551 connectés
  Probleme A7n8x et XP2600 FSB333
n°2866659
serge35
Posté le 07-12-2003 à 11:20:21  profilanswer
Bonjour
Voici ma conf:
CM A7n8x Deluxe Rev1.06 BIOS 1006 puis 1007
XP 2600 FSB333
Infineon DDR333 2x256
Ma conf marchait tres bien avec un XP1600 mais depuis que j'ai change de proc XP ne demarre pas ( Bios par defaut)
Pour que XP demarre if faut que je passe de 166*12.5 a 166*12 ou 11.5
J'ai essayé en ne mettant qu'une barette (Idem)
Je voulais essayé aussi en redescendant le BIOS (1003 ou 1004)
Qu'en pensez-vous
Merci pour les reponses
Serge
n°2866697
toto_67
Posté le 07-12-2003 à 11:50:58  profilanswer
timings trop agressifs ?
alim trop juste ?
mauvais  refroidissement ?
n°2866702
x1800+
Posté le 07-12-2003 à 11:54:52  profilanswer
Jveux pas etre pessimiste mais tu la acheté quad ton 2600+ ? (avec lhistoire des faux, ca se trouve ca en est un et il a du mal a tenir) :sarcastic:
n°2866704
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-12-2003 à 11:56:28  profilanswer
j'ai monté la même config sauf que c'est une A7N8X non-deluxe (v. 1.06) et bios 1007 et que c'est de l'infineon DDR400.
Regarde la température du cpu.
je suis à max 47°C (40° en idle) et ça tient en 11*200 sans problème.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2866727
serge35
Posté le 07-12-2003 à 12:09:05  profilanswer
merci pour vos reponses
Pour les timings j'ai essayé les valeurs par defaut puis en les diminuant ( idem)
cote temp je suis entre 40 et 45 et j'ai le Pb des que je memarre le PC
Cote alim c'est vrai que les voltages ne sont pas top top; avec MBM5 j'ai par ex. -12.7V pour -12V , +4.7V pour +5V mais je connais pas les marges sur les tensions.
Cote faux athlon j'ai vu le post le concernant, j'ai plus qu'a allez voir l'etiquette et les ponts.
Pizz ,je ne savais pas qu'on pouvait monter la a7n8x rev 1.06 a 200 Mhz.
Si vous avez d'autres idees je suis preneur
Merci et a plus
Serge
n°2866759
toto_67
Posté le 07-12-2003 à 12:46:28  profilanswer
les anciennes versions ne sont pas certifiées fsb 200 ... donc c'est au petit bonheur la chance..
tolérance  sur les tensions +/- 5% c'est bien à +/- 10% c'est limite.... à vérifier au voltmètre au niveau du connecteur atx sur la cm ... (attention de ne pas mettre les sondes n'importe ou..) le shèma se trouve dans la notice...
n°2872650
serge35
Posté le 10-12-2003 à 19:43:06  profilanswer
Bonjour
Je reviens avec mon probleme:
J'ai prix des photos du CPU , en comparant aux photos d'un Duron maquille je pense que c'est un vrai ; qu'en pensez-vous?
j'ai esayé le bios 1004 : idem.
je voulais essayer en montant la tension du CPU dans le BIOS , de combien je peux monter sans risquer de le scratcher?
Sinon je ne sais plus trop quoi faire , a part inverser la CM , le CPU et la memoire avec un autre PC mais malheureusement je n'ai pas cette possibilite.
Voici les photos:
http://perso.wanadoo.fr/serge35/etiquette.jpg
http://perso.wanadoo.fr/serge35/L2.jpg
A Plus
Serge
Problème dd 160Go + K7T turbo 2Prob de son sous A7N8X (cs intégré)
Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.CMedia AC97 : probleme micro
Probleme : Plus affichage sur mon PC !! A l aide !!!Problème de poussière
Gros Probleme pour installer Driver pour une Radeon 9600 Proptit probleme-> grosse urgence, need help please
Probleme avec une Radeon 7500LEprobleme bizarre o/c et controleur scsi
Plus de sujets relatifs à : Probleme A7n8x et XP2600 FSB333
