1709 connectés
  problème ram
problème ram
n°6151429
bill'o
one life - one chance
Posté le 13-01-2008 à 07:23:01  profilanswer
bonsoir,
config : a8n sli se
2 go ddr 400 hyperx 2 3 2 6
4400+
jvoudrais oc un peu ce proc mais impossible de descendre le freq de la ram à 133 ou autre pour pourvoir monter le fsb, dès que je fais ça dans le bios, le pc boot plus
j'ai droit aux bip long puis 2 bips courts de la mort.... et puis pas moyen de remettre le bios à 0 en faisant un clearmos ou quoi que ce soit, j'ai réussi en retrouvant une vieille barrette adaptée...
jsuis encore novice ds l'oc donc peut être que je dis de grosses conn*** mais quelqu'un pourrait m'expliquer SVP ???
n°6152704
bill'o
Posté le 13-01-2008 à 19:37:23  profilanswer
up please
n°6152735
pandaman2
Posté le 13-01-2008 à 19:51:57  profilanswer
:hello: Tu peux commencer par passer en 2t et mettre un voltage pour la ram + timings manuellement dans le bios
n°6153671
bill'o
Posté le 14-01-2008 à 11:25:11  profilanswer
merci, tu veux dire que je baisse le freq de la rame et de la mettre en 2t, de changer le voltage et avec des timing pas trop bas ?
ou juste de garder le freq à 200mhz et de changer les timing et le voltage pour voir si elle suite le fsb ?
n°6154144
pandaman2
Posté le 14-01-2008 à 15:19:55  profilanswer
non mets tout en manuel comme cela est marqué sur l'emballage :
-voltage de la ram
-2t
-timings
Profite en aussi pour activer le lecteur de disquette même si tu n'en as pas, c'est un bug
  problème ram
Probleme graphique sous Counter strike sourceprobleme ecran samsung 226 bw et hdi
Problème freeze XP + Lag Call of duty 4probleme pilote nforce et carte mere 650i
Petit problèmeProbleme lag p5ke wifi ap
problème installation windows xpProblème NAS Synology DS107+ et Wifi Freebox
Probleme d'alimentationprobleme ide sata
Plus de sujets relatifs à : problème ram
