1523 connectés
  Problème timing ram avec mon asus p5n32 e sli
n°5507715
hij0n
Posté le 06-05-2007 à 21:10:22  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens de monter mon nouvel ordi et en lançant cpu-z, je me suis rendu compte que sous mémoire j'avais des timings de 5-5-5-18 et sous spd j'avais des timings de 4-4-4-12.
Quelle est la différence??
J'ai de la corsair pc6400c4 dont les timings de base sont 4-4-4-12
Je suis allé régler en manuel les timings dans le bios de ma carte mère mais j'obtiens tjs 5-5-5-18 sous cpu-z
Comment se fait-il et comment puis-je faire pour utiliser ma ram à sa jsute valeur??
merci d'avance
n°5507801
RomainD2
Posté le 06-05-2007 à 21:52:37  profilanswer
Tu es bien dans l'onglet memory de CPU-z? pas dans SPD?
Tu as sauvé les changement en sortant du bios?
n°5508173
hij0n
Posté le 07-05-2007 à 08:21:20  profilanswer
Oui dans l'onglet memory j'ai 5-5-5-18 et l'onglet spd 4-4-4-12 et oui j'ai sauvegardé les réglages :-S
n°5508176
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 08:27:31  profilanswer
:) , cpu-z peux avoir un bug
Avans j'avais 1go Samsung + 512 kingston , il me marquais que j'ete en dual channel :o .
Si le bios marque 4-4-4-12 , tu es en cas 4 .
n°5508179
hij0n
Posté le 07-05-2007 à 08:37:33  profilanswer
AH ok, mais c'est quoi la différence entre l'onglet spd et mémoire?
Et normalement je dois être en 1t ou 2t? (je connais rien...)
n°5508185
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-05-2007 à 08:52:48  profilanswer
Dans memory , c'est se que tu as mintenant .
Dans Spd , tu as marqué les frequences que ta ram peux faire , le 5-5-5-18 , c'est pas pour 1000 mhz ? +/-
n°5508194
hij0n
Posté le 07-05-2007 à 09:08:10  profilanswer
Ouai donc dans mémoire, je devrais avoir 4-4-4-12...
probleme quand je reeinstalle xpProbleme ATI control center (résolu)
probleme HDD sous vistaPromise SuperTrak EX8350 (PCIe) Problème raid
Problème avec la gestion de l'espace d'un disque dur externePetit problème Pc (assez connu ...)
probleme lecture dvd sur OptiarcAsus A8n-sli deluxe et Samsung sata2 320 giga : install Xp impossible
Problème de gravure avec un graveurAccumulation de problèmes en tout genre ! Pour tous les goûts !
Plus de sujets relatifs à : Problème timing ram avec mon asus p5n32 e sli
