1144 connectés
  Cherche avis sur un problème suremement lié à un condensateur
n°8039045
Buzz37
Posté le 10-09-2011 à 14:36:22  profilanswer
voilà le topo ;
réception par la poste d'un pc acheté d'occase ; en ouvrant le boitier je trouve le disque dur se baladant, les vis n'étaient pas assez serrées sur les fixations de la baie (comme celles de la carte mère d'ailleurs), et tout le monde connait la délicatesse légendaire de la poste avec les colis.
Résultat ; les connectiques reliant les boutons de façade avec la carte mère sont débranchées, un cavalier lié au fonctionnement du BIOS cassé, les broches correspondantes tordues, d'autres broches tordues, des condensateurs visiblement abimés.
Après redressement des broches, remplacement du cavalier, embranchement de toutes les connectiques, ajout d'une carte graphique neuve (et compatible), je démarre le pc.
Tout se met en route, ventirad, carte graphique, disque dur, mais pas d'affichage.
Cela peut-il être dû à un des condensateurs abimés ?
n°8039058
JML19
Posté le 10-09-2011 à 14:50:31  profilanswer
Bonjour
Oui et non ! As-tu une CG intégrée ?  Branche l’écran sur ce port pour voir.
Sinon met en priorité le démarrage sur le Port PCIe pour avoir la CG externe au démarrage.
n°8039066
Buzz37
Posté le 10-09-2011 à 14:54:27  profilanswer
Bah non pas de chipset graphique intégré sur la carte mère, et j'ai oublié de préciser pas d'OS installé sur le pc.
n°8039087
JML19
Posté le 10-09-2011 à 15:07:54  profilanswer
Peux-tu mettre la CG sur un autre port PCIe ?
n°8039126
Buzz37
Posté le 10-09-2011 à 15:43:17  profilanswer
J'ai testé la CG sur les 2 ports PCIe de la CM avec le même résultat.
n°8039141
JML19
Posté le 10-09-2011 à 15:53:18  profilanswer
Il faut faire un essai avec une autre CG PCIe de base.
n°8039192
Buzz37
Posté le 10-09-2011 à 16:22:21  profilanswer
Bah j'en ai pas sous la main.
Je vais tester ma CG sur une autre config voir si ça vient d'elle, je peut pas faire mieux.
n°8039218
Buzz37
Posté le 10-09-2011 à 16:35:43  profilanswer
Bah la carte graphique marche très bien, donc a part un problème de compatibilité ou de carte mère abimée je vois pas.
n°8039290
JML19
Posté le 10-09-2011 à 17:35:22  profilanswer
Alors problème carte mère.
Avis sur config LDLC - Power GamingHDD problème de démarrage
Problème MSI P965 Neo, PC redémarre tout seulProbleme ASUS P8H61Pro
Problème bizarre avec ma config tout juste montée...Problème périphériques USB
avis sur carte graphProblème de pc.
Problème son casqueProblème souris clicks
Plus de sujets relatifs à : Cherche avis sur un problème suremement lié à un condensateur
Hit-Parade
