1817 connectés
  Problème ram
Problème ram
n°9946464
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 17-09-2016 à 20:50:08  profilanswer
J'ai changé ma CM + mon cpu,
J'avais déjà 16go de ram sous forme de 2x4go de crucial ballistic et 2x4go de g-skill ripjaw,
tout marchais parfaitement sur l'ancienne config mais sur la nouvelle, quand je branche les 2 g-skill ça ne marche pas , rien ne se passe , des idée?
ma config est la même mis à part le combo cpu+mb changé par un 4670k et une cm gigabyte z97p d3
Merci d'avance
n°9946473
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-09-2016 à 20:57:47  profilanswer
Faudrait vérifier les specs de ta mémoire g-skill, si c'est de la PC3-8500 elle ne devrait pas être supportée par ta nouvelle carte mère.
n°9947752
sadicologu​e
Posté le 19-09-2016 à 14:31:09  profilanswer
n°9949366
sadicologu​e
Posté le 21-09-2016 à 13:58:15  profilanswer
Je re-up,
finalement quand il y a les 2 gskill toutes seul, ça boot normalement,
Quand il y a les 2 crucials, ça boot normalement aussi,
quand il y a 3 ou 4 barettes, ça boot pas, j'ai même pas accés au bios et mes périphs restent éteint, l'ordi lui à les ventilos qui tournent..
Des idées??
n°9949597
Scrabble
Posté le 21-09-2016 à 19:31:09  profilanswer
Tu a mis à jour le bios de ta carte mère ?
n°9949624
carrera
Posté le 21-09-2016 à 20:13:44  profilanswer
maj bios oui; :jap:
ou pin socket abimée :cry:
tu as dépoussiéré les slots mémoire?
nettoyé les lamelles de contact des ram au kf? :??:
---I like Scsi---
n°9949627
sadicologu​e
Posté le 21-09-2016 à 20:19:14  profilanswer
Alors màj bios non, la CM est neuve,
je vais voir ça
les 4 slot fonctionnent si il y a une ou deux barettes, peu importe lesquels, c'est à partir de 3 barettes que ça coince :/
n°9949639
sadicologu​e
Posté le 21-09-2016 à 20:40:25  profilanswer
bon je viens de flasher mon bios (je crois que j'avais déjà la dernière version) et y'a aucune différence, je coince là,
Je doit recevoir 2x8go demain, on verra ce que ça donne, j'espère que mon soucis viens du fait d'avoir plus de 2 barrettes et non pas plus de 8go de ram :/
n°9949641
crypo
Posté le 21-09-2016 à 20:45:45  profilanswer
C'est quoi les spé de ces kits de ram ?
n°9949642
sadicologu​e
Posté le 21-09-2016 à 20:48:11  profilanswer
pc 12800 1600Mhz cas 9 pour les 2
n°9950203
sadicologu​e
Posté le 22-09-2016 à 13:13:14  profilanswer
Bon j'ai reçu 2 barettes de 8go et ça passe créme.
Donc le problème ne vient pas de la capacité mais bien du nombre de barettes
  Problème ram
Problème installation de ma 1070Problème pour activer la virtualisation dans le bios ordi Toshiba
Problème pc :(Gros problème vidéoprojecteur
probleme pcProblème de démarrage
Problème FPS, taux de rafraîchissement, RX470Gros problème d'installation W10 sur mon nouveau PC
gros problème, plusieurs service audio inactif !
Plus de sujets relatifs à : Problème ram
