2615 connectés
  Je en sais pas si mon problème viens de la carte mère
n°8623774
chli01
Posté le 15-02-2013 à 18:07:48  profilanswer
Bonjours,
Mon ordinateur est en panne, j'ai beau réglé la fréquence du bus de la carte mère sur n'importe quelle valeurs dans le bios, il ne marche qu'à la fréquence minimal, mais le coefficient multiplicateur fonctionne, des fois des ports usb ne fonctionne pas, ma carte d'extension usb3 marche 1 fois sur 2, et suivant le programme que j'utilise (CPU-Z, PC Probe II,...), c'est un processeur différent qui est décrit dans l'ordinateur, alors c'est surement la carte mère qui est hs.
Mais le problème principale, c'est un problème d'affichage, il y a des traits sur l'écran et on ne peux plus installer les pilotes de la carte graphique.
Il n'y a aucuns bips au démarrage.
Je ne sais pas d'où viens le problème, pensez vous que c'est la carte mère qui es hors service ?
Merci.
Cordialement.
Steeve Contoli.
n°8623779
jean pierr​e
Posté le 15-02-2013 à 18:16:10  profilanswer
penser à nous fournir la liste complete du matos en cause, y compris marque et puissance de l'alim
n°8623794
regis98
Mass Defect
Posté le 15-02-2013 à 18:25:25  profilanswer
fais un clear cmos pour voir.....
n°8623798
regis98
Mass Defect
Posté le 15-02-2013 à 18:29:28  profilanswer
Message édité par regis98 le 15-02-2013 à 18:31:00
n°8623812
chli01
Posté le 15-02-2013 à 18:36:34  profilanswer
Ma config :
- carte mère : asus m4a89td pro
- carte graphique : geforce gtx 460 gs
- ram : 6go corsaire dominator pc16000
- processeur : amd phenom II x6 t1055 2800mhz
- alim : enermax cyclops 500w
Si ça peux vous être utile.
Cordialement.
Steeve Contoli.
n°8623815
chli01
Posté le 15-02-2013 à 18:37:46  profilanswer
Re,
J'ai flasher le bios et installé le dernière version disponible chez asus.
[Problème] avec ma nouvelle RAMProblème de redémarrage du PC
Carte graphique n'affiche plus rien suite à installation ventiloProblème démarrage
Problème IPS GTX 570question Carte Mère
[Resolu] probleme demarrage pcConseil changement de carte graphique
carte graphique + SSD pour 400€
Plus de sujets relatifs à : Je en sais pas si mon problème viens de la carte mère
