2034 connectés
  Probleme ventilo
Probleme ventilo
n°7538517
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 15:57:03  profilanswer
Bonjours a tous
Voila on ma dit de poster dans Console mais personne ne me répond car le forum ressemble plus a un marché de jeux video ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 0730_1.htm
Voila si quelqu'un aurait des réponses
n°7538733
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 18:49:33  profilanswer
up
n°7538736
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 18:54:02  profilanswer
J'y connais rien du tout en xbox, mais es-tu sur que c'est bien l'alim 12V qui soit défaillante et non le ventilo lui même ?
n°7538766
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 19:17:39  profilanswer
Non je l'es changer pour essayer et le second marchais pas
n°7538767
bleeding-m​e
Posté le 18-08-2010 à 19:20:00  profilanswer
Tu cherches le même connecteur (en principe c'est blanc avec l'inscription "Fan" à côté) que celui où était branché ton ventilateur.
Et comme l'a dit lauleg, t'es sûr que le problème vient pas du ventilateur en lui-même ? Après j'y connais rien en xbox :/.
Edit : Okay, donc ça vient du connecteur apparemment.
Message édité par bleeding-me le 18-08-2010 à 19:20:40
n°7538769
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 19:22:36  profilanswer
Et il n'y aurait pas une autre source ou je pourai brancher mon fan ?
n°7538774
bleeding-m​e
Posté le 18-08-2010 à 19:24:15  profilanswer
Ben, toute connectique fournissant du 12V (avec suffisamment d'ampérage) peut faire l'affaire. Après il faut que ça s'adapte à ton ventilateur...
n°7538780
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 19:26:30  profilanswer
Par contre un soucis il y a 3 broche sur le connecteur de mon fan , ils correspond a quoi le troisiement ?
n°7538783
bleeding-m​e
Posté le 18-08-2010 à 19:29:19  profilanswer
Contrôler la vitesse du ventilateur me semble t-il.
n°7538798
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 19:40:24  profilanswer
D'un autre coté, si c'est la carte mère de ton Xbox qui ne fournit plus de tension à ton ventilo, il est fort à parier que celle-ci est entrain de tomber en panne....
n°7538812
bleeding-m​e
Posté le 18-08-2010 à 19:46:46  profilanswer
Si ta console est toujours sous garantie, l'idéal serait de la faire marcher au lieu d'aller tenter de bidouiller quelque chose qui sera peut-être voué à un simple.. échec.
n°7538814
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 19:47:17  profilanswer
elle n'est pas garantie et est completement modifier :/
n°7538817
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 19:48:26  profilanswer
Quelle genre de modification au juste ?
n°7538836
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 19:57:10  profilanswer
Tuning de console
n°7538841
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 19:59:52  profilanswer
Ok... donc rien qui touche a l'electronique... Ca pourrait expliquer aussi le pourquoi du comment sinon.
n°7538843
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 20:02:41  profilanswer
Si , j'ai changer le ventilo , j'en ai rajouté deux autres
n°7538847
bleeding-m​e
Posté le 18-08-2010 à 20:04:18  profilanswer
Tous sur la même prise ?
n°7538849
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 20:05:02  profilanswer
Ah bah voilà... Je sais que ce que je vais te dire ne va rien arranger, mais dans ce genre de config, la moindre modification de consommation peut engendrer ce genre de problème.
Bon la, il ne te reste plus qu'à connecter ton ventilo directement en 12V (si possible en le piquant en sortie d'alim), ou d'utiliser un transfo externe pour alimenter ce ventilo.
n°7538856
Ranara
Posté le 18-08-2010 à 20:07:42  profilanswer
Compliqueé :/
n°7538909
lauleg
Posté le 18-08-2010 à 20:36:59  profilanswer
Bah sinon, tu la jetes et tu en rachetes une autre  :ange:
Plus simple, mais plus honéreux aussi  :D
  Probleme ventilo
Probleme ventilo HD 3850 CLUB3D[Résolu] - Probleme Ventilo a changer Zalman Sur Geforce 8600 GT
Probleme au démarrage : ventilo bruyantProbleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan
Problème pour connecter 2 ventilo !Scythe Musashi - problème ventilo !?
Probleme de ventilo .Probleme UC utilisé à 80% constant- ventilo tourne au max tt le tps
[RESOLU]*****Problème Ventilo CPUProblème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilo
