1893 connectés
  Probleme tension cpu
n°6109617
tafid
Posté le 25-12-2007 à 21:14:48  profilanswer
Salut a tous et joyeux noel !!
Alors voila j'ai une P5K-E Wifi/AP (Bios 901). J'ai remarquer que la frequence de mon cpu change bien avec le speed step jusque la tout va bien.
Mais la tension reste inchangee a 1.24v es ce normal la maj du bios aurais pu poser des soucis (j'avais le 603 avant) ? (il me semble que je la voyais varier avant). Cela peut venir de windows qui ferai des siennes ?
J'ai regardé avec Cpuz 1.42.
D'avance merci :) .
Message édité par tafid le 26-12-2007 à 11:20:53
n°6110162
tafid
Posté le 26-12-2007 à 10:04:48  profilanswer
Personne ? ^^
n°6110307
tafid
Posté le 26-12-2007 à 11:23:24  profilanswer
Petit up^^
n°6110320
LhOrLoGeR
Posté le 26-12-2007 à 11:29:07  profilanswer
C'est la tension normal il me semble.
Dans le bios, c'est 1.25 ou 1.3
n°6110369
tafid
Posté le 26-12-2007 à 11:50:25  profilanswer
Merci.
Mais le soucis c'est que j'ai lu ici et la que lorsque il reduit sa fréquence il devrai en faire de meme avec la tension ce qui n'est pas le cas ici :/
n°6111857
tafid
Posté le 26-12-2007 à 22:42:00  profilanswer
Allez une aide svp ^^
n°6112687
LhOrLoGeR
Posté le 27-12-2007 à 13:13:49  profilanswer
D'origine, c'est 1.3v et au repos c'est 1.25v
n°6128707
tafid
Posté le 03-01-2008 à 20:24:51  profilanswer
Merci de ta reponse alors j'ai fait quelques test :
Sous PC mark 2008 (meme auteurs que CPU Z) je vois la tension changer
de 1.238V a 2.66Ghz a 1.075v a 2Ghz a condition que le mode d'energie de windows sois sur ordinateur portable. (sous CPU Z elle reste a 1.24V).
Donc je sais pas lequel des 2 a un soucis pour la reconnaitre mais celle donne par pc mark m'as l'air credible en tout cas. (d'ailleurs avec ce mode le VID sous core temps beta 0.95.4 passe de 1.18 a 1.35V (2->2.66Ghz) comprends plus rien ^^" ).
Si une personne a un avis dessus ^^.
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIProbleme de tension ou Disque dur ?
Grave Problème de tension (+15,88V au lieu de +12V)Mon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
problème de tension, comment tester avec voltmètreBoitiers Plexiglass, Problème sur tension ?
Problème de tension?Probléme de Tension Help Me please
Probleme de Tension ???Problème : pas de tension
Plus de sujets relatifs à : Probleme tension cpu
