1148 connectés
  Problème asus striker 2 extreme
n°8039194
lerevolteu​r
Posté le 10-09-2011 à 16:22:34  profilanswer
Bonjour, j'ai changé ma carte mère : une asus striker 2 pour remplacer ma P5QL PRO, passant de surcroit en DDR3 et support SLI.
Ma config :
Gainward GTX280
Asus striker 2 extreme avec carte son supreme fxII.
Q9550 E0 + xigmatek balder SD1283.
2x2go de RAM DDR3 corsair XMS3 1333Mhz
Antec 300 + silverstone strider plus 600W 80plus bronze full modulaire.
Avant toute chose, je préviens que le mec qui m'a vendu la carte mère (Le bon coin) m'a livré la RAM avec donc elle EST compatible ;)
Quand je démarre le PC, le ventilo proco tourne à fond, celui de l'alim...tourne (je l'entends pas celui-là) Tous les autres ventilos du boitier tournent sous rhéobus. Quant à celui de la 280 il ne tourne pas, il faut que je fasse un reset pour qu'il tourne soit à fond, soit il essaie de se lancer pendant quelques millisecondes.
Bien évidemment j'ai droit à un joli écran noir. La LED de la 280 à l'arrière est allumée.
A noter qu'avant de tout démonter je tournais sur dual screen, l'un en VGA l'autre en DVI.
Mon projet était de brancher mon ancienne 9800gtx+ 512Mo en 55nm afin de dédier chaque GPU à un écran et pour utiliser les technologies Nvidia.
Sur la carte mère il y a plusieurs LED. Celle du proco indique cpu_normal (il y a aussi cpu_crazy et cpu high). Toutes les autres LED sont vertes.
Manips déjà effectuées :
Réinstallation du système sur un autre disque + màj des différents pilotes de la carte mère.
Flash du bios de la carte mère pour le tout dernier (1402).
Essais avec seulement la GTX280 sur les 3 ports PCI-E.
Essai avec seulement la 9800gtx+ (ça marche).
Essai avec une seule barrette de RAM (puis l'autre).
Brancher le strict nécessaire même en interne (ventilos, Graveur, RAM et HDD).
Brancher la 9800gtx+ au premier slot et la GTX280 en 2nd (même en 3è) puis voir sous windows si la 280 est reconnue (elle ne l'est pas et ne tourne pas).
Questions :
Est-ce qu'un flash du bios de la GTX280 pourrait résoudre le souci ?
Est-ce que si j'installe une autre GTX280 d'une autre marque pourrait résoudre le souci (autrement dit flasher, car je n'ai pas d'autre GTX280 sous la main)
A quel niveau se situe le problème, car la 280 marche parfaitement avec la p5ql-pro, la 9800gtx+ marche aussi très bien.
Je pense avoir tout dit, si vous souhaitez des précisions ou que je ré-explique certaines choses dites le moi ;)
Message édité par lerevolteur le 08-05-2012 à 01:33:51
n°8039284
lerevolteu​r
Posté le 10-09-2011 à 17:31:10  profilanswer
Bon là j'ai un autre souci, le PC reboote à chaque fois, impossible d'accéder à windows. Je suppose que c'est normal étant donné que j'ai changé la carte mère...J'espère ne pas devoir formater -_-'
Là il fait une tentative de réparation. A noter que j'ai essayé de démarrer avec la 280 seule et pas moyen d'avoir un signal. Soit la carte tourne dans le vide soit elle ne tourne pas du tout et essaie de se lancer à fond mais pendant un micro laps de temps.
J'ai fait un tour dans le bios, réglé 2-3 choses mais bon je vais voir déjà avec les réparations s'il boote. J'espère juste que la 280 n'a pas cramé ça me ferait bien ch*er quoi -_-'...
n°8304665
lerevolteu​r
Posté le 08-05-2012 à 01:24:54  profilanswer
J'up le topic car j'ai ressorti cette S2E et les symptômes sont toujours les mêmes avec la GTX280 qui ne veut RIEN savoir...
Donc j'aimerai vraiment qu'on m'aide à trouver des solutions :)
n°8312559
lerevolteu​r
Posté le 13-05-2012 à 20:42:02  profilanswer
:up:
Problème pile CMOS Asus Striker Extreme ati hd5970 sur asus striker II extreme !!!
probleme pour programer un eprom carte mere asus striker extremeAsus striker 2 extreme problème de ram
[Asus Striker II Extreme] Encore un probleme !!!URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
Probleme Asus striker II ExtremeProbleme de Boot asus striker extreme/raptor
probleme avec asus striker extremeProbleme avec une ASUS striker extreme
Plus de sujets relatifs à : Problème asus striker 2 extreme
Hit-Parade
