834 connectés
  problème de pc
problème de pc
n°9256635
maxou70120
Posté le 31-08-2014 à 18:50:01  profilanswer
bonjours a tous, je ne sais pas si je poste se sujet au bonne endroit si c'est n'est pas le cas je m'en excuse .
pour le pc en question c'est un Compaq SR5000.
Le problème est que depuis que je l'ai remis en marche il tourne sous 1 Go de ram (PC2-6400U-666-12)
et quand j'essaye de mettre plusieurs barrette ou juste une autre identique, au démarrage du pc les ventilateur ce mette a tourné fort mais pas d’écran... a mon avis c'est la carte mère qui est défectueuse mais je voudrais votre avis ^^ j'ai essayer de clear le bios mais sa ne change rien .. de mettre une carte graphique aussi sans résultat, changer l’alimentation, sa change rien non plus .. (je vous avoue que même moi en me relisant ce n'est pas très claire mais je ne sais pas comment vous expliquer le problème .. )
en gros 1 Go de ram (cette barrette marche.) si je change de barrette et que j'en mais une autre de 1 go ou plus sa ne marche pas .. vos avis svp ?  :??:
n°9257229
malwon
Posté le 01-09-2014 à 14:26:29  profilanswer
Bonjour tes barrettes ne seraient pas défectueuse ?
n°9257235
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 14:28:54  profilanswer
Soit les barettes HS, soit un des ports HS.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9257335
kayl669a
Posté le 01-09-2014 à 16:55:31  profilanswer
Oui, un des ports HS à mon avis
n°9257473
sosinfo44
Posté le 01-09-2014 à 20:04:06  profilanswer
Compaq :lol:
n°9257620
maxou70120
Posté le 01-09-2014 à 22:12:38  profilanswer
Merci pour vos réponse,
Mes barrettes ne son pas HS car je les ai prise d'un pc qui marche H24 ^^ et non les port ne sont pas HS non plus car avec une barrette de ram j'arrive a la faire marché dans les 4 port ...
sosinfo oui Compaq..  ça marche bien quand c'est neuf .. mais au bout de quelque année sa tire la tete :sweat:   sa ne serais pas tout simplement la carte mère qui aurais surchauffé ? car sur la carte mère il y a une ''tache noir'' en plein milieu, et  se pc c'est un amis qui me la donné (cadeau empoisonné ) je sais :sleep:  et je sais que sont pc il le laissais H24 allumé et toujours un truc d'ouvert .. ''a cour d'idée"  :heink:
n°9257626
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 22:20:29  profilanswer
Une photo de la tache noire peut-être ?
n°9258091
maxou70120
Posté le 02-09-2014 à 13:51:58  profilanswer
bonjours voila la fameuse tache (on ne la vois pas vraiment sur la photo) ..
 http://puu.sh/bidT4/06277b5d1f.jpg
et aussi une de hwmonitor pour que vous voyer les voltages..
 http://puu.sh/bieav/ad9e442e8b.png
n°9258102
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-09-2014 à 13:58:28  profilanswer
HWmonitor a fumé toute une forêt pour afficher des tensions pareilles.
Dans le BIOS t'as quelles tensions ?
n°9258147
maxou70120
Posté le 02-09-2014 à 14:28:06  profilanswer
le problème c'est que mon bios n'affiche rien *_*  j'ai déjà vérifier car sa me paraissais louche ..  je vais essayer de trouver un autre logiciel pour voir les tensions je vous retient au courent
n°9258163
maxou70120
Posté le 02-09-2014 à 14:38:09  profilanswer
alors .. avec speed  Fan j'avoue que c'est deja un peu plus .. correcte lol
http://puu.sh/bigiM/a64d9006a4.png
ceux qui est bizard c'est que dans Ma config c'est casiment pareille que Hw
http://puu.sh/bigtV/18a6b4c965.png
n°9258232
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-09-2014 à 15:42:17  profilanswer
Non, c'est pas correct, c'est du grand n'importe quoi.
Vérifie les tensions dans le BIOS, y a que ça de vrai.
n°9259154
maxou70120
Posté le 03-09-2014 à 13:41:35  profilanswer
bonjour dans le bios il n'y a rien de marquer ... le bios est un Phoenix des année2008 u_u
n°9259377
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-09-2014 à 16:17:21  profilanswer
Il y a forcément les tensions quelque part dans le BIOS :heink:
n°9259705
maxou70120
Posté le 03-09-2014 à 22:20:11  profilanswer
j'ai fait tout le bios de A a Z y a rien du tout :bounce:
n°9259838
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-09-2014 à 08:44:00  profilanswer
Faudrait vérifier les tensions sur l'alim seule avec un multimètre parce que là j'vois pas. En tout cas ton 5V est dans les choux.
n°9259982
maxou70120
Posté le 04-09-2014 à 12:09:29  profilanswer
pour les tension j'ai trouver .. mon allim "gamer''  qui as rendu l'ame je l'ai changer et toute les tension son de nouveau correcte. pour mon problème principal (les barrette de ram) il devais y avoir un problème avec l'allim car en changeant l'allim l'ordi a demarer avec 2 Go de ram ..  en gros je dirais problème résolu merci :p j'ai pu re mettre ma carte graphique et l'ordi retourne normalement  :sol:
http://puu.sh/bkTjL/189c9b6a1a.png
  problème de pc
Problème de redémarrage intempestifProbleme carte son Asus xonar phoebus
Problème connexion carte reseauReboot intempestif sans écran bleu - Comment identifier le probleme ?
Problème détection Hauts ParleursProblème broche usb 3
Probléme de bootProblème entre disque dur externe et mon ordi
Problème pendant montage PCprobleme ordi suite changement ram
Plus de sujets relatifs à : problème de pc
