1586 connectés
  Problème ?
Problème ?
n°5174615
Itomtom91
Posté le 17-11-2006 à 18:50:22  profilanswer
J'ai un athlon 64 X2 3800+ avec son ventilateur d'origine sur une A8N SLI SE avec une Geforce (point of view) 6800 GS. Mon problème est que dès que je commence a faire une opération qui nésécite des performances (exemple : need for speed carbon), le ventilo du proc se met a tourner très vite en quelque minute (6400 tour minute en pointe !!!!!). Je trouve ca un peu exésif, je me suis renseigné sur ce type de ventilo, il ne devrait tourner a plus de 5000 RPM...
Pouvais vous me donner votre avis sur ce problème.
Merci d'avance.
n°5174803
leo892
Posté le 17-11-2006 à 20:12:00  profilanswer
La rotation des ventilateurs se règle dans le BIOS. Indique nous si tu n'as vraiment aucune notion là-dedans !
Partisan du langage français et ps du lenguage sms ak plain deu fôtes ki fé ***** tlm.
n°5174980
Itomtom91
Posté le 17-11-2006 à 21:56:02  profilanswer
Je ne vois aucune possibilité de régler les ventilo dans mon bios a part désactiver Q-fan et tanter de les regler avec speedfan.
Solution déja essayer sans aucun succés...
Si tu vois autre chose dis le moi ^^
Ps: le proc ne chauffe pas trop...
le seul prob c'est le bruit .... imagine un ventilo a 6400 RPm lol
n°5175057
clem77dvlp
Posté le 17-11-2006 à 22:48:51  profilanswer
C'est totalement normal ,vu ce que nfs carbon bouffe beaucoup en ressource le cpu chauffe enormement et la le ventilo entre en jeu
n°5175063
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-11-2006 à 22:50:54  profilanswer
hello,un bon conseil .......change ton ventirad...si tu baisse la vitesse sur le venti d origine ,ton proc va chauffer.......donc un ventirad plus performant,tournera moins vite,et ton proc ne va pas chauffer plus....
n°5175711
Itomtom91
Posté le 18-11-2006 à 11:20:06  profilanswer
OK merci, je prevois un zalman pour noel, j'espere que ca résoudra le problème...
  Problème ?
problème sata WD320Goprobleme pour lire un fichier jpgx
problème de demarrage!!!!probleme avec carte TV
probleme modem 56kProblème GV-NX79T256DP-RH
[Résolu] Problème de driver sur mon port EthernetProbléme de Réseau avec LiveBox Wanadoo
probleme lecture fichiers s/DD externe.[Formatage] probleme sur pc asus
Plus de sujets relatifs à : Problème ?
