNOVA 650) et çà matchait . .. je verifie ce soir
n°10382543
creamnesia
Posté le 14-06-2018 à 16:58:08  profilanswer
ok merci p@radox
n°10382545
p@radox
Posté le 14-06-2018 à 17:19:13  profilanswer
de rien ;)
en meme temps en mattant tes photos ça a l'air de matcher, tu as essayer de forcer un peu ? c'est dans quoi que ça passe pas ? mobo ou alim ?
n°10382546
creamnesia
Posté le 14-06-2018 à 17:22:39  profilanswer
j'ai reussi a connecter mais au moment de faire un test en mise sous tension bah rien... donc je me dis que c'est ça qui doit pas aller même si la je reprend tout depuis le debut
n°10382549
p@radox
Posté le 14-06-2018 à 17:30:58  profilanswer
tu es sur que c'est pas plutot genre le fan cpu qui n'est pas branché ?
n°10382551
creamnesia
Posté le 14-06-2018 à 17:35:41  profilanswer
bah je verrifie :)
n°10382614
p@radox
Posté le 14-06-2018 à 21:20:46  profilanswer
je viens de vérifier j'ai le meme type de connecteur que les tiens branché sur ma cm et mon alim donc le pb ne vient pas de la a mon avis
a+
n°10382617
creamnesia
Posté le 14-06-2018 à 21:32:05  profilanswer
ok p@radox, merci d'avoir regardé!
n°10382853
creamnesia
Posté le 15-06-2018 à 15:58:17  profilanswer
petit retour,
donc les broches ne correspondent pas mais en forçant (un poil ça passe)
j'ai trouvé mon soucis, mon alim neuve ne marche pas enfin le 12v
je pouvais chercher dans tous les sens avec mes branchements... (pas pensé de vérifier ça)
en tout cas merci :)
Problème démarrage PC[BSDO] BlueScreen + Kernel_Security_Check_Failure
Problème d'alimentation?ASUS P5Q-E Problème audio: pas de sortie son ... !!
MGCOOL Explorer 3 - Problème d'enregistrementProblème routeur RT-N66U
Asus X370 Prime Pro : n'utilise pas toute la RAM ?! Help !Problème port USB ne fonctionne pas correctement
Problème mémoire insuffisante...Problème écran noir / besoin d'aide hardware
Plus de sujets relatifs à : Problème z370 prime a
